  • Kết quả 1 đến 8 của 8
      Mặc định Phát nóng lõi thép máy biến áp
      Lõi thép của máy biến áp hay lõi thép rotor máy phát có một ngưỡng chứa từ thông nhất định do dòng điện từ hóa sinh ra.
      Các bạn cho mình hỏi nếu vượt quá ngưỡng này thì trong lõi thép còn chứa được từ thông nữa không, vậy nếu cứ tăng dòng từ hóa thì số từ thông còn lại ở đâu? có nằm trong lõi thép? Và tại sao từ thông dư lại gây phát nóng lõi thép?
      Thanks
    2. Những thành viên đã cảm ơn bangtown vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 154 lần, trong 58 bài
      Mặc định Ðề: Phát nóng lõi thép máy biến áp
      Ở đây không có khái niệm "từ thông dư", "từ thông còn lại đi đâu" anh ạ. Điều anh hỏi là vấn đề bão hòa lõi thép.
      Khi dòng điện từ hóa vượt quá định mức thì lõi thép bị bão hòa, lúc này quan hệ dòng điện và từ thông không còn là tuyến tính nữa, dòng tăng nhưng từ thông không tăng (tăng rất ít).
      Việc bão hòa này gây tổn hao, làm lõi thép bị nóng.
      Được cảm ơn 189 lần, trong 107 bài
      Ở mức độ nhất định thì lõi từ sinh nhiệt bình thường, khi mạch từ bão hòa thì nhiệt vẫn phát ra như thế cho dù có tăng dòng mãi lên nữa.
    5. Những thành viên đã cảm ơn khanhlinh vì bài viết hữu ích:
      Theo Khanhlinh, trong MF nếu quá kích từ lõi thì rotô vẫn phát nhiệt như kích từ đm.?
      Cung trăng
      Đối với máy biến áp, quá kích thích sẽ gây bão hòa từ, và bão hòa từ sẽ làm tăng tổn hao sắt từ.
      Tuy nhiên, khi đó, tổn hao đồng cũng tăng theo do dòng tăng, nên đa số người ta chỉ quan tâm đến tổn hao đồng mà không quan tâm đến tổn hao sắt từ.
      Đối với máy phát, khi bị quá kích từ, lõi từ cũng bão hòa. Tuy nhiên từ thông trong máy phát là từ thông một chiều, nên việc bão hòa rotor sẽ không làm phát sinh thêm nhiệt, mà chỉ phát sinh trong cuộn dây thôi. Việc bão hòa từ Rotor sẽ gây nên bão hòa từ ở Stator. Mức độ bão hòa ở Stator thường thấp hơn mức độ bão hòa rotor, vì còn rào cản là khe hở không khí.
      Để tránh bão hòa từ ở máy biến áp, nguòi ta thiết kế có nhiều nấc chuyển đổi điện áp. Tùy theo điện áp trên lưới bao nhiêu (đầu nguồn hay cưới nguồn) mà người ta sẽ điều chỉnh nấc của máy biến áp cho phù hợp.
      Để tránh bão hòa từ trên máy phát, ngoài việc điều cỉnh điện áp trong mức độ cho phép, người ta còn thiết kế thêm mạch giới hạn u/f trong hệ thống kích thích. Ngoài ra còn đặt rơ le bảo vệ quá kích thích 59 - 81 đẩ cắt máy phát khi có quá kích từ không kiểm soát được.
    8. The Following 2 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
    9. #6
      Theo mình biết trong máy phát đồng bộ, từ thông do rotor tạo ra muốn chuyển hóa thành điện ở stator thì phải biến thiên và quét lên các cuộn dây của stator. Nhưng dòng kích từ là dòng 1 chiều, do rotor quay nên từ thông này quay theo và quét lên stator.
      Như vậy sự chuyển hóa từ từ thông sang điện ở stator phụ thuộc vào cường độ từ thông (do cường độ dòng kích từ quyết đinh) và tốc độ quay của từ thông (do tốc độ rotor quyết định).
      Khi kích từ mình thấy phải đợi n=90%nđm khi đó mới đóng kích từ, nhưng dòng kích từ ban đầu thường nhỏ và tăng dần đến đm.
      Có phải làm như vậy để tránh lượng từ thông tạo ra nhiều quá, lượng từ thông này không chuyển hóa hết lên stator (vì còn phụ thuộc vào n còn nhỏ, bé hơn 90% nđm) nên sanh ra từ thông dư trong khe hở và rô tô. Mình hỏi 1 vài người, họ nói là nếu n chưa đủ 90% mà đóng kích từ thì lượng từ thông tạo thành điện ở stator thì ít mà chuyển thành nhiệt thì nhiều, gây nóng MF. Minh chưa hiểu lắm mong các bạn giải thích
    10. #7
      Bắc Giang City
      Được cảm ơn 362 lần, trong 239 bài
      Bạn bangtown ơi, máy phát điện chưa đạt tốc độ thì bạn đóng kích từ làm gì cho tốn điện, với lại lúc đó stator máy phát hở mạch đã có tải đâu mà lo nóng. Thời gian dóng kích từ đến khi hòa máy vào lưới có vài phút thôi.
    11. #8
      Cung trăng
      Nếu đóng kích từ bằng tay thì đúng như bạn nói. Tuy nhiên trong những máy phát có hệ thống tự động hoàn toàn, thì kích từ sẽ được đóng trước, lúc tốc độ khoảng từ 40% hoặc hơn (tùy nhà chế tạo).
      Lợi thế của phương pháp này, là có thể sử dụng một số tiện ích, thí dụ như quạt làm mát dầu bôi trơn cho turbine bằng chính nguồn điện của máy phát, mà không cần đợi đến lúc đủ tốc độ. Trong trường hợp này, bộ điều áp AVR phải khống chế được tỷ số U/f sao cho máy phát, máy biến áp và động cơ nối ở đầu ra máy phát không bị bão hòa từ.
    12. The Following 2 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
