Kết quả 1 đến 3 của 3
12-04-2011, 21:45 #1
động cơ 3 pha 3,7kg nhưng đấu cho chạy 1 pha và e có cái dây dẫn loại 2x2,5 liệu có chịu được không !!
có bác nào biết cho e hỏi :
e có cái động cơ 3 pha 3,7kg nhưng đấu cho chạy 1 pha
và e có cái dây dẫn loại 2x2,5 liệu có chịu được không !! e sợ nó tải không đc nóng quá chảy dây !! bác nào biết giúp e với !! nếu không dùng được thì dùng loại nào cho tốt !-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Ký hiệu trên dây dẫn điện .
- tính toán tiết diện dây
- Thảo luận về tụ bù
- khởi động từ
20-04-2011, 11:25 #2
Ðề: dây dẫn cho động cơ 3 pha
Dây đó chạy tốt rồi , còn tùy khoảng cách.
Những thành viên đã cảm ơn ngquangminh vì bài viết hữu ích:
07-05-2011, 10:31 #3
chào các pác các pác phải nói rỏ động cơ đó là loại gì chứ, tải như thế nào bao nhiêu KVA, khoảng cách ra sao?....
chim sâu
