Kết quả 1 đến 8 của 8
13-04-2011, 09:20 #1
Máy phát điện 5kVA bị tụt điện áp. Thay AVR 3 lần rồi vẫn chưa hết khổ.
Ông anh mình đi Quảng Châu tha về một chú 5kVA chạy dầu diesel. Lần trước đang chạy thì bị cháy AVR. Ông anh mình thay hẳn máy phát mới đập hộp. Chạy được hơn 1 giờ ok tự nhiên điện áp bị tụt chỉ còn 180 Vac. Mình đã tháo ra chỉnh nhưng vặn mỏi tay chỉ lên được gần 200 Vac. Thay một chú AVR mới tinh vào. Điện áp tăng lên 220Vac ngay tức thì, mình chỉnh điện áp gần 230Vac. Chiều hôm kia ông anh phone cho mình báo điện áp lại sụt => bó chiếu toàn tập luôn. Nhờ các bác có kinh nghiệm tư vấn giúp em.
- Máy phát điện, ATS và UPS
13-04-2011, 14:22 #2
Ðề: Help - Máy phát điện 5kVA bị tụt điện áp
theo thiển ý của em thì có thể do các nguyên nhân: thiếu dòng kích và đấu nối sai
-thiếu dòng kích vì AVR kích không đủ nên áp ra không đủ mà AVR đã quá tải lâu nên cháy AVR---> thay AVR có dòng kích cao hơn
- đấu nối sai các chân của AVR, có thể boar AVR có 1 chỗ nối tắt để chạy ở tần số 60Hz, bác xem nếu có thì gỡ nó ra.
Nếu không đúng các bác chém nhẹ nhẹ thôi ah!!
Những thành viên đã cảm ơn thao_vpower vì bài viết hữu ích:
13-04-2011, 16:16 #3
18-04-2011, 10:36 #4
Thế lúc điện áp tuột xuống 180VAC tốc độ động cơ như thế nào ,cái vụ này cần kiểm tra kỹ cả AVR và động cơ mới biết bệnh .
Những thành viên đã cảm ơn thanhbaopv vì bài viết hữu ích:
18-04-2011, 10:52 #5
Tốc độ động cơ thì em không có máy đo, nhưng tiếng nổ vẫn tròn và đều.
19-04-2011, 10:44 #6
Chào bạn.
Bạn nên kiểm tra lại boarb AVR của hãng nào, có đầy đủ các bảo vệ không. Mình nghĩ do board không dó bảo vệ du/dt nên hỏng rồi.
- Hỏi lại ông anh hỏng lúc nào: VD:- đang chạy bình thường/ thay đổi tải/ đang dừng máy...
thân chào
Những thành viên đã cảm ơn ydienphuyen vì bài viết hữu ích:
21-04-2011, 16:28 #7
Ban. đo xem kick từ bao nhiêu ôm,nếu kick từ cao thì bạn lắp ổn áp bt vào sẽ chết,bạn thử lắp bộ AVR chổi than vào xem sao.
Những thành viên đã cảm ơn 0989139014 vì bài viết hữu ích:
26-04-2011, 14:57 #8
Mình đã đến kiểm tra lại. Khi nổ máy điện áp phát ra là 225 Vac bình thường. Tiến hành đóng tải, máy gằn một chút rồi lại trở về điện áp 220 Vac. Đang chạy tự nhiên sụp áp về 150 Vac. Sau đó tụt về 20Vac. Cắt tải, tắt máy, khởi động lại máy lại thấy xuất ra điện áp 220 Vac bình thường. Sau đó thử tải lại thấy tụt điện áp như hiện tượng trên.
Mình đã kiểm tra lại đường điện.
Tải sử dụng điện 3 pha. Khi sử dụng máy phát điện chỉ ngắt 3pha lưới, trung tính lưới không được cách ly với máy phát. Đo điện áp máy phát với đất có một dây pha và một trung tính rõ ràng. Khi đóng máy phát ra tải không phân biệt pha và trung tính.
=> Có thể do có hiện tượng xung đột giữa máy phát và điện lưới. AVR không thể điều chỉnh dòng kích từ nên "cá đuối" rồi tịt.
Những thành viên đã cảm ơn dichvumayphat vì bài viết hữu ích:
Trợ giúp - Ổn áp Lioa 5kva (90-250) có mùi khét
Bởi duyprook trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 27Bài cuối: 25-06-2014, 23:27 -
Trợ giúp - Máy phát điện Honda 6.5KVA cháy dây quấn. Xin sơ đồ để tự quấn lại.
Bởi Cuatung trong diễn đàn Máy phát điện - ATSTrả lời: 4Bài cuối: 12-03-2013, 21:15
