Kết quả 1 đến 10 của 12
13-04-2011, 13:30 #1
máy phát điện (5k, của Tàu) không có điện???
em có con 5k của tàu,tự nhiên nó mất điện. Mấy anh cho em hỏi tý sao nó mất điện mà em có kiểm tra các đầu dây đều ko thông cả có kích từ rồi mà sao nó ko ra điện "help me" cho em hay mất điện quá
mấy anh giúp em với
em cảm ơn các anh nhiều
- Máy phát điện, ATS và UPS
13-04-2011, 20:10 #2
Ðề: máy phát điện không có điện???
các đầu dây phải thông chứ ,bác kiểm tra lại xem ,nếu hn alo mình 0909961085
21-04-2011, 16:40 #3
có thể bộ AVR hỏng rồi
30-04-2011, 07:56 #4
bác thử kiểm tra con điốt ngồn coi
04-05-2011, 00:01 #5
của bạn cho chạy va do điện ơ cổ góp nếu ko co điện thì do diot rồi
04-05-2011, 12:10 #6
AVR đã hỏng, mua cái mới thay vào là ok
Bạn tháo cái nắp đầu phát ra, nó có cái hộp nhựa bắt ở đầu đó xem thông số rồi ra chợ trời mua về lắp là ok
chúc thành công__webdien.com__
06-05-2011, 16:18 #7
hãy ra chợ Nhật Tảo (TPHCM) or mấy tiệm bán MPĐ nhỏ, giá của AVR hàng của TQ khoảng 200k,
ah, mà bạn koi con 5k đó kích từ bằng gi, chổi than hay cầu diode, nhớ kiểm tra trước nhé,
cách ktra, đo điện trở của 2 dây từ cổ góp chổi than
kt các diode
06-05-2011, 17:09 #8
Máy của bác bị mất từ dư rồi
06-05-2011, 17:49 #9
06-05-2011, 20:14 #10
chà nhiều nguyên nhân quá vậy ta.bác ptieummiu bảo là kiểm tra các đầu dây kô thông mà,như vậy là đứt dây stato rồi,còn kích từ thì có rồi mà.
