  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      Mặc định Hỏi về TI, TU, và cách xác định tâm từ máy phát thủy điện
      Các bạn làm ơn cho mình hỏi thông số của TI có ghi như sau:
      110KV single phase oil-immersed current transformers.
      (150/1/1/1/1A 0.2S/0.2/5P20/0.2/5P20)
      (2x75/1/1/1/1A 0.2/0.2/5P20/0.2/5P20)
      Khi đặt rotor vào stator máy phát thủy điện thì thường đặt tâm rotor thấp hơn tâm stator một khoảng, khi chạy máy do lực từ và lực quán tính cả khối rotor và turbine sẽ bị kéo lên một khoảng, khi đó tâm rotor và stator sẽ trùng nhau.
      Các bạn cho mình hỏi cách xác định khoảng cách này khi chạy máy đm.
      Cám ơn các bạn nhé.
      Mặc định Ðề: Hỏi về TI, TU, và cách xác định tâm từ máy phát thủy điện
      Mình đã hiểu được phần nhiều, còn một số cái chưa hiểu
      Cuộn sơ cấp biến dòng 2x75A có nghĩa là có hai cuộn sơ cấp?
      Tại sao phải dùng 2 cuộn trong khi dòng đm ở sơ cấp chỉ là khoảng 68A, nếu dòng đm là 68A thì TI 2x75A để đo điện sợ không chính xác, vì dòng sơ cấp đến 75A thì thứ cấp mới đến 1A.
      Có phải vẫn có thể dùng TI này ở mạch sơ cấp 150A bằng cách nối 2 đầu sơ cấp TI lại?
      Mong các bạn chỉ giúp nha
      Thanks
      Cung trăng
      Nếu pác nối tiếp 2 cuộn sơ cấp lại thì CT sẽ có tỷ số 75/1. Nếu nối song song thì 150/1.
      Nếu sử dụng 1 cuộn, tỷ số biến vẫn là 75/1, nhưng khả năng chịu dòng kém hơn đấu 2 cuộn song song.
      Khi đấu nối tiếp hoặc song song pác nhớ lưu ý cực tính.
      Vấn đề tâm từ: lực kéo của tâm từ không đủ nâng trục lên đâu pác. Chủ yếu là do áp lực dầu của gối trục treo thrust bearing.
    4. Những thành viên đã cảm ơn quocthai vì bài viết hữu ích:
      Thanks Quốc Thái, theo mình biết thì dầu trong ổ đở không có áp lực bác à, nhiệm vụ là làm mát và bôi trơn. Dầu trong ỗ đỡ là một lượng cố định, cô lập.
      Được cảm ơn 1,511 lần, trong 707 bài
      1/ Tớ cũng thấy hiện tượng đúng như bạn Bangtown mô tả, khi máy chạy (máy trục đứng), rotor có được nâng lên chút ít so với trạng thái máy đứng yên. Mức độ nâng cao nhiều hay ít tùy thuộc vào kích thước tổ máy, tốc độ quay của tổ máy và công suất tại từng thời điểm của tổ máy. Để xác định rotor nâng cao bao nhiêu, chúng ta có thể đo.
      2/ Trong buồng (khoang ) ổ đỡ có 02 hệ thống dầu:
      a. Dầu ổ đỡ, nhiệm vụ chính là bôi trơn. Phần tĩnh và phần quay của máy phát, tại ổ đỡ, được tiếp xúc nhau qua bề mặt tiếp xúc segment- mặt gương. Lớp babit trên bề mặt segment có các vết xước (khoảng 2 vết/1cm2). Khi máy quay, dầu sẽ len lõi vào bôi trơn bề mặt tiếp xúc nhờ các vết xước này. Nếu máy dừng thì dầu không len vào được. Vì lý do này, nếu tổ máy dừng quá lâu (khoảng 5 ngày), trước khi chạy máy, cần nâng rotor lên để dầu tràn vào bề mặt tiếp xúc, tránh cháy segment.
      b. dầu của hệ thống phanh (hãm): Trước khi chạy máy, hệ thống phanh được xả áp lực hoàn toàn. Khi cần phanh tổ máy trong các chế độ dừng máy (dừng bình thường, dừng sự cố) thì các má phanh sẽ được cung cấp 1 áp lực vừa đủ (có thể là áp lực dầu hoặc áp lực khí) để phanh tổ máy. Trong trường hợp cần nâng rotor lên cao để kiểm tra, sửa chữa ổ đỡ (hoặc nâng rotor để dầu tràn vào bề mặt tiếp xúc segment- mặt gương), thì các má phanh sẽ được cung cấp áp lực rất lớn từ bơm dầu áp lực.
      iem hổng biết gì hết chơn á.
    7. Những thành viên đã cảm ơn langmantuoi50 vì bài viết hữu ích:
      Cung trăng
      Những bề mặt tiếp xúc của các secment thường chỉ chiếm từ 30 đến 50% diện tích. Phần còn lại tạo thành khe hở có thiết diện hình thang. Hay chính xác hơn, là hình tam giác khi máy ngừng, và thành hình thang khi trục được nâng lên.
      Khi máy chạy, dầu được cuốn từ cạnh đáy lớn đến cạnh đáy nhỏ của khe hình thang này để vào khe tiếp xúc. Nhờ vậy, mặc dù dầu bên ngoài không có áp lực, nhưng bên trong khe hở có một áp lực khá lớn, đủ để nâng trục lên, tạo một màng dầu mỏng giữa 2 mặt tiếp xúc.
    9. Những thành viên đã cảm ơn quocthai vì bài viết hữu ích:
    10. #7
      Được cảm ơn 39 lần, trong 30 bài
      Cái đấu cực tính của 2 TI khi nối song song hoặc nối tiếp nó thế nào ý nhỉ?
      Pác giúp e vs vì e chưa thấy đấu bao giờ cả
      hi`
