  • Kết quả 1 đến 6 của 6
      Mặc định Cần giúp đỡ gấp về biến tần
      Cho mình hỏi biến tần mitsubishi FR-F700 là một dòng phải không bên trong dòng này có FR-F720 và FR-F740 phải không?
      Mìn down tài liệu về biến tần FR-F700 nhưng bên trong sao lại toàn thông số FR-F740 và F-F746 vậy nhỉ? vậy thì thông số của 2 cái đó có thể nói là thông số của FR-F700 được khong?
      Mặc định Ðề: Cần giúp đỡ gấp về biến tần
      Hỏi:
      Trích dẫn Gửi bởi khongthenao Xem bài viết
      ...tài liệu về biến tần FR-F700 nhưng bên trong sao lại toàn thông số FR-F740 và F-F746 vậy nhỉ? vậy thì thông số của 2 cái đó có thể nói là thông số của FR-F700 được khong?
      Đáp:
      Được.
      DKH
    3. Những thành viên đã cảm ơn Dang Ky Hai vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi Cuội Bé Xem bài viết
      FR-F720 Series
      FR-F740 Series
      FR-F746 Series
      Thuộc Họ biến tần FR-F700 của Mitsubitshi.
      Manual có cái chung mà có cái riêng
      tóm lại pác dùng Series nào
      Mình dùng họ biến tần FR-F700... Đang định bảo vệ bài tập lớn về nó. Nhưng sợ nhét mấy cái thông số của FR-F740 và FR-F746 sợ nhầm
      Được cảm ơn 46 lần, trong 31 bài
      bạn có thể tải tài liệu này để tham khảo, đây là con FR-F700 .
      http://www.mediafire.com/?rgoo9l74jtg8qrt
      còn về các serial FR-F740 và FR-F746 là các bản ra đời sau con FR-F700 và thường cái gì ra sau cũng đầy đủ hơn cái trước. về căn bản thì thông số của con FR-F740 và FR-F760 vẫn giữ nguyên về chức năng của con FR-F700. ở đây nó nó sẽ hỗ trợ nhiều chức năng hơn và vì vậy bạn có thể set các thông số của con FR-F740 và FR-F760 cho con FR-F700. và những thông số hỗ trợ thêm khi bạn xem trên manual của con FR-F760 có nhưng con FR-F700 lại không có.nên bạn cứ yên tâm.
      và một điều lưu ý nữa là bạn nên xem con inverter của bạn có công suất bao nhiu để sử dụng cho chính xác.
      Sửa lần cuối bởi Cuội Bé; 14-04-2011 lúc 22:16. Lý do: bấn nhầm
      Cung cấp plc cũ(old) các hãng siemens, mitsubishi, omron.
      HP : 0168 798 0344
    6. Những thành viên đã cảm ơn phongnhatdo vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi phongnhatdo Xem bài viết
      Đây chính là cái mình đang dịch bạn ạ...Nhưng cho mình hỏi là có con FR_F700 hay không hay đó chỉ là dòng sản phẩm..và bên trong dòng có 3 con FR-F720 và FR-f740 và 746..Đi cụ thể là phải đi vào 3 con đó à?
      Mitsubitshi có rất nhiều dòng FR-A700, FR-A701, FR-A5AR, FR-F700...vv
      FR-F700 là dòng biến tần có các Series sau
      FR-F720
      FR-F740
      FR-F746
      Còn cụ thể thì pác phải chọn một trong các Series đó
      ví dụ nhé
      - FR-F720 series Nguồn cung cấp 3 phase 200~240V 50/60 Hz.Ngõ ra: 3phase 200~240V 0,2~400Hz
      - FR-F740 series Nguồn cung cấp 3 phase 380~480V 50/60 Hz.Ngõ ra: 3phase 380~480V 0,2~400Hz
      Pác phải chọn một cái cụ thể như FR-F740-5.5K trong đó: công suất 5.5Kw
      công suất ngõ ra 8.8 KVA
      dòng định mức 11.5 A
      công suất cấp nguồn 12.0 KVA
      ok.
      đồng ý với ý kiến của bạn.
      mình đã xem lại rồi.
      HP : 0168 798 0344
