Kết quả 1 đến 3 của 3
14-04-2011, 19:58 #1
Họa tần bậc cao: nguyên nhân và cách khắc phục !
Mình có một vấn đề nhỏ hỏi mọi người về Họa tần bậc cao.
-Mình đang trực vận hành trạm 110kV.Trạm có 2 máy T1,T2.Máy T2 có 2 lộ là 376 và 374 và một số lộ khác nữa.Lộ 376 có 5 công ty của nhật bản (đều có các thiết bị đóng cắt, bảo vệ rất tốt).Lộ 374 có 2 công ty 1 là SX thép( lò cao tần), và 1 công ty khác của VN.
-Khi nhà máy thép ở lộ 374 chưa đưa vào thử máy thì các công ty hoạt động bình thường.Nhưng khi bắt thử máy thì các công ty mình nói trên thì kêu chất lượng điện năng không đảm bảo( có văn bản tới bên Điện lực).
Họ kêu các thiết bị bảo vệ của họ đóng cắt không cho nhà máy làm việc.Và có đưa ra thông số mà tbi của họ đo được: Tần số có lúc lên tới 60, 70Hz( mình thấy vô lý quá nhưng cả 5 công ty của nhật đều kêu vậy)
Bác nào rành giải thích cho e cụ thể được không
à đính chính thêm là khi tách các công ty ra dùng khác MBA với công ty thép thì họ hok kêu j ( cụ thể là chuyển sang máy T1)-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- ký hiệu trong hệ thống điện
- Các câu hỏi về trạm
- Các hình ảnh trong TBA
- Nhà máy thủy điện Hòa Bình
Sửa lần cuối bởi longVN; 02-06-2011 lúc 21:24.
17-04-2011, 21:30 #2
Nhà máy thép sử dụng lò cao tần, dòng điện không sine sẽ sinh ra họa tần bậc cao. Dòng điện họa tần này sẽ gây sụt áp tần số bậc cao trên đường dây, trên tổng trở máy biến áp. Kết quả là điện áp trên thanh cái của pác xuất hiện họa tần bậc cao. Tần số không phải 60, 70 đâu, mà chủ yếu là họa tần bậc 3, 5, 7.
Bên Điện lực có quyền yêu cầu nhà máy thép điều chỉnh lại thiết bị của họ để không ảnh hưởng đến họa tần của lưới.Sửa lần cuối bởi longVN; 02-06-2011 lúc 21:24.
19-04-2011, 21:38 #3
- Thank pác nhá. Bọn mình đã cho nhà máy thép dừng hoạt động rùi.Ah pác biết phương pháp nào để giảm HTBC không? chỉ rõ cho tui với. Dừng nhà máy đồng thời phải chỉ dẫn cho họ biết làm thế nào keke rùi mình có thể tham gia giúp họ
Sửa lần cuối bởi longVN; 02-06-2011 lúc 21:24. Lý do: sửa tiêu đề
Trợ giúp - Nguyên lí làm việc Ổn Áp
Bởi Khien58 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 4Bài cuối: 12-04-2014, 21:17 -
Trợ giúp - ai giúp mình về sơ đồ va nguyên lí của công tắc 4 cực với
Bởi congtrinhdcn trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 7Bài cuối: 15-11-2013, 19:43 -
Trợ giúp - Sơ đồ nguyên lý và nguyên tắc hoạt động của thiết bị cắt lọc sét như thế nào nhỉ?
Bởi quancdt trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 3Bài cuối: 08-06-2012, 15:43 -
Trợ giúp - Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến áp 1 pha
Bởi sonltdb trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 2Bài cuối: 02-10-2011, 22:46 -
Trợ giúp - Rơle định hướng công suất. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động ?
Bởi yangexp trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điệnTrả lời: 3Bài cuối: 22-09-2011, 13:06
