  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      HCM City
      Mặc định Ðề: Giúp về ảnh hưởng của thấp áp và cao áp.
      thấp áp hay cao áp đều làm giảm tuổi thọ của thiết bị hết. sụt áp, tăng áp cho phép đối với thiết bị - 5%, + 10%.
      Đối với động cơ lúc khởi động cho phép sụt áp 10%
      "Có thực mới vực đựơc đạo"
      Skype: combui_viahe
      Được cảm ơn 174 lần, trong 99 bài
      Chế độ sụt áp là một chế độ tất yếu xảy ra khi truyền phát điện. Nguyên nhân sụt áp thì bạn tự tìm hiểu theo công thức tính deltaU...
      Các nguyên nhân đều ở trong đó. Nhưng nói chung sụt áp là do tổn thất công suất mà ra cả. Hoặc là thiếu công suất....
      nói chung là cái sụt áp này xảy ra làm ảnh hưởng tới hệ thống điện. Có thể sự cố nặng nề nhất mà nó gây ra là làm mất ổn định hệ thống điện. Nên khi thiết kế ta phải quan tầm và tính toán tất cả những vấn đề có thể xảy ra. Nói chung ... sụt áp là điều tất yếu. Vì thế chắc chắn phải tính đến nó.
      quá áp cũng vậy nó gây ảnh hưởng tới thiết bị tiêu thụ điện ,giảm tuổi thọ ,
      bạn thử nghĩ xem kgi bạn có một bóng đèn 12v ma bạn dung nguồn 220v thì điều gi xảy ra .....
      thanks khi thấy bài hữu ích nha !!!
    4. Những thành viên đã cảm ơn iloveoioioioi vì bài viết hữu ích:
      Mặc định Ðề: Giúp về ảnh hưởng của thấp áp và cao áp tới thiết các thiết bị.
      Ở Công ty mình sử dụng TBA 250KVA. Nhưng công suất của máy móc trong Cty khoảng 400 KW.
      Như vậy có đủ điện áp cho máy hoạt động không? ( Bạn nào biết thì có thể cho mình công thức tính được ko? )
      Nó còn hệ số đồng thời, hệ số sử dụng thiết bị nữa. Nó mà chạy một lượt 400kW thì MBA của bạn quéo lâu rồi.
      Trích dẫn Gửi bởi amokachi Xem bài viết
      Áp thì mình nghĩ là đủ . Nhưng MBA 250kVA được thiết kế chịu nhiệt , chịu lực đúng với dòng làm việc của nó . Dùng tới 400 kW thì S~400/0,8=500 kVA , trừ khi có > 2 MBA hoặc cty thường xuyên hoạt động 1/2 thiết bị nếu không MBA sẽ bị quá tải.
    8. Những thành viên đã cảm ơn dungx234 vì bài viết hữu ích:
      uh. Cty có 4 cái máy nghiền cao su 45KW, 55KW, 117KW, 137KW và một số máy móc thiết bị khác chiếm khoảng 100KW. Nhưng tất nhiên là nó không chạy động thời, ông kỹ sư chỉ cho tải sử dụng dưới 400A thôi.
