Kết quả 1 đến 10 của 15
Chủ đề: Một số câu hỏi ngành điện.
15-04-2011, 01:03 #1
Chào các anh chị. Em học về điện mà vẫn có một số câu hỏi còn thắc mắc. Mong các anh chị chỉ giùm em với. Cảm ơn anh chị rất nhiều.
1. Tại sao điện áp đầu ra của máy phát lại có dạng hình sin mà không
phải là hình vuông hoặc các hình dạng khác?
2. Tại sao tần số là 50Hz? Sao người ta không dùng tần số nhỏ hơn và lớn hơn?
3. Tại sao trong công nghiệp em thấy người ta chỉ sử dụng điện 3 pha.
Có thể sử dụng điện 4, 5, 6 ... pha được không ?
4. Cùng một cấp điện áp thì điện áp một chiều và xoay chiều, điện áp
nào sẽ nguy hiểm hơn?-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- mạch đèn cầu thang
15-04-2011, 02:57 #2
Ðề: Một số câu hỏi ngành điện.
câu 1: bạn nên xem lại sách kỹ thuật điện
câu 2: tần số 50hz được quy định chuẩn trong truyền tải điện năng ở rất nhiều nước, ở một số nước như nhật, mỹ thì tần số dc quy định lên tới 60hz. ở đây tần số phản ánh chất lượng điện năng chính vì vậy mà >50hz thì có nghĩa là thiếu công suất (Sphát<Stiêuthụ). khi f<50hz thì sẽ rất tốt nhưng lại bị trường hợp gây tổn thất điện năng nhiều chính vì vậy các Điều độ viên có nhiệm vụ theo dõi và tăng giảm công suất phát và tiêu thụ sao cho phù hợp tránh trường hợp rã lưới. còn một số nước tiên tiến như mỹ nhật thì hệ thống truyền tải và chất lựong điện của họ quá tốt nên tần số của họ là 60hz
3. bạn cần xem lại phần máy phát điện và góc lệch pha., máy điện
4. điện một chiều và điện xoay chiều thì cái nào cũng chết hết. sự nguy hiểm ở đây được tính toán theo cường độ dòng điện và điện áp. khi U và I càng lớn thì càng nguy hiểm.
The Following 2 Users Say Thank You to hoangtuMANU For This Useful Post:
15-04-2011, 08:13 #3
17-04-2011, 23:15 #4
bác turo_thanh giải thích roc cho anh em hiểu vì sao mà cùng cấp điện áp thì dòng điên xc lại nguy hiểm hơn
17-04-2011, 23:50 #5
bạn nên tham khảo thêm kiến thức về sinh lí học con người
0=0
Những thành viên đã cảm ơn vietchip vì bài viết hữu ích:
18-04-2011, 08:29 #6
Em thấy điện 1 chiều giật dính hơn và đau hơn các bác ợ, có lẽ các bác phải thử với cả điện AC và DC cùng điện áp 220V chẳng hạn sẽ thấy mà???!!!
18-04-2011, 08:48 #7
với cùng một điện áp thì dòng điện xoay chiều tần số công nghiẹp sẽ nguy hiểm hơn(chú ý chỉ với tần số công nghiệp thôi) điều này đựoc giải thích như sau:
+đối với điện một chiều:Lúc đặt dòng điện một chiều vào tế bào, các phần tử trong tế bào bị phân thành những ion khác dấu và bị hút ra màng tế bào. Như vậy phân tử bị phân cực hoá, các chức năng sinh vật hoá học của tế bào bị phá hoại đến mức độ nhất định.
+xoay chiều: nếu đặt nguồn điện xoay chiều vào thì ion cũng chạy theo hai chiều khác nhau ra phía ngoài của màng tế bào. Nhưng khi dòng điện đổi chiều thì chuyển động của ion cũng ngược lại. Với tần số nào đó của dòng điện, tốc độ của ion đủ lớn để trong một chu kỳ chạy được hai lần bề rộng của tế bào thì trường hợp này mức độ kích thích lớn nhất, chức năng sinh vật - hoá học của tế bào bị phá hoại nhiều nhất.
+xoay chiều tần số cao:Nếu dòng điện có tần số cao thì khi dòng điện đổi chiều thì ion chưa kịp đập vào màng tế bào.
Những thành viên đã cảm ơn missyou42 vì bài viết hữu ích:
20-04-2011, 11:19 #8
Điện xoay chiều có cường độ 10 mA là nguy hiểm còn 1 chiều là 50
mA
21-04-2011, 14:52 #9
Tui thấy điện nào cũng nguy hiểm hết, thằn nào cung giật chết người hết. Không tin các pac thư xem sao
13-07-2011, 02:09 #10
Còn các dạng sóng khác hay các tần số khác thì bên VTĐ có dùng.
