Kết quả 1 đến 7 của 7
Chủ đề: Tỷ số X/R có ảnh hưởng thế nào ?
16-07-2009, 08:29 #1
Chào các ACE, có ai biết rõ về tỷ số X/R của hệ thống điện và MBA,động cơ. Tỷ số này có ảnh hưởng như nào đến tính toán ngắn mạch và bảo vệ relay?
- Rơ le và các ứng dụng
- Chống sét cho Hệ thống điện
- Các cách bảo vệ động cơ
- Hiện tượng bị mất pha?
- ngắn mạch hở mạch
- bộ OLTC
Ôi thôi, thế nà song
30-09-2009, 10:37 #2
Thông thường X ảnh hưởng đến tổng trở ngắn mạch, và R ảnh hường đến tổn hao có tải.
Khi thiết kế máy biến áp, người ta quan tâm đến tỷ số giữa chiều cao và thiết diện của trụ, để thay đổi tổng trở ngắn mạch. Chiều dài của gông từ so với chiều cao trụ, tức chiều rộng của cửa sổ so với chiều dài để thay đổi tổn hao đồng.
10-11-2009, 22:01 #3
Tỉ số X/R có ảnh hưởng rất nhiều đến sự tắt dần của thành phần dòng DC của dòng ngắn mạch. Nếu thành phần nầy xuất hiện lâu, sẽ ảnh hưởng đến việc bão hòa của các CT do thành phần 1 chiều này. => Hậu quả làm cho rơle bảo vệ làm việc không chính xác, đặc biệt là các rơle so lệch.
Những thành viên đã cảm ơn powerlink vì bài viết hữu ích:
26-02-2012, 06:53 #4
Ðề: Tỷ số X/R có ảnh hưởng thế nào ?
Các huynh ơi, em đang cần biết thêm về chủ đề này của chị Hoankiemhanoi đưa ra, bác powerlink nói "Nếu thành phần nầy xuất hiện lâu, sẽ ảnh hưởng đến việc bão hòa của các CT do thành phần 1 chiều này" em chưa hiểu lắm, sao nó lại làm CT bảo hòa, có ai giúp em hiểu thêm được không?
Vì em hiểu rằng, trong khi tính toán CT người ta đã phải chọn dòng sơ cấp CT đủ lớn rồi chứ? mong help help
27-02-2012, 11:07 #5
huhu, chẳng kó ai jup em ah?
27-02-2012, 14:37 #6
Tỉ số R/X để tính giá trị dòng ngắn mạch đỉnh (Ip). Nếu điểm ngắn mạch gần nguồn, gần MBA thì R/X rất nhỏ và khi đó Ip rất lớn -> MBA bị toi do lực điện động.
Ip=k.1,416(căn 2).Ik(Dòng nm ban đầu đối xứng); k=1,02+0,98.e mũ (-3.R/X); R/X xa nguồn càng lớn -> Ip càng nhỏ.
R/X là hệ số thể hiện trị dòng 1 chiều khi ngắn mạch./.
11-03-2020, 17:38 #7
