Kết quả 1 đến 10 của 40
15-04-2011, 19:01 #1
Lại là vấn đề muôn thuở: Cách đấu dây cho động cơ 3pha và 1pha.
Chào các bạn! Mình đang tìm hiểu về cách đấu dây cho động cơ điện 1pha và 3pha.xin dc hướng dẫn.
- Mạch khởi động động cơ
- động cơ một pha
The Following 2 Users Say Thank You to Thành Trí 2011 For This Useful Post:
15-04-2011, 19:43 #2
The Following 2 Users Say Thank You to hoangtualxon For This Useful Post:
15-04-2011, 20:28 #3
Ðề: Cách đấu dây cho động cơ 3pha và 1pha.
chào mình là thành viên mới xin chào tất cả ace,mình xin hỏi ace nào biết động cơ 3pha chuyễn thành 1pha 220v xin chĩ cho mình .
15-04-2011, 20:37 #4
nếu là động cơ một pha thì theo mình có 2 cuộn dây (dây chính ,phụ)
ta lấy mỗi dầu cuộn dây nối chung lại với nhau(1) ,=> mỗi cuộn còn một dầu dây ,một đầu của cuộn chính (có điện trở nhỏ (ko nhớ rõ lớn hay nhỏ )) nối với tụ ,một đầu tụ nối với đầu còn lại của cuộn phụ (2) . đầu (2) nối ra 1 đầu phích cấm ,đầu (1) nối ra đầu phích còn lại
đó là dc 1 pha .nói chung còn nhiều cách nữa có loại dùng 2 loại tụ (tụ khởi dộng ,tụ thừong trực ) tụ khởi động dùng để khởi động sau khi khởi động xonh thi dc ngắt ra nhờ công tắc li tâm .tụ thừong trực thì làm ngay cả khi dc dã khởi động
còn động cơ ba pha thì bạn muốn đấu nhằm mục đích gì : sao/tam giác ,
đấu nối điện trở phụ ,hay đảo chiều quay cũng có thể
đấu sao : 3 đầu vào nối với 3 pha lứoi ,3 dầu x,y,z nối chung với nhau
tam giác: thì đầu cuộn dây này nối với đầu cuối cuộn dây kia
chạy nghịch : đảo 2 trong 3 pha
đấu trở phụ : rôt có dạng dây quấn dây quấn rôt đưa ra 3 đầu dây lúc đó ta sẽ mắc thêm hệ thống trở phụ theo từng bậc bằng cách sử dụng contacto (đấu nối trở phụ qua hệ thống vành góp )
vài lời góp ý mong dc chia sẻ củng bạn
nhớ thanks khi thấy bài hữu ích nha hhihhihih
Chia sẻ với mọi người.
Trong trường hợp Bất khả kháng thì người ta có thể chuyển đổi động cơ điện 3 pha thành động cơ điện 01 pha nhưng hiệu suất chỉ đạt từ 70 - 80%.
Cách làm như sau:
Trong động cơ không đồng bộ 03 pha sẽ có ba cuộn dây A-X; B-Y; C-Z (Chẳng hạn).Ta sẽ làm cho nó trở thành 02 cuộn dây bằng cách nối 02 cuộn bất kỳ trong ba cuộn thành 01 cuộn Ví dụ: A+B - x+y ; C-z. Bây giờ thì cuộn nối chung ta sẽ làm cuộn chạy tức là cuộn AB-xy; Cuộn C-z Ta sẽ làm cuộn đề nó sẽ được nối qua tụ đề như ta đã biết trong động cơ 01 pha .
Chúc bạn Thành công.
The Following 13 Users Say Thank You to iloveoioioioi For This Useful Post:
15-04-2011, 20:46 #5
cảm ơn b ,mình có nghe nói moto 3pha đấu dây chạy điện lưới ở 1pha rồi sao đó chuyển ra 3pha 220v phát cho moto sử dụng cho mấy tiện hoặc moto 3pha khác có đúng kg xin chỉ thêm xin cảm ơn
15-04-2011, 21:13 #6
Những thành viên đã cảm ơn missyou42 vì bài viết hữu ích:
15-04-2011, 23:00 #7
15-04-2011, 23:30 #8
thật sự từ máy3p chuyển thành 1p rui từ dc 1p chuyển thành máy phát thì mình có nghe rùi nhưng chỉ phát ra 1p thui ở đây mìhn nghĩ là mình cần có them7 một dc sơ cấp kéo roto chứ dúng không (dc xăng , diezen gi gi đó ) và dùng thêm một tụ kích từ cho roto từ đó cuộn roto sinh ra rừ trừong ....... cứ như vậy (theo nguyên tắc máy phát điện) thì mìhn có điện 1p thui
còn vấn đề phát ra dc 3 pha thì cũng có thể lấm nhưng cách đấu nối hơi phiền ah nha:
thanks khi thấy bài hữu ích !!!!
The Following 4 Users Say Thank You to iloveoioioioi For This Useful Post:
15-04-2011, 23:46 #9
Có topic kia thì cho rằng cuộn dây áp thấp có thể đấu sang áp cao hơn !
Nghe đã mệt rồi, phản lý thuyết quá, giờ lại đến thông tin này...
Cái thứ nhất nghe là nghe sao, nghe từ người có nghề vững vàng hay nghe mấy ông thợ vườn ngồi bốc phét trong lúc nhậu.
Cái này cuối cùng chẳng khác gì vừa là động cơ, vừa là máy phát, vừa là biến áp và hoạt động cùng một lúc...
Thực ra vẫn có cách như đó là trường hợp đủ 3 pha vào là 380V sau khi cấp cho động cơ thì vẫn có thể trích ra được áp 3 pha 220V nếu cách đấu cho phép...
Còn ở đây thì vẫn vào 1 pha, vậy lấy đâu ra 3 pha ...
Tóm lại là chẳng có gì bàn cả. Muỗi đốt quá, cũng ráng ngồi viết nè...
DKH
The Following 3 Users Say Thank You to Dang Ky Hai For This Useful Post:
16-04-2011, 00:03 #10
pác này đấu thế động cơ chạy sao.
sơ đồ đấu nè: http://www.dientuvietnam.net/forums/...2&d=1278535602
mục đích đạt được dễ dàng thì khát vọng vươn tới nó càng yếu ớt
The Following 4 Users Say Thank You to weddien_13 For This Useful Post:
Trợ giúp - máy phát 3pha đấu về 1pha
Bởi hieuabb trong diễn đàn Máy phát điện - ATSTrả lời: 22Bài cuối: 09-07-2018, 17:54 -
Trợ giúp - Hệ số công suât của Máy Phát Điện xoay chiều 1pha và 3pha có gì khác nhau không ? !
Bởi tuanlevis134 trong diễn đàn Máy phát điện - ATSTrả lời: 55Bài cuối: 01-08-2017, 11:34 -
Điều chỉnh số vòng dây để vào cho dễ-Chuyển từ 1pha sang 3pha.
Bởi nguyenvanthom trong diễn đàn TRỢ GIÚP VỀ TÀI LIỆU ĐIỆNTrả lời: 2Bài cuối: 25-04-2017, 19:45 -
Trợ giúp - Động cơ 3pha cũ đấu chạy 1pha bi nóng???
Bởi Haki trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 3Bài cuối: 29-03-2014, 20:50 -
Trợ giúp - làm sao để xác định đâu là dc 1pha đâu là dc 3pha.biết trước hai dc có 1 cái là 3pha,1 cái là 1pha.giúp e
Bởi littlegirl trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiểnTrả lời: 19Bài cuối: 27-05-2012, 10:05
