Kết quả 1 đến 10 của 23
15-04-2011, 20:22 #1
tại sao rơle 110v mà cấp điện 220v mà chạy vẫn tốt
em có rơle AC 110v mà cấp điện AC 220v vẫn chạy được em đã cấp rồi vẫn thấy cuộn dây không cháy ( em cấp nhiều lần đó thấy vẫn ổn). có anh chị nào giải thích cho em biết tại sao không ? nếu ta có rơle AC 24v mà ta cấp điện AC 220v vậy cuộn dây của rơle nó có cháy không? em chưa dám thử.
- mạch đèn cầu thang
15-04-2011, 20:49 #2
Ðề: tại sao rơle 110v mà cấp điện 220v mà chạy vẫn tốt
Rơ le đó bạn có đấu chung với thiết bị gì ko? Nếu bạn đấu chung rơ nối tiếp với thiết bị nào đó thì vẫn có thể hy vọng làm việc được. Lúc đó dòng đã phân ra chứ ko đủ 220v cho rơle đâu bạn, hoặc điện áp thật sự ko đúng là 220v, nếu ko là nó cháy rồi ko hoạt động được đâu, còn rơ le 24v cấp điện220v là bạn cảm nhận đucợ liền nổ bùm liền.
CHẢ ĐƯỢC GÌ
CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
15-04-2011, 21:02 #3
Bạn cấp nguồn 220v vào cuộn rơle 110 v không liên tục thì rơle vẫn có thể làm việc được, nếu bạn cấp liên tục mà đủ 220v thì chắc là phải ra tiệm mua luôn rơle mới thôi!
Riêng rơle 24v ma làm thế thì toi luôn hihi0=0
15-04-2011, 21:10 #4
đúng đấy diện áp có thể bị chia ra do mắc nt những khí cụ khác , còn ở đây em nghĩ nó không cháy do bạn vanthiet da nói là nó vẫn chạy mà ,
nhưng em có ý kiến này nha nếu mình có role có diện áp là 60v (ví dụ thui nha ) thì đầu ra cùa nó (tiếp điểm) mình vẫn có thể mắc vào nguồn 220v dc chứ
mong dc chỉ giáo
15-04-2011, 22:06 #5
bác ơi giữa cuộn dây và tiếp điểm khác nhau hoàn toàn đó.rơle 12v vẫn dẫn được điện 220v bình thường.cuộn dây chỉ có nhẹmm vụ là sinh ta từ để tác động cho tiếp điểm đóng lại thôi còn tiếp điểm đống lại dẫn điện chạy qua thôi.
có bác nào tin rơle 24v cho vào điện 220v chạy bình thường không?
15-04-2011, 22:09 #6
rơ le đấy là rơ le gì?
nguyên tắc hoạt động, cấu tạo ra sao, đọc kỹ chưa???
nếu rồi nói đi, em xin khẳng định bác không cần hỏi thêm điều gì nữa
15-04-2011, 23:04 #7
15-04-2011, 23:17 #8
Không cần tranh luận làm gì cái đề tài này cả !
Nguyên lý đã rõ ràng, cuộn dây đã được thiết kế ở cấp điện áp nào thì cứ thế mà đấu cho đúng...chẳng có chiêu thức gì ở vấn đề trên, chỉ toàn là tưởng tượng không à.
Khi đưa một hiên tượng gì ra nếu nó có gì khác thường thì phải xem xét và đánh giá lại hết. Chứ không thì chỉ có nước nói mò, còn người ra câu hỏi đôi khi chỉ là vu vơ hoặc suy xét chưa thấu đáo đã vội hỏi.
Làm riết kiểu này ngày nào đó Hải tôi cho rằng Biến áp 3 pha 6kV/0,4kV có thể đấu vào lưới 22kV àh.
Thiệt tình.
DKH
15-04-2011, 23:26 #9
sao hay nhỉ đơn giản thế mà vòng vo quá:
cấu tạo rơ le gồm: cuộn hút và các tiếp điểm. (nói đơn giản)
thứ nhất: cuộn hút là cuộn hút, tiếp điểm là tiếp điểm.2 cái riêng biệt nhau nói về phương diện điện. (ko cơ khí.)
thứ hai: cuộn hút có nhiệm vụ hút, tức là khi cấp điện vào cuộn hút thì sinh ra từ và từ đó sẽ hút làm tiếp điểm đóng thành mở, và tiếp điểm mở thành đóng.
thứ ba: tiếp điểm thì chịu áp tùy vào lực lò xo,lực từ, và cấu tạo tiếp điểm nhỏ hay lớn, tốt hay ko tốt.
thứ tư: khi cấp điện 220v vào cuộn hút 110v mà ko mắc gì thêm thì sẽ cháy,nổ. nhanh hay lâu còn tùy cuộn hút tốt hay dở.
thứ năm: tiếp điểm có chịu được áp bao nhiêu là do nhà sản xuất thiết kế.
cuộn hút 220v có thể tiếp điểm chịu đc là:24v, 110v, 220v,380v,440v. hết.
15-04-2011, 23:34 #10
Trợ giúp - mạch đổi nguồn 220v - 110v
Bởi saodo trong diễn đàn Thiết bị điện khác...Trả lời: 6Bài cuối: 28-02-2016, 16:20 -
Sự khác nhau giữa tắc te dùng điện 110v và 220v?
Bởi hoan_vtvd trong diễn đàn Hệ thống chiếu sángTrả lời: 14Bài cuối: 20-01-2014, 08:21 -
Thảo luận - Điện áp 110v và 220v ai nguy hiểm hơn ai?
Bởi hbtdltp trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điệnTrả lời: 31Bài cuối: 12-11-2012, 10:08 -
Bởi hoan_vtvd trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 5Bài cuối: 03-08-2011, 18:51
