Kết quả 1 đến 5 của 5
15-04-2011, 23:10 #1
mạch chỉnh lưu .ai biết giúp nhé!
em đang cần sơ đồ chỉnh lưu nguồn ac thành dc có ic ổn áp .và nguyên lý hoatj động nữa .ai biết giúp cái
- mạch đèn cầu thang
15-04-2011, 23:29 #2
Ðề: mạch chỉnh lưu .ai biết giúp nhé!
Đồng chí phải cung cấp thêm là các thông số kỹ thuật như: điện áp vào/ra, công suất của bộ nguồn, chất lượng dòng DC, có điều chỉnh áp ra hay không...Chứ hỏi kiểu đó thì tới Tết Công-Gô cũng hổng ai trả lời...
Đơn giản nhất là dùng IC họ 78... 05 là 5v, 09, 12, 24.
DKH
16-04-2011, 00:07 #3
Những thành viên đã cảm ơn weddien_13 vì bài viết hữu ích:
16-04-2011, 18:53 #4
ý em là điện áp vào la ac:220v con điện áp ra là dc bé hơn 5v
16-04-2011, 19:15 #5
bé hơn 5V là bao nhiêu V, hay là muốn điện áp có thể thay đổi được. trước tiên là mua cái biến áp 220/9VAC, sau đó qua cầu chỉnh lưu và thêm con tụ lọc 1000uF/16V vào. nếu ổn định 5V thì mua LM7805, nếu muốn điện áp thay đổi được thì mua con LM317 (ổn định điện áp dương (+)), đây là datasheet của LM317 trong này có cái sơ đồ mạch cho LM317, nếu muốn sử dụng công suất lớn hơn thì sai LM2576
Cao Văn Hưởng
Email: vanhuongcao@gmail.com
