Kết quả 1 đến 10 của 10
16-04-2011, 10:13 #1
Công ty mình có 25 máy vi tính và đèn, quạt, vậy mình nên sử dụng máy phát điện với công suất bao nhiêu?
Công ty mình mới thành lập nên cần trang bị một máy phát điện để phòng hờ khi cúp điện. Công ty mình có 25 máy vi tính, vậy mình nên sử dụng máy phát điện với công suất bao nhiêu để có thể đủ cung cấp điện cho 25 cái máy vi tính và cả hệ thống đèn quạt luôn. Các bac tư vấn giúp mình với nha.
- Máy phát điện, ATS và UPS
17-04-2011, 13:10 #2
Ðề: tư vấn mua máy phát điện
hi, chào bạn ngân!
mình tính công suất cho công ty bạn như sau:
25x200w = 5000w = 5kw
đèn + quạt = 3,5kw
vậy bạn mua máy >=8,5kw là ok!
thân chào
18-04-2011, 14:21 #3
10KVA di ban
Can thi lien he voi minh nhe
Tuan: 0916040788
Email:tuan.laiduc@gmail.com
23-04-2011, 21:27 #4
bạn thử dùng UPS xem khi cúp điện ko sợ mất dữ liệu mà còn ko có tiếng ồn, cty mình đang dùng 1 con UPS 6KVA hiệu Santak sử dụng cho 10PC chạy ok lắm,..
25-04-2011, 11:53 #5
xin liên hệ mr Nguyên 0903192468 để được tư vấn. www.omp.vn
25-04-2011, 12:38 #6
16-08-2011, 13:27 #7
Ðề: Công ty mình có 25 máy vi tính và đèn, quạt, vậy mình nên sử dụng máy phát điện với công suất bao nhi
công ty mình chuyên cung cấp máy phát điện với giá cả phải chăng nếu có nhu cầu vui lòng liên hệ 0983153200
24-08-2011, 16:17 #8
Bạn cần đưa số liệu về phụ tải rõ ràng hơn , nhưng mình nghĩ với số liệu sơ sài của bạn đưa lên thì MP cong ty bạn cần sẽ không lớn lắm đâu . Nếu bạn ở Tp.HCM cần lắp đặt MPĐ hay tính toán phụ tải thì có thể liên hệ với mình qua số máy 0979707597( Thắng ) bên mình luôn cung cấp tư vấn lắp đặt bảo trì bảo dưỡng máy phát điện với giá cả hợp lý
24-08-2011, 16:39 #9
Công ty mình lắp mỗi máy 1 con ups cỡ nhỏ, đặt trên thùng máy luôn, tiện cả đôi đường
ĐẠI ĐẦU ĐẤT
Electrical Engineering
vntho02dtd@yahoo.com
06-01-2012, 17:09 #10
Bạn có thể đọc đuoc công suất của các thiết bị đó ko? Tính tổng của chúng sau đó cộng thêm phần dự trữ là ok!@@
Trợ giúp - Bộ chuyển đổi nhiệt độ PT100, Can nhiệt K, S, R, T... 4-20mA
Bởi huyvinh trong diễn đàn Thiết bị điện khác...Trả lời: 2Bài cuối: 14-08-2014, 08:52 -
Trợ giúp - PT100 đo nhiệt độ trong MBA dầu: bạn nào biết chỉnh hiển thị nhiệt độ thì chia sẻ cho mình.
Bởi phungdt trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 6Bài cuối: 23-04-2014, 11:38
