Kết quả 1 đến 6 của 6
Chủ đề: Cho em hỏi tí nha
16-04-2011, 12:08 #1
Cho em hỏi tí nha
Tại sao khi quấn dây máy phát điện hay máy biến áp người ta phải quấn nhiều vòng mà không quấn 1 hay 2 vòng cho mau nhỉ ???
- mạch đèn cầu thang
16-04-2011, 12:20 #2
Ðề: Cho em hỏi tí nha
Số vòng của bên sơ cấp, thứ cấp của biến áp ko thể chỉ xét tỷ lệ số vòng. Bởi vì điện năng bên sơ cấp thông qua từ trường truyền qua bên thứ cấp mà từ dẫn suất của lõi sắt biến áp ko thể rất lớn. Nếu cuận dây bên sơ cấp, thứ cấp là 2 vòng và 1 vòng thì tỷ lệ của biến áp là 2:1, nhưng trị số điện cảm lại rất nhỏ. Lúc này nếu đấu thông nguồn điện, do trở kháng rất nhỏ, cuộn dây máy biến áp sẽ nhanh chóng bị cháy. Thực tế thiết kế biến áp, căn cứ vào kích thước của lõi sắt độ lớn từ dẫn suất của vật liệu để quyết định số vòng cần thiết để cảm ứng ra một thế điện động rồi mới chọn số vòng của mỗi quận dây.
(Sưu tầm)
16-04-2011, 12:22 #3
thanks bác đã chỉ giáo thế còn máy phát điện thì phần ứng có thể quấn 1 hay 2 vòng được không nhỉ ???
Đoc sách mà chả hiểu nên mới lên đây hỏi dấy chứ
16-04-2011, 12:31 #4
cùi bắp tiên sinh
16-04-2011, 13:14 #5
19-04-2011, 21:54 #6
Mình đang làm đề tài tốt nghiệp.anh chị nào biét cách tính phối hợp thiết bị trong lưới 22kV không giúp mình với.mình cảm ơn!
