  • Kết quả 1 đến 5 của 5
      Được cảm ơn 254 lần, trong 118 bài
      Mặc định Ðề: [Đang chuẩn bị làm máy đo Inductor] Các bác cho ý kiến nhé.
      Bạn định đo cái j của cuộn cảm ?
      Ngày trước mình có làm mạch đo giá trị L cuộn cảm dựa vào hiện tượng cộng hưởng trong mạch LC, sử dụng MCU đếm xung dao động.
      Tuy nhiên cuộn cảm mình dùng trong mạch điện tử công suất, do đó giá trị L thôi chưa đủ , mà cần có các đặc tính V-A . ( không tuyến tính đâu nhé ) , phụ thuộc nhiều vào vật liệu và thiết kế mạch từ.
      Khi động trong điều kiện dòng có hài tần số cao thì đặc tính V-A biến đổi khó kiểm soát do ảnh hưởng các hài tần số cao tới mạch từ.
    3. Những thành viên đã cảm ơn aladanh2000 vì bài viết hữu ích:
      Mình sẽ đo được L, Isat, một đại lượng khác thay cho Bsat, bạn nghĩ thế nào?
      Không có ý kiến j .
      Về mặt lý thuyết thì OK .
      Về mặt thực nghiệm thì không dám ý kiến gì vì chưa làm bao h . Chỉ nhớ ngày xưa khảo sát đặc tính V-A , điểm bão hòa khá khó khăn vì phụ thuộc nhiều vào dạng dòng điện . Phương trình mạch từ khá phức tạp, và các kết quả đo tốt nhất là dựa vào thực nghiệm . Nếu chỉ là dòng 50Hz thông thường thì chắc đơn giản hơn .
      Để khảo sát Isat bằng thực nghiệm thì cần 1 nguồn công suất tương đương có thể tạo ra dòng Isat đó. Nếu theo hướng này không biết bạn định giới hạn khả năng thiết bị của bạn ở mức nào, dùng phương án j để giải quyết vấn đề nguồn ?
      Trích dẫn Gửi bởi aladanh2000 Xem bài viết
      Không có ý kiến j .
      Mình sẽ khảo sát dI/dt, thời gian dt ứng với Ton trên inductor, còn Toff thì mình cho càng lớn càng tốt, như vậy Ton để làm inductor bão hòa trong một khoảng thời gian khoảng vài trăm us tới vài ms. Lúc này năng lượng sẽ được lấy trong các DC cap links của mình dùng. Ước tính Isat lớn nhất mình đo được là 20A, thì nguồn điện mình cần khoảng 2A là cao rồi. Mình đang dùng MCU để hiển thị lên LCD các trị số cần thiết, trong đó có L và Isat nữa. Hôm nào post lên mạng cho các bạn xem thử. System của mình chỉ cần một nguồn adaptor 20V, 5A là chạy tốt, lấy mấy cái adaptor của laptop là chạy vô tư. Mình đang định làm power supply luôn kèm theo máy.
    1. Trợ giúp - chuông báo hiệu: bạn hãy vẽ 1 mạch gồm 1 công tắc điều khiển cho 6 chuông
      Bởi xuanhoc trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 16
      Bài cuối: 12-08-2013, 22:37
    2. [Chuẩn IEEE] Bộ ký hiệu chuẩn cho sơ đồ mạch điện - điện tử
      Bởi baohuy_pla trong diễn đàn Các vấn đề ĐK chưa phân loại
      Bài cuối: 07-11-2011, 16:28
