Kết quả 1 đến 7 của 7
Chủ đề: Quản lý số xe sử dụng s7-200
20-07-2009, 17:14 #1
mình đang tìm hiểu về plc s7-200, gặp bài toán về quản lý số xe oto vào,ra,còn lại ..., mình muốn hỏi các lệnh tăng, giảm, so sánh được thể hiện như thế nào.
HTML Code:chưa có phần mềm mô phỏng
- Lời khuyên về học PLC!
- PLC_ nó là gì???
- Share tài liệu PLC
- Tham khảo ý kiến về PLC
- Sink và Soure ?
- Xử lý tín hiệu analog
- Làm việc với STEP7 (mở đầu)
- Thư viện hàm Modbus
21-07-2009, 13:02 #2
Bạn tra tập lệnh của nó là ra mà .
Với số nguyên Lệnh tăng là ADD _I, lệnh giảm là SUB_I ( mình lập trình bằng giản đồ thang, ko dùng ngôn ngữ LAD ) . Lệnh so sánh thì dùng các lệnh compare . Trong help của chương trình microwin bạn gõ là ra hết .
BKHN có 2 quyển sách là lập trình PLC S7-200 của thầy Phước và 1 sách lưu hành nội bộ của thầy Thắng , tham khảo đủ cho người mới bắt đầu làm ngon các bài toán cơ bản như dk bãi đỗ xe, tay máy tự động, trạm trộn bê tông, đèn giao thông......
22-07-2009, 00:09 #3
cụ thể là: một bãi đỗ xe tối đa 150 xe. khi có 1 xe vào thì plc cộng 1 thông qua cảm biến s1, khi 1 xe ra thì plc trừ 1 thông qua s2. khi bãi đầy xe thì tín hiệu báo đầy và báo hiệu xe tiếp theo không vào nữa.
mình chưa hình dung ra chân vào ra của bộ so sánh.mọi người có thể chỉ giùm mình không ??? thanksss
22-07-2009, 15:38 #4
Chân vào ra của bộ so sánh là sao? Tín hiệu vào là các cảm biến, tín hiệu ra là đèn báo hiệu , chỉ là các IO thông thường thôi mà .
So sánh ở đây là bạn dùng lệnh so sánh . Khi có tín hiệu cảm biến , bạn tăng giảm giá trị trong 1 thanh ghi ( VD100) ,( dùng các lệnh cộng trừ ) sau đó so sánh giá trị thanh ghi đó với giá trị chuẩn ( 150 )
Những thành viên đã cảm ơn aladanh2000 vì bài viết hữu ích:
23-07-2009, 04:00 #5
thanks aladanh nhé
29-06-2010, 04:51 #6
Ðề: thắc mắc ???
theo mình bạn nên sử dụng counter đếm lên và đếm xuống để đếm số lượng xe vào ra. counter có 2 ngõ vào nhận xung tác động cạnh lên. ngõ vào đếm lên bạn gắn 1 CB và lắp ở ngõ vào bãi đậu xe. ngõ vào đếm xuống bạn gắn CB còn lại và lắp ở ngõ ra bãi đậu. Chân số lượng bạn đặt là 150 như vậy khi xe ra vào counter tự cộng trừ thay vì bạn phải sử dụng lệnh cộng, trừ. khi số lượng = số bạn đặt thì các tiếp điểm của counter đổi trạng thái. bạn dùng nó để sử dụng cho điều bạn muốn. chúc bạn thành công. nếu gặp khó thì liên hệ với mình, mình có thể giúp bạn.
29-06-2010, 06:58 #7
Ðề: thắc mắc ???
Bạn nên sử dụng 2 loại bộ đếm để đạt được hiệu quả tối đa :
1_Bộ đếm up counter đếm tổng lượng xe đã vào cái này không hiển thị ra ngoài thường xuyên, chỉ hiện khi bạn nhấn nút chức năng theo dõi (cuối tháng chẳng hạn)
2_Bộ đếm up=down counter dùng để đếm số xe trong bãi : hiện thường xuyên lên màn hình
*Bạn nên làm thêm đèn báo gần hết chỗ, hết chỗ...
*Trong Ladder, các lện so sánh bạn cần sử dụng là : >=I; <=I...; Ý nghĩa các lệnh này nằm ngay trong ký hiệu của nó ấy. Nếu muốn rõ hơn bạn chỉ cần chọn cái tiếp điểm và nhấn F1.
Chúc thành công
