Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: cài dặt chạy nhấp động cơ
16-04-2011, 19:02 #1
chạy nhấp la gì ha? mọi người
mọi người hươnngs dẫn mình cách cài dặt chạy nhấp o mm420 voi-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- mạch on/off bằng 1 nut nhấn
- thảo luận về biến tần 4Q
- cách cài đặt biến tần
- Sự ứng dụng của Biến tần.
- Biến Tần là gì?
- sơ đồ chân rơ le
17-04-2011, 11:04 #2
Ðề: cài dặt chạy nhấp động cơ
cám ơn về những thông tin của chú Cuội Bé nhé.
mình vẫn chưa hiểu rõ về chức năng của chế độ này lắm bạn có thể nói rõ hơn ko?
nhưng theo mình hiểu chức năng này là làm việc ở chế độ chạy thử của biến tần, mục đích dùng để khảo sát các chức năng trên biến tần và thường được cài đặt ở tần số thấp.Cung cấp plc cũ(old) các hãng siemens, mitsubishi, omron.
HP : 0168 798 0344
18-04-2011, 09:46 #3
1 vài công việc cần phải cho motor quay đi 1 góc nhỏ thì người ta dùng chức năng JOG này của biến tần, đơn giản chỉ là nối vô đó 1 cái nút nhấn sau đó nhấn thì quay, không nhấn thì dừng!
18-04-2011, 11:37 #4
Mình xin góp y thêm:Test motor Jog sang trái- phải để bảo đảm độ khớp của các bánh răng cơ khí trước khi đưa motor vào làm việc ổn định
Ngoài ra còn dùng chế độ Jog để tra nhớt cho các bộ bánh răng ở tốc độ thấp
Những thành viên đã cảm ơn MrThach vì bài viết hữu ích:
18-04-2011, 14:53 #5
