Kết quả 1 đến 10 của 10
16-04-2011, 19:11 #1
Cách đấu dây từ PLC để đk động cơ
Cho tôi hỏi về cách đấu dây từ PLC để điều khiển động cơ bằng cách nào vậy mấy bác?
- Cơ bản về cầu trục
- Mạch điều khiển cửa cuốn
- cần giúp về sơ đồ chân IC
16-04-2011, 19:22 #2
Ðề: Cách đấu dây từ PLC để đk động cơ
câu hỏi của bạn chưa rõ ràng lắm, nhưng mình giải thích sơ sơ thế này xem có đúng ý bạn không nhé!
trước tiên tìm hiểu về cấu tạo 1 PLC: tùy vào từng loại PLC mà nguồn cấp vào plc có thể là 220V AC, 24V DC...
địa chỉ đầu vào là các thiết bị nhập như công tắc tơ, các bộ cảm biến quang điện, nút ấn, công tắc, bộ mã hóa, cảm biến....
địa chỉ đầu ra là các thiết bị xuất : contacto các van điều khiển thông thường, đọng cơ, động cơ bước...
cách đấu dây: VD như điều khiển động cơ: nguồn cấp vào 1 đầu thiết bị xuất( nút ấn), đầu kia vào các địa chỉ ví dụ của siemen I0.0, I0.1.....đầu ra nối vào cuộn dây của rơ le, từ các tiếp điểm thường mở của rơ le vào cuộn dây contacto, tiếp điểm chính của contacto để điều khiển động cơ............vvvvv
Những thành viên đã cảm ơn vui vẻ vì bài viết hữu ích:
16-04-2011, 19:22 #3
Nói chung quá .Cụ thể hơn đi .
Không một cá nhân nào là hoàn hảo, nhưng với một tập thể, chúng ta sẽ là tập thể hoàn hảo.
18-04-2011, 09:54 #4
đấu kiểu nào cũng chả chạy đâu bạn ơi! vì bạn đấu xong mà không có chương trình thích hợp với cách đấu dây đó thì cũng thôi!
18-04-2011, 10:22 #5
Gửi bạn tham khảo thử nè
http://www.data.webdien.com/free/dow...2e18cb2cb3e2af
Thường thì có 3 cách quyết định kiểu đấu dây OUTPUT:
_ Output có ngỏ ra là dạng Transistor thì dùng mạch Transistor để ON-OFF tải hoặc cơ cấu chấp hành có yêu cầu thời gian đóng cắt nhanh
_ dạng tiếp điểm thì dùng Role trung gian 24 hoặc 12v DC để đóng-cắt cuộn dây Contactor điều khiển cho tải
_và cuối cùng là dạng ngỏ ra cấp trực tiếp AC 220-230V AC cho cuộn dây Contactor ... loại này là khỏe nhất
Tùy vào cục PLC bạn đang xài mà bạn có sơ đồ kết nối phần cứng riêng.Ko thể lấy sơ đồ phần cứng của S7-200 mà ráp cho sơ đồ MITSUBISHI FX được
16-07-2011, 09:32 #6
16-07-2011, 11:04 #7
Bạn nói chung như vậy thì khó mà help bạn được , bạn phải nói cụ thể bạn dù loại PLC nào tải của bạn công xuất bao nhiêu , từ đó bạn mới thiết kế mạch điều khiển cho phù hợp ,vì PLC không thể điều khiển trực tiếp được mà phải contactor or relay thôi bạn ơi !!!!!!
16-07-2011, 15:50 #8
Có chắc là không điều khiển trực tiếp được không?
15-07-2014, 16:53 #9
cho em hỏi là: em xài s7 300, em có con cảm biến điện dung, nếu loại NPN và PNP thì ở hai chân L và M của PLC em phải đấu như thế nào? có thể cấp 24V cho chân M và 0V cho chân L không?
15-07-2014, 21:00 #10
