Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: giúp e mạch đồng bộ
17-04-2011, 16:18 #1
giúp e mạch đồng bộ
chào các bác
cac bác cho e hỏi là mạch đồng bộ có phải la để mạch chạy ổn định hơn không?
mong các bác giải thích e hĩu.và các bác giải thích nguyên lý này hộ e cho e rõ hơn nhé.e chưa rõ mạch đồng bộ.hic.e thank trước 1000 phát nhé.
đây là mạch đồng bộ e tìm được
http://www.mediafire.com/?bu7d192raer0gh5-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Chọn lọc một số bài của IEEE Magazine
- Đề thi tuyển vào Canon Việt Nam
- NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM BIẾN ÁP - phần điện
- kỹ thuật quấn dây
- Tài liệu về Sepam (Rơle số của Schneider)
- Tài liệu hoặc tiêu chuẩn về cáp ngầm trung/hạ thế ????
- Có quốn sổ tay tra cứu chia sẻ cùng anh em
- Phiếu thao tác
- xin tài liệu ôn thi liên thông đại học công nghiệp
- sổ tay lựa chọn và tra cứu thiết bị điện từ 0.4-500kV của Ngô Hồng Quang cho ae đây
- 2009 7th IEEE International Conference on Industrial Informatics (INDIN 2009)
- Cần xin giáo trình cung cấp điện của thầy Nguyễn Xuân Phú
- hình ảnh hệ thống điện tàu thủy
- Mẫu các biên bản nghiệm thu
- xin tài liệu Kỹ thuật nối dây điện nhà
17-04-2011, 17:17 #2
Ðề: giúp e mạch đồng bộ
Chạy Đồng bộ : có nghĩa là cho nhiều hơn 1 nguồn điện chạy đồng thời với nhau và cấp cho chỉ 1 tải tiêu thụ.
VD : nếu xem tất cả nước Vn là 1 tải tiêu thụ thì tất cả các máy phát điện trên toàn vn phải chạy đồng bộ với nhau.
Vậy đồng bộ có nghĩa là gì : khi chúng có cùng ( hoạc chênh lệch trong mức cho phép) tần số, biên độ, góc pha.
cái này chắc bác QT rành nhất. Bác cho thêm thông tin nhé. thank bác
17-04-2011, 19:21 #3
Không phải đâu, pác EOCR ơi. Theo như hình vẽ thì có lẽ Pác "Tới luôn", à quên "tới liền" muốn nói đến cái mạch đồng bộ trong mạch phát xung kích thyristor theo kiểu tạo thời gian trễ (sóng răng cưa) cơ.
Khi pác cần kích một thy ở một góc β nào đấy, thì pác phải xác định được thời điểm góc =0. Mạch đồng bộ sẽ làm việc này. Thường là khi góc =0, nó sẽ cho phép mạch ramp bắt đầu hoạt động.
17-04-2011, 19:37 #4
đúng rùi pác quocthai ơi
bác hay thật đấy.pác có thể giải thích sơ đồ nguyên lý đó dùm e được không?mạch này e tính dùng để qua mạch phát hiện điểm 0v.không bít có được không nữa.dù sao cũng thank pac nhìu.
