Kết quả 1 đến 5 của 5
18-04-2011, 15:19 #1
Đường ống cho chữa cháy vách tường
Các bác cho thằng em hoi câu: hệ thống chữa cháy vách tường ta chọn đường kính đường ống chữa cháy là D76 - D90, hay phải tính toán.
Nếu phải tính toán nhờ các bác chỉ dùm cách tính.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- hệ thống báo cháy địa chỉ
- đi dây điện báo cháy
- nguyên lý hoạt động của tủ hệ thống báo cháy.đầu báo khói.nhiệt và cả cách đấu nối luôn
- Cách đi dây hệ thống báo cháy địa chỉ.
- tín hiệu truyền về tủ control của đầu báo khói
- Hệ thống chữa cháy vách tường
- Thuyết minh thiết kế hệ thống báo cháy tự động
- Sơ đồ hệ thống báo cháy tự động.
- Lập dự toán trong lắp đặt pccc
- Sơ đồ hệ thống báo cháy địa chỉ
- cách đấu nối các đầu báo và chuông báo động
- Thao tác cài đặt cho đầu báo beam GST C-9105R
- tổng quan về hệ thống báo cháy
- vẽ mạch điều khiển
- cấp bảo vệ của kim chống sét là gì
Những thành viên đã cảm ơn thaotrandinh vì bài viết hữu ích:
19-04-2011, 15:20 #2
Ðề: Đường ống cho chữa cháy vách tường
mình thi công hệ thống chữa cháy vách tường nhưng chưa biết tính, nhưng bác hỏi thế thì hơi khó quá vì đường ống chính hay ống ra tủ chữa cháy nếu ống ở tủ là ống 60
Những thành viên đã cảm ơn binh7777 vì bài viết hữu ích:
01-04-2012, 23:05 #3
Tính toán vách tường phải phụ thuộc vào mấy vấn đề:
1. Có kết hợp với hệ thống chữa cháy khác không: chữa cháy ngoài nhà, chữa cháy sprinkler (vòi phun kín)
2. Độ cao và số lượng trục PCCC.
Có thể chỉ ra cho bạn điểm cuối: nếu dùng lăng B thì ra họng chữa cháy là D50, nếu dùng lăng A thì ra họng chữa cháy là D65.
Mình chưa được uplink, bạn có thể vào webphongchay.vn mà tải về thuyết minh PCCC, trong đó có hướng dẫn cách tính toán.
Nếu bạn làm thiết kế (KTS) thì nên giao lại cho mấy thằng em làm chuyên PCCC tính toán, nếu muốn học thì ra trường ĐH PCCC hoặc đại học Thủy lợi, nghiên cứu phần thủy lực là sẽ thành tài.
Nhớ ủng hộ diễn đàn PCCC nhé! webphongchay.vnDIỄN ĐÀN PCCC SỐ 1 VIỆT NAM - WEBPHONGCHAY.VN
www.webphongchay.vn
The Following 2 Users Say Thank You to webphongchay For This Useful Post:
23-07-2012, 15:48 #4
Tôi cũng muốn biết về hệ thống vách tường, công trình sử dụng hệ thống Sprinkler?
Cách tính đường ống trong Vách tường?
10-01-2013, 01:26 #5
Phải tính toán, áp dụng NFPA 14. nếu không dùng NFPA thì phải có kinh nghiệm tính toán thủy lực (áp dụng TCVN 7336 để tính tổn thất áp lực đường ống).
