Kết quả 1 đến 10 của 32
18-04-2011, 20:44 #1
bác nào có biết tại sao tủ lạnh hay chết lốc không vậy
chào các bác e mới vào nghề điện lạnh.mà e thay hai cái lốc rồi mà vẫn bị hỏng bơm.đến cái thứ ba rồi.e cân cáp kĩ rồi mà vẫn bị.dòng tăng cao.đề trực tiếp chạy không nổi.à e hỏi thêm vụ này nữa hôm rồi đi sai gòn làm bơm.mấy a thợ trên đấy nói.mình mua nhằm nhớt trung quốc thay vào được mấy hôm là hỏng bơm.e quan sát thấy có nhiều cặn trong lốc lắm toàn là cặn đen thui trong khi đấy dây đồng chưa cháyi.
- Công suất 12000 BTU bằng bao nhiêu công suất điện?
- Lấn sân lạnh, Anh em ngành điện phải bắt đầu từ đâu???
- Ứng dụng biến tần trong máy đhkk. ntn?
- bảng báo lỗi cho may lanh va may giặt
- Điều hòa trung tâm WATER CHILLER tại siêu thị Big C Hà Nội!
- phân biệt giữa AHU và FCU
- máy giặt nà sự cố và cách sừa nè
- bác nào có biết tại sao tủ lạnh hay chết lốc không vậy
- Một số hình ảnh (st) về hệ thống HVAC
- Cho em hỏi về bình nóng lạnh Ariston 30l
- ai có sơ đồ máy làm đá viên pm cho thanh với
- Hệ thống lạnh trung tâm hvac
- Thiết kế hệ thống lạnh cho tòa nhà như thế vậy?
- Cho em hỏi về mạch trên bình nóng lạnh.
- Kiểm tra máy lạnh.
10-05-2011, 08:35 #2
Ðề: bác nào có biết tại sao tủ lạnh hay chết lốc không vậy
thế thì thây lốc mới đi k nữa thì mua hẳn cái tủ mới í
12-05-2011, 17:39 #3
theo em thì cứ làm cái mới cho ngon lành bác ak
Từ Bluetear:
Đề nghị bạn không spam quảng cáo trong các topic chuyên ngành, để tránh loãng topic, các mod sẽ phải đi xóa những bài không đáng có tại diễn đàn, lần sau mình sẽ dell thẳng mà không nhắc như lần này đâu, bạn nhớ lưu ý.
Thân.
12-05-2011, 17:59 #4
bác mua lốc cũ hay la mới vậy,nêu là cũ thì có cặn bẩn la nó sắp toi rồi đó,bác thay lốc khác,thay fil lọc khác,kiểm tra lại giàn nóng,cặn bẩn cũng co thể từ đó ma ra va tot nhất la nên thay cáp mới đi,cặn bẩn chắc làm tắc cáp cung nên
25-05-2011, 21:06 #5
hihi.mây cao thủ vẫn giấu nghề.thực ra là do nhớt trung quốc+cộng với ga 134 của hồ cẩm đào.bạn có tin lốc mới mua về chạy được có gần tuồn chết bơm không?cũng bình ga 134 mình mua về chết lóc nhiều quá mình bán binh ga đấy.vớt vát mà.mấy thàng đấy về thay chết lốc như ngả rạ.có cái tủ thay tới lần thứ 3 chạy luôn.khiếp luôn
bác nào ma bị chết lốc liên khúc thì cứ mang lên sài gòn tiệm uy tín mổ lốc ra sẽ biết thôi.mà này bác bào ở ĐÔNG NAI mua ga 134a ở tiệm QUỐC BÀO thì cẩn thạn nhé.kể cả nhớt .
Những thành viên đã cảm ơn vettinhthoigian vì bài viết hữu ích:
07-07-2011, 21:14 #6
vậy khi b mua b có thử độ nén của block k.block phải nén tầm 450.tắt đi đề lại đc thì ok.khi mua block cũ về b co tiến hành xúc block,thay nhớt k.nhớt b thay vào phải đúng thể tích.khi gắn block vào b phải xúc giàn,thay pim lọc.khi sạc ga phải sạc đủ,sạc đúng ga,tốt nhất nên sd ga ấn độ.nếu b sửa xong giao lại khách rùi block chết là do có thể khách sd máy phát>U k ổn định
thank nếu thấy có nghĩa
The Following 2 Users Say Thank You to xitrum90 For This Useful Post:
12-07-2011, 09:47 #7
mod đâu rùi nhỉ
20-09-2011, 12:56 #8
tự nhiên nhảy đâu cái ông quảng cáo vào đây thế nhỉ.chán!!!!
mình cũng non nghề thôi.theo mình thấy thì khi block trước chết thì thay block sau cần thay cáp không thi phai rửa sạch cùng giàn nong và lạnh bằng nước rửa giàn và thổi bằng nitơ.kiểm tra dầu trong block đủ không.sau đó làm tiếp.....ok.
24-10-2011, 09:25 #9
nói cho biết nà mua lốc mới thai đi hoặc wen biết cho nòa tot mua lốc chứ hang bây gioi điểu lắm mua nho kiểm tra 3 đến 4 lần kiểm ra nhớt bơm nhớ cái này nửa mua nhớt loại tốt tiết tiền là chết hok co chỗ chôn đâu
23-11-2011, 08:22 #10
ZAY LÀ MUA BLOC DÒNG CAO RÙI KIẾM CÁI BLOC THIẾU THAI VÀO CHẠY THỦ COI
Những thành viên đã cảm ơn nhocbentre vì bài viết hữu ích:
