Kết quả 1 đến 10 của 11
26-09-2009, 11:46 #1
Thảo luận về hiện tượng mất cân bằng pha trong truyền tải
cái công nương nói là đúng nhưng chỉ trên lý thuýêt thôi. chứ thực tế khác xa lắm. lúc mới di làm mình cũng nghỉ như vậy. nhưng sau vài lần trải niệm thì mới thấm. VỚI DÂN ĐIỆN THÌ"MỌI SAI LẦM ĐỀU KO CÓ CƠ HỘI ĐỂ SỮA ĐÂU NHA". đơn cử chuyện tổng trở đất, cô nương hãy dùng omegetest kiểm tra tất cả các hệ thống nối đất thử xem có đạt được 5 đến 20 omh hay ko? thử xem nhé. cá 1 an 10 đó
- dòng điện 3 pha 220/380 V ?
- Truyền tải HVDC hay HVAC ?
Những thành viên đã cảm ơn TRANHUUNGHI.1982 vì bài viết hữu ích:
26-09-2009, 13:05 #2"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
The Following 2 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:
27-09-2009, 09:53 #3
bạn TUẤN DƯƠNG oi, hiện tượng mất cân bằng pha chỉ ảnh hưởng đến CB 3P thôi chứ 1P thì ko đâu. hãy kiểm tra lại khả năng tiếp xúc, nhất là đầu cực CB. vấn đề này mình gặp nhiều và thường là như vậy. hy vọng la đúng pan của bạn
The Following 2 Users Say Thank You to TRANHUUNGHI.1982 For This Useful Post:
27-09-2009, 09:57 #4
Như vậy là lỗi của hệ thống nối đất rồi.
Nếu hệ thống nối đất của dây trung tính có điện trở cao như vậy thì tốt nhất nên nối đất thiết bị, chứ không nên nối trung tính.
Gửi bởi bác Cơm bụi
Thực tế, trung tính chỉ trôi nhiều nhất là từ 10 đến 15V thôi (với mạng 380/220). Nếu trôi lớn hơn có nghĩa là đã bị đứt trung tính hoặc mất nối đất.
Khi đã không tin tưởng vào nối đất của trung tính thì tốt nhất là không nên nối N hay nối PE, mà nên nối đất trực tiếp luôn.
The Following 4 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
02-10-2009, 16:16 #5
Anh Thái cho em hỏi vậy làm sao để đo được trung tính chỉ trôi nhiều nhất là từ 10 đến 15V thôi (với mạng 380/220)??
Em nghĩ ko lẽ mình cắt dây trung tính đo xong rui nối lại hả ????
02-10-2009, 23:32 #6
Bạn muốn biết trung tính có trôi không thì đo điện áp giữa dây trung tính với đất, hoặc đo điện áp giữa 3 pha với trung tính.
Thông thường hệ thống điện được thiết kế kỹ lưỡng thì khi không tải điện áp giữa các pha với nhau, giữa pha với trung tính sẽ cao hơn định mức 5%. Khi đầy tải thì cuối đường dây cho phép thấp hơn định mức 5%. (trường hợp cấp mách có thể cho phép -10%).
Như vậy nếu 1 pha đầy tải và 1 pha không tải thì chênh lệch điện áp giữa 2 pha sẽ tối đa là 15%. Khi đó trung tính sẽ trôi so với đất khoảng 0,3 đến 0,5 lần trị số đó. Giả sử 0,3 của 15% của 220V là 11V. Độ trôi của trung tính chủ yếu do dòng trên dây trung tính gây sụt áp trên đoạn dây từ tải đến nguồn
Nếu tình trạng tải không đến nối chênh lệch như thế mà vẫn sai số đến 15% hoặc hơn thì chắc chắn là do mất trung tính. Vì khi đó điện áp trung tính chủ yếu lại do phân bố điện áp giữa 3 pha khi R tải khác nhau.
Theo kinh nghiệm của QT thì đo điện áp giữa đất và các dây dẫn điện. Kể cả dây pha và dây trung tính.
21-10-2009, 17:56 #7
sự lệch điện áp trên cáp ba pha
tại cơ quan mình sử dụng điện ba pha, khi đo điện áp tại trạm thì ổn định 215-220v. nhưng đo tại nguồn cấp ở tủ điện cơ quan thì nó lại sai lệch quá lớn:một pha thì điện áp là 238v,177v,216v. dây trung tính đo có dòng 8A, bác nào biết chỉ cách khắc phục. cảm ơn!
21-10-2009, 18:54 #8
có tới mấy lý do lận:
một là: tải phân chia không đều.
hai là: hay dẫn nhỏ quá, sụt áp nhiều.
ba là: dây trung tính bị tiếp xúc xấu hoặc tăng điện trở quá cao.
Bốn là: nối đất không tốt.
Thích đy chơy, ăn quả bơ, độy mũ phớt
26-10-2009, 12:21 #9
26-10-2009, 12:54 #10
Trợ giúp - giúp em bóc khối lượng của các móng trong các hệ thống truyền tải điện với
Bởi tttsnhnk1 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 6Bài cuối: 09-03-2022, 00:22 -
Bởi goody2shoes_cr trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 49Bài cuối: 07-11-2020, 22:53 -
Bởi gachoivoidien trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 192Bài cuối: 17-06-2016, 10:29 -
Thảo luận - các cấp bảo vệ trong chống sét lan truyền
Bởi vukhanhdu trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCCTrả lời: 9Bài cuối: 11-04-2014, 11:39 -
Trợ giúp - hỏi về việc khám bệnh xem tình hình sức khỏe để làm trong truyền tải điện ạ
Bởi em zai trong diễn đàn AN TOÀN LAO ĐỘNGTrả lời: 1Bài cuối: 14-10-2013, 20:47
