Kết quả 1 đến 10 của 13
Chủ đề: dây tiếp địa và dây trung tính
19-04-2011, 16:03 #1
em mới làm xong một công trình. Khi kiểm tra dây tiếp địa và dây trung tính thì 2 dây thông mạch. Nguồn điện của em là nguồn điện 3 pha có dây trung tính nối đất. Trạm điện cách công trình 150m. Em không hiểu tại sao. Em đã ngắt dây tiếp địa ra khỏi tủ điện tổng rồi nhưng vẫn vậy. Mong các bác giúp. Chân thành cám ơn!
- Những câu hỏi củ chuối
- Vấn đề nguồn điện
- Bản chất của điện.
- hiện tượng quá tải
- Độ sụt áp
- Nối đất lặp lại
- Độ sâu móng cột điện????
Những thành viên đã cảm ơn tuluence vì bài viết hữu ích:
19-04-2011, 23:06 #2
Ðề: dây tiếp địa và dây trung tính
Tulence:
Bạn phải ngắt tất cả các phụ tải trước khi đo thông mạch."Sẽ ko có gì gọi là bế tắc thực sự
The Following 2 Users Say Thank You to hien.nguyenquoc For This Useful Post:
27-05-2011, 11:30 #3
Như vậy bạn thử tách hết thiết bị tải ra khỏi hệ thống xem sao?
Nếu tách thiết bị tải ra khỏi hệ thống mà vẫn đo thấy thông mạch thì có thể tại điểm nào đó bạn đã đấu dây tiếp địa vào dây trung tính hoặc bị trạm giữa dây trung tính và dây tiếp đại.
Nếu khi ngắt tải ra khỏi hệ thống bạn đo OK thì khi đó bạn có thể kiểm tra xem thiết bị tải nào bị tram mát không ?
Những thành viên đã cảm ơn d1k1.haui vì bài viết hữu ích:
27-05-2011, 11:58 #4
Những thành viên đã cảm ơn Jeny123 vì bài viết hữu ích:
27-05-2011, 13:23 #5
Bạn đừng bận tâm quá việc này vì nó là hiện tượng bình thường của mạng điện trung tính nối đất trực tiếp
12-06-2011, 09:58 #6
05-07-2012, 20:38 #7
05-07-2012, 21:01 #8
25-07-2012, 11:19 #9
Xin các Bác cho Tôi hỏi.
Tôi đang sử dụng điện từ 01 Trạm Biến áp 3 pha có trung tính nối đất tại chân cột lắp máy biến áp. Trong Nhà có cọc tiếp đất bảo vệ chống sét .
Như vậy, Tôi có pháu lắp thêm 01 van đẳng thế giữa 02 hệ thớng tiếp đất này không?. Nếu không có đảm bảo an toàn hông?
Xin cảm ơn rất nhiều.
25-07-2012, 15:02 #10
Dây n & dây pen ko được phép thông mạch đâu bạn
Những thành viên đã cảm ơn arizona87 vì bài viết hữu ích:
