Kết quả 1 đến 6 của 6
Chủ đề: thắc mắch về máy biến áp 1 pha.
19-04-2011, 23:00 #1
chào các bác! e là sinh viên nănm thứ 2 dh ktcn tn.các bác cho em hỏi :em có máy biến áp 1 pha loại nhỏ biến đổi từ điện áp 220v -->>3v,6v,9v.. sử dụng một thời gian thì nó bị rò điện ra vỏ và cuộn dây thứ cấp(thử bút điện thì sáng,và sờ vào thì bị giật), em đã sữa chữa cách điện nhưng ko dc sau đó e còn tháo hẳn ra để cuốn lại các vòng dây nhưng tình trạng vẫn như cũ .có một điều mà em ko thể hiểu nổi là lúc em đổi cực ở đầu vào cuộn sơ cấp thì ko còn hiện tượng rò điện nữa nếu đổi lại bị lại bị rò như cũ.các pro giải thích giùm em. thanks!
- mạch đèn cầu thang
20-04-2011, 00:02 #2
Ðề: thắc mắch về máy biến áp 1 pha.
tại sai kì vậy 2 đầu đó như nhau thui nếu dầu này là 220v thì dầu kia là 0v và ngược lại thui đâu có gì khác lạ đâu ,pác coi kĩ lại chưa
20-04-2011, 01:25 #3
Mình đoán nhé:
- Phía thứ cấp có các mức điện áp là 3V, 6V, 9V. Với mức điện áp này, nếu xảy ra chạm vỏ thì dùng bút thử điện thử sẽ không sáng và sờ tay vào cũng không bị giật do điện áp thấp. Do vậy, điểm chạm vỏ sẽ nằm ở cuộn sơ cấp, tức là mức điện áp 220V.
- Theo mô tả của bạn, Khi bạn đấu dây bình thường thì phát hiện rò điện, khi đổi cực đầu vào của MBA thì không phát hiện rò điện, có thể lý giải là điểm chạm vỏ nằm ở các vòng dây gần dây L của nguồn. Khi đấu thuận thì điện áp chạm vỏ sẽ cao, do đó bạn dễ phát hiện. Khi bạn đổi cực đầu vào của MBA thì lúc này điểm chạm vỏ sẽ gần dây N hơn nên điện áp rò sẽ thấp. Lúc này tuy là vẫn có hiện tượng chạm vỏ, nhưng do điện áp thấp nên bạn khó phát hiện.
Thân.iem hổng biết gì hết chơn á.
The Following 4 Users Say Thank You to langmantuoi50 For This Useful Post:
20-04-2011, 12:19 #4
em thấy giải thích of bác "lãng mạn 50" có vẻ hợp lí. thanks bác!
08-08-2011, 11:16 #5
Mọi người cho tôi hỏi: Nếu đầu cáp cao thế bắt vào phía sơ cấp(cao áp) MBA 250kVA-35/0,4kV có hiện tượng phóng điện(có tiếng tè tè), nhưng dòng điện dò này không đủ lớn để MC đầu nguồn cắt điện, vậ để hoạt động lâu dài MBA có bị ảnh hưởng không. Cụ thể là MBA của tôi đã nổ, nguyên nhân trên có thể gây ra sự cố này không?
[QUOTE=sxdkakalot;109555]Mọi người cho tôi hỏi: Nếu đầu cáp cao thế bắt vào phía sơ cấp(cao áp) MBA 250kVA-35/0,4kV có hiện tượng phóng điện(có tiếng tè tè), nhưng dòng điện dò này không đủ lớn để MC đầu nguồn cắt điện, vậ để hoạt động lâu dài MBA có bị ảnh hưởng không. Cụ thể là MBA của tôi đã nổ, nguyên nhân trên có thể gây ra sự cố này không?[Cảm ơn mọi người nhiều nha!!!!!
21-09-2011, 11:41 #6
theo mình thi không ảnh hưởng gì cả
điện áp cao phòng điện nhẹ là bình thường thui không có gì đâu
còn mba bị nổ có thể do nguyên nhân khácnhận thi công tủ điện
liên hệ 01685899022
