  • Kết quả 1 đến 2 của 2
      Mặc định Cần giúp đỡ về nút nhấn điều khiển led.
      Chào các bác, nhờ các bác giúp mình lập trình cho 1 nút nhấn mà có thể điều khiển đc nhiều PORT. mình muốn khi nhấn nút thì PORTA sáng, nhấn cái nữa thì tắt, nhấn nữa thì PORTB sáng...chỉ dùng 1 nút thôi. mình dùng atmega16, mình mò mãi mà ko đc, bác nào giúp mình với nhé. thanks.
      mình viết thế này nhyưng mà mới vô thì PORTB.5 sáng luôn. hic. cái này PINC.7 là cái cảm biến quang, mình muốn khi cảm biến nhận lần 3 thì PORTB.4 với 5 tăt luôn. nhưng mà no chạy lộn tùng phèo
      while(PINC.7==1)
      PORTB.4=0;
      PORTB.5=1;
      while(PINC.7==0)
      PORTB.4=0;
      PORTB.5=1;
      while(PINC.7==1)
      PORTB.4=0;
      PORTB.5=1;
      while(PINC.7==0)
      PORTB.4=0;
      PORTB.5=1;
      while(PINC.7==1)
      PORTB.4=0;
      PORTB.5=1;
      PORTB.4=0;
      PORTB.5=0;
      Được cảm ơn 254 lần, trong 118 bài
      Mặc định Ðề: Cần giúp đỡ về nút nhấn điều khiển led.
      Dùng thế này thì while cả đời !!!
      Hạn chế tối đa dùng vòng while giữa chương trình mà không có điều kiện break vì có thể làm treo vđk ( rơi vào lặp vô tận ) . Đằng này bạn xài tới 5,6 cái lận thì nó loạn là đúng rồi
      Bạn nên dùng 1 vòng while vô tận ở ngoài cùng và bên trong dùng các lệnh if thôi .
      Bài toán của bạn thực chất là bài toán đếm xung ( trên PINC.7 ) .
      Để đếm xung thì có thể dùng ngắt ngoài , hoặc dùng thêm 1 biến phụ lưu giá trị cũ của PINC.7 . Nếu phát hiện thay đổi so với giá trị cũ thì đó là 1 sườn xung. Kiểm tra xem đó là sườn lên hay xuống nhờ vào giá trị cũ.
      Thêm 2 biến đếm nữa đếm sườn xung và đếm xung , 1 biến lưu lại kiểu sườn xung trước đó. Nếu 1 xung lên + 1 xung xuống thì mới = 1 xung. Còn lại là do bị lỗi .
      Thêm 1 ham delay ( không thấy bạn viết , chắc bạn xử lý xong rồi ) xử lý vấn đề rung phím ( nút ấn )
    3. Những thành viên đã cảm ơn aladanh2000 vì bài viết hữu ích:
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 05-03-2022, 10:41
    2. help điều khiển triac BTA12-600b bắng vi điều khiển
      Trả lời: 14
      Bài cuối: 04-03-2022, 17:57
    3. Trả lời: 0
      Bài cuối: 03-06-2014, 00:31
    4. Trả lời: 4
      Bài cuối: 19-07-2010, 23:43
