Kết quả 1 đến 10 của 19
20-04-2011, 07:53 #1
điện áp ảnh hưởng đến CT như thế nào
cho mình hỏi là khi dòng qua biến dòng CT không có áp,có khoảng vài vol,và vài chục vol.thì đầu ra của CT có thay đổi không,và thay đổi như thế nào(cùng dòng điện,cùng loại CT)
- Help ABB A1700 ???
- Chọn aptomat như thế nào
- Tụ bù công suất
03-05-2011, 16:02 #2
Ðề: điện áp ảnh hưởng đến CT như thế nào
Vụ này chắc phải mở sách vở ra tìm công thức tính toán mới chính xác àh.....chứ thực tế ko ai để ý đâu....
03-05-2011, 18:54 #3
03-05-2011, 23:54 #4
Điện áp định mức của biến dòng là điện áp mà chất cách điện của biến dòng có thể chịu đựng được. Điện áp này hoàn toàn không ảnh hưởng trực tiếp đến biến dòng.
Trị số dòng điện sơ cấp hoặc thứ cấp hoàn toàn phụ thuộc vào áp nguồn và tải. Một số tải như đèn soi sáng, điện trở sấy vvv khi áp tăng thì dòng tăng theo, áp giảm dòng giảm. Một số tải như tải động cơ, khi áp giảm dòng lại tăng. Nhưng tăng hay giảm là do đặc tính của tải.
Thí dụ như nếu bạn lấy biến dòng 35kV sử dụng trong mạng 22 kV thì việc giảm áp đó không phải là lý do để dòng điện giảm. Còn nếu lấy biến dòng 22kV sử dụng trong mạng 35 kv thì nó sẽ... "bùm"...
04-05-2011, 09:32 #5
nhưng lấy 22k để dùng cho 380v thì cũng không được luôn. Nếu dùng CT 600v cho điện áp 12AC thì kg sao chứ cho 12mV là có vấn đề ngay.
04-05-2011, 09:44 #6
04-05-2011, 22:58 #7
06-05-2011, 15:29 #8
nhưng các bác biết tại sao ko?đối với ct của em nếu có tải(em gắn trở 100om)thì ko sài dc.con ko tải thì dòng qua bình thường
em đang đau đầu đây chứ!
hay có bác nào rành về vấn đề này ko?cho em số điện thoại đi có gì em điện thoại gặp trực tiếp,giúp em!
thank!
06-05-2011, 15:40 #9
CT thì phải là tải ngắn mạch (tải tổng trở thấp) anh ơi. Anh xài tải 100 ohm thì lớn quá. Phải tải cỡ dưới 1 ohm cơ (cụ thể là bao nhiêu thì tùy theo công suất của CT).
Hi hi, vậy ra anh hỏi áp bên thứ cấp đó hả. Vậy mà mọi người cứ lo trả lời áp bên sơ cấp.Nhóc thích xí xọn,
10-05-2011, 18:33 #10
Thông số biến dòng cần quan tâm:
1/ tỷ lệ biến dòng xxx/5A hay xxx/1A?
2/ Đường kính trong?
3/ Công suất chịu đựng?
4/ Điện áp cách điện?
===> do vậy khi sử dụng biến dòng chỉ cần quan tâm đến tỷ lệ biến dòng chính xác, lựa chọn điện áp cách điện sử dụng cho hạ thế hay trung thế, lựa chọn công suất chịu đựng cho phép phù hợp với mục đích sử dụng để đo lường hay dùng trong mạch bảo vệ ==> nếu đã lựa chọn đúng thì biến dòng chỉ ảnh hưởng khi dòng tải thay đổi ===> không quan tâm đến điện áp (Nếu điện áp đầu nguồn mất thì không đề cập tình huống này ở đây các bạn nhé).
Mong các bạn cho ý kiến bổ sung!@: theanhktech@yahoo.com
Y!M: theanhktech
Skype: theanhktech
