Kết quả 1 đến 5 của 5
20-04-2011, 10:18 #1
Bộ kích điện Meiling 1000VA nạp ắc quy no nhưng không cắt
Bộ kích điện 12DC/220VAC true sine, kích điện thì tốt, nhưng khi nạp thì đèn báo no đã sáng mà kiểm tra dòng nạp vẫn còn 15->18ADC, nhiều khi quên không rút phíc điện ra thì ắc quy bị mùi.
Thêm nữa, khi đấu kích điện vào ắc quy là quạt gió chạy luôn mặc dù kích điện chưa chạy vì chưa ấn nút run.
Bác nào biết bệnh chỉ giùm?-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tự sửa chữa quạt điện
- vợt giết muỗi
- thay tụ cho quạt bàn
- Cho e hỏi về cấu tạo bên trong ấm đun nước siêu tốc với ạ
20-04-2011, 11:14 #2
Ðề: Bộ kích điện Meiling 1000VA nạp ắc quy no nhưng không cắt
Theo tui bạn nên mua UPS cho chắc bạnơi!!!!
xài bộ kích điện rất nguy hiểm và không ổn định
21-04-2011, 10:42 #3
Chào bác . Em có một số ý kiến như sau :
Bệnh thứ nhất : Cắm kích điện vào điện lưới mà chưa bật công tắc ( nhấn nút run ) mà nghe thấy quạt chạy tức là khi thiết kế người ta đã thiết kế mạch sạc cho Bình Ắc Quy khi có điện là tự động mạch sạc hoạt động sạc cho Bình. Và khi mạch sạc hoạt động thì các kinh kiện trên mạch nóng cần tỏa nhiệt thì lúc đó quạt sẽ quay để làm mát.Cái hiện tượng này bình thường
Bệnh thứ 2 : Bình ắc quy người ta thiết kế thường thời gian để nạp đầy từ 8h-16h nếu bạn thấy bộ kích điện sạc trong khoảng thời gian đó mà chưa đầy hoặc chưa tới khoảng thời gian đó đã báo đầy thì Thiết bị của bạn có vấn đề.
Thực sự nếu dùng bộ kích điện mà chưa am hiểu tường tận rất nguy hiểm đặc biệt sự nguy hiểm gây ra từ Ắc Quy. Em có một số thông tin xin chia sẻ về sự nguy hiểm này.
Acqui dễ nổ nếu dùng cùng bộ kích điện:
http://phapluattp.vn/201006080541109...-kich-dien.htm
http://vnexpress.net/gl/doi-song/2010/06/3ba1d560/
Một chút hiểu biết về Ắc Quy.
A/. dòng nạp accu và nguyên nhân nổ?
có 3 chế độ nạp chính:
1/. nạp "thả nổi" với dòng điện ~ 1/10 dung lượng, điện áp cố định, nạp trong 12 đến 15 giờ
2/. Nạp tiêu chuẩn : dòng nạp bằng 1/8 dung lượng, nạp trong 8h đến 10 h
3/. Nạp nhanh : dòng điện nạp = 1/3 dung lượng, nạp trong gần 4h
Khi nạp accu với dòng lớn và bình đã đầy,thì accu "sôi" lên và tỏa nhiệt
.nguyên nhân là sự bốc hơi của khí hydro,nếu lổ thoát hơi bị nghẹt
khí hydro tích tụ áp suất đồng thời tỏa nhiệt làm biến dạng võ bình, và các cực trong bình
.Nếu ruột accu cũ trong giai đoạn này vì lý do gì đó chất điện môi rơi ra,chạm mạch tạo ra tia lửa,và hydro là chất dễ cháy khi đó nó sẽ gây nổ
theo em cần điều chỉnh dòng nạp cho đúng nên nạp với dòng cao trước rồi giảm dần nếu có hiện tượng" sôi "
đấu chắc tiếp điểm sạc rồi mới bật cầu giao
nên sạc nơi khô thoáng
B/. tác hại của chì và 1 số biện pháp sử lí....
Chì có thể xâm nhập vào cơ thể người qua đường hô hấp và đường miệng, đường da
Chì và hơi chì làm cho mắt, cổ họng và mũi đau rát khi tiếp xúc. nhức đầu, cáu kỉnh, giảm trí nhớ, mất ngủ…
Như bạn thongnguyen nói tốt nhất bác nên mua hẳn cái UPS mà dùng cho an toàn. Hãy tham khảo UPS nổi tiếng trên thị trường VETNAM Hãng SANTAK. bạn tìm hiểu thông tin vào WEB: SANTAK.VN
21-04-2011, 21:01 #4
Vậy có thể nào dùng ắc quy và sạc ngoài cho ups đc không hả bạn?
ví dụ. dùng ups nhưng không dùng sạc và ắc quy được tích hợp trong ups mà đấu dây từ ups ra để dùng ắc quy ngoài, cũng dùng sạc ngoài luôn. nếu vậy thì có được không và có gì sai về kĩ thuật không vậy bạn.
22-04-2011, 10:57 #5
Về quy trình sử dụng, phóng, nạp các loại ắc quy thì tôi có cả bộ rất rõ ràng ( chuyên ngành mà ). Nhưng tại con kích điện của tôi tự nhiên nó bị hư chế độ tự động cắt nạp khi ắc quy no do vậy khi mình không giám sát thường xuyên có thể hư ắc quy mất. Còn khi cặp vào ắc quy mà chưa ấn nút Run mà quạt đã chạy thì tốn điện ắc quy, chóng hỏng quạt, ồn. Bệnh này cũng mới bị thôi. Trước đây nó chạy ngon lắm, chạy được cả bơm nước và máy giặt, khi nào nạp hoặc phóng thì nó mới chạy quạt mà nó có cả chế độ UPS đấy.
Tôi muốn bác nào đã dính bệnh tương tự chỉ giúp
Các loại UPS có thương hiệu bán trên thị trường thường dòng nạp nhỏ nên rất chậm, không thể đáp ứng yêu cầu khi lưới điện cắt điện 1/2 ngày được.
