  • Trang 8 của 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 5678
    Kết quả 71 đến 73 của 73
    1. #71
      Được cảm ơn 415 lần, trong 331 bài
      Mặc định Re: 12V có bị giật hay không,nếu giật có chết không?
      ai mang tiền hay trang sức nhiều nó mới giật keke
    2. #72
      Mặc định Re: Ðề: 12V có bị giật hay không,nếu giật có chết không?
      Trích dẫn Gửi bởi hiepga789 Xem bài viết
      Cần phải phân biệt là dòng AC hay dòng DC nữa chứ nhockid?
      -Ở 0.6-1.5 mA đối với dòng xoay chiều (50-60Hz) bắt đầu có cảm giác ngón tay run nhẹ.Nhưng ở dòng một chiều thì không có cảm gì hết.
      -Ở 2-3 mA đối với dòng xoay chiều (50-60Hz) ngón tay bị run nhẹ.Nhưng dòng một chiều cũng không có cảm giác gì.
      -Ở 5-10 mA đối với dòng xoay chiều (50-60Hz) bàn tay bị giật mạnh, đối với dòng DC thì cảm thấy nóng và ngứa.
      -Ở 12-15 mA đối với dòng xoay chiều (50-60Hz) khó rút tay ra khỏi điện cực .Các tay cảm thấy đau.Chịu được 5-9 giây là đi.Nhưng ở dòng DC thì nóng tăng lên.
      -Ở 20-25mA đối với dòng xoay chiều (50-60Hz) tê liệt không thể rút tay ra khỏi điện cực,khó có thể chịu được 5 giây.Ở dòng DC thì nóng tăng và bắp thịt sẽ bị co giật.
      -Ở 50-80mA đối với dòng xoay chiều (50-60Hz) thì tê liệt hô hấp,tâm thất bắt đầu rung.Ở dòng DC thì rất nóng và khó thở,tê liệt hô hấp.
      -Ở 91-100mA đối với dòng xoay chiều (50-60Hz) thì tê liệt hô hấp.Kéo dài 3 giây thì tâm thất rung mạnh.Tê liệt tim.Ở dòng DC thì tê liệt hô hấp.
      Khi bị điện giật rồi thì chết sớm hay chết muộn phụ thuộc vào chiều đi của dòng điện trong cơ thể nữa.Chẳng hạn như từ chân qua chân,từ tay qua tay,từ tay trái qua chân,từ tay phải qua chân,từ đầu qua chân.Dòng nào mà đi qua tim nhiều thì nhanh chết hơn.
      Không biết những cái em viết ở trên là TCVN hay tiêu chuẩn IEC nào?Cái này em đọc được trong sách.
      Mình mới vào nghề, cho hỏi các sạc pin hiện nay đều ghi dòng điện đầu ra có mức áp/cường độ trong khoảng 3.7v-12v/650mA-5A. Vậy thông số trong khoảng từ 650mA - 5A này là cường độ dòng điện hay dung lượng điện năng nạp vào pin/h? (Đều kí hiệu là I cả). Nếu khác sao không dùng kí hiệu khác nhau hoặc quy đổi luôn ra Watts cho phân biệt. Mình sờ tất cả đều ko gây giật (trừ dòng 5A có trên sạc nhanh chưa thử).
    3. #73
      Bổ sung cho mấy bác chưa am hiểu kỹ nhé, giật điện thường thì người ta không nói điện áp, vì điện trở người thay đổi. Trong môi trường bình thường điện áp AC 40v thì không sao nhưng khi người ngâm trong nước muối thì 12v thì người cũng chết. Ta cứ tính theo công thức I = U/R < 30mA ( trong đó U cố định, R thay đổi nhé). Cho nên điện an toàn trên cơ thể con người thì người ta nói đến dòng điện chạy qua người phải dưới 30mA. Chứ không khẳng định nói 12V không nguy hiểm, chỉ không nguy hiểm với môi trường bình thường thôi.
