Kết quả 1 đến 10 của 10
20-04-2011, 22:17 #1
Trung tính nguồn và trung tính tiếp địa
chuyện là thế này các bác àh. nhà máy (nói tạm là của em) em đo điện áp dây với nhau thì đều là 380V. đo điện áp pha với trung tính nguồn thì các pha đều đúng là 220V. nhưng khi em đo pha với tiếp địa thì pha B chỉ còn 90V thui. mấy thằng lính nó hỏi em biết tại seo ko. em pó tay. có bác nào biết giúp em với.ko thui em chít mất.huuuuuuu
- ký hiệu trong hệ thống điện
- Hệ thống Scada trong TBA
- Các câu hỏi về trạm
- Các hình ảnh trong TBA
- Nhà máy thủy điện Hòa Bình
Những thành viên đã cảm ơn turo_thanh vì bài viết hữu ích:
20-04-2011, 22:25 #2
Ðề: Trung tính nguồn và trung tính tiếp địa
Chủ yếu là do kết hợp 2 nguyên nhân:
1/. Dây trung tính của pác nối xuống đất không tốt.
2/. Trong 3 pha có 1 pha rò ra đất.
Để xử lý việc này, pác xem lại việc nối đất của dây trung tính. Đôi khi chỗ tiếp xúc từ sứ trung tính ra dây đất bị tiếp xúc xấu.
Một số bác thợ có thói quen rất cẩu thả, là mượn luôn thùng sắt của máy biến áp làm nối đất, mà không nối dây trực tiếp từ dây trung tính xuống dây đất.
Một lý do thứ hai nữa, là bác kéo đường dây đi quá xa, mà không có tiếp đất lặp lại. Khi có dòng chạm đất hoặc rò rỉ qua đất thì sẽ có điện áp giữa đất và dây trung tính thôi.
The Following 6 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
20-04-2011, 22:32 #3
Bác ơi mạng điện của em điện áp dây và điện áp pha th2i ok rùi.
Cái này là em buồn đem đo với dây tiếp địa th2i pha a và c đỵ. Trong khi pha b lại thiếu.
20-04-2011, 22:45 #4
Hehe, đã xác nhận lại với khổ chủ. Trong 3 pha, có 1 pha người sử dụng mượn tạm dây tiếp địa thay thế cho dây đất để dùng cho tải 1 pha. Như vậy nó sẽ tương đương với có dòng rò ra đất.
Như vậy cần kiểm tra lại mối nối từ trung tính máy biến áp xuống hệ thống tiếp đất phía dưới.
The Following 4 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
20-04-2011, 23:02 #5
em có 1 câu đố vui mong các bác cùng thảo luận, hihi
và em cũng hi vọng này cũng là 1 khả năng cho câu trả lời thắc mắc trên
dây trung tính và dây tiếp địa khác nhau như thế nào? không nói về mặt tác dụng
13-07-2011, 11:07 #6
14-08-2011, 12:17 #7
tiếp địa của bác là nối đất bảo vệ phải không? xin bác để ý dùm nha:
1. nếu trong mạng ba pha ma dây trung tính bị hở thì sao nhỉ, sẽ cháy các thiết bi sử dụng điện, do điểm không trung tính đã bị trôi và điện áp các pha sẽ khác nhau (co pha sẽ cao áp, có pha sẽ thấp áp)
2. nếu dây tiếp địa hở thì sao, các thiết bị làm việc bình thương, chắc chắn bình thường. dây tiếp địa (dây te - nối vỏ thiết bị điện) chỉ dùng trong bảo vệ, rò rỉ điện.
* như vậy bác nghĩ đi, nếu đo điện áp giũa pha - tiếp địa thì coi như bị hở mạch rồi. không thể đo áp như vậy được.
nhưng do trung tính cũng được nối đất nên dụng cụ đo điện áp cũng sẽ nhận được tín hiệu điện qua điện trở đất (sẽ rất nhỏ) và cho bạn một chỉ sô điện áp nào đó, chắc chắn chỉ số không chính xác.
- thí nghiệm nữa đi:
Thử đo điện áp nguồn DC nào đó, dùng VOM đo điện áp thử coi.: que đo sẽ đưa vào một đầu +, và que còn lại sẽ đưa vào dây trung tính của nguồn xoay chiều nào đó, điện áp sẽ lên bao nhiêu? có thể lên trên 400V luôn đó. và các bác giải thích thử coi. bye
The Following 3 Users Say Thank You to dangpham81 For This Useful Post:
29-09-2011, 13:29 #8
Bác nào có sơ đồ nối dây tiếp đất (nối đất TLV và nối đất trung tính) trạm 22/0,4kV cho xin.
29-09-2011, 19:19 #9
[QUOTE=ducthanhevn;122155]Bác nào có sơ đồ nối dây tiếp đất (nối đất TLV và nối đất trung tính) trạm 22/0,4kV cho xin.[/QUOTminh ko biet vẽ sơ đồ lên web . bạn tìm sach "quản lý sửa chửa lưới điện trung hạ thế "của trường CD ĐiênLuc (trang 113)
20-08-2017, 10:48 #10
Tại sao trung tính nguồn phải nối đất ?
Bởi losttower trong diễn đàn CUNG CẤP ĐIỆNTrả lời: 87Bài cuối: 20-08-2017, 12:06
