Kết quả 1 đến 7 của 7
Chủ đề: cho e hỏi về dây dẫn
21-04-2011, 00:59 #1
cho em hỏi từ trạm biến áp tới MDB thì ta dùng cáp CV (của CADIVI) có dòng và tiết diện là bao nhiêu thì là hợp lý,và dây cáp đi từ MDB tới DB thì dùng cáp có dòng và tiết diện bao nhiêu là hợp lý a.nếu có cách tính thì chỉ em với và nều dùng bảng tra thì xho em xin cái bảng đó a,em cám ơn
- mạch đèn cầu thang
21-04-2011, 03:00 #2
Ðề: cho e hỏi về dây dẫn
phải nói cụ thể mới giúp được.
23-04-2011, 21:13 #3
cụ thể,a cần số liệu về cái j để em cung cấp a,tại em dag học em chưa bjt nhìu a,mong các a giúp a.
23-04-2011, 22:01 #4
23-04-2011, 22:59 #5
Bạn phải xác định được công suất định mức của toàn phân xưởng, theo ct S tính đc dòng làm việc max và tính thêm dòng phát nóng cho phép, kiểm tra độ sụt áp ... =>chọn đc đoạn từ BA đến MDB, từ MDB đến DB cũng thế. Nếu bạn được học môn Cung cấp điện rồi thì điều này cũng bình thường, nếu chưa bạn nên tìm một số bài tiểu luận, đồ án cung điện điện tìm hiểu trong đó thêm mới thấy rõ được.
CườngKim
23-04-2011, 23:36 #6
23-04-2011, 23:57 #7
nếu bạn cấp điện cho xưởng thì dây tương đối ngắn nên phương pháp chọn dây bằng sụt áp sẽ khôg hiệu quả vì dây sẽ nhỏ không đảm bảo, nên chọn theo điều kiện phát nóng. từ MBA đến dựa vào công suất định mức của MBA tính được dòng làm việc tính toán Itt=Sdm/(căn3*Udm)
có Itt dựa vào điều kiện lắp đặt dây dẫn như đi dây âm sàn hay trên thang máng gi gì đó( trang H1-24... cuốn IEC) suy ra được Icp. Icp=Itt/K
từ Icp dựa vào catalogue cảu nhà sản xuất mà chọn dây thôi. nếu là CADIVI thì thường chọn dây CV cho cáp từ MBA đến MDB
từ MDB đến DB thì bạn tính y chang nhưng tính công suất ngược lại tử tải lên chú ý hệ số công suất và hệ số đồng thờitime is money
