Kết quả 1 đến 7 của 7
Chủ đề: Máy phát điện sử dụng khí nén
29-07-2009, 11:05 #1
Chào các anh chị
Hiện em đang nguyên cứu một đề tài về việc sử dụng khí nén để sản xuất điện năng. Điện năng cần cung cấp cho một động cơ 1HP. Máy nén khí sử dụng pin mặt trời để tạo ra khí nén. Nguồn khí nén này quay tuabin mini để phát điện để chạy động cơ có công suất 1HP. Mình đi làm rồi nhưng không có học về ngành này nên không biết làm sao cả.
Bạn nào có cách tính toán xin chỉ giúp.
Mình định tính toán turbine trước, sau đó dựa vào turbine tính ra tốc độ quay tương ứng với điện năng cần sản xuất. Rồi tính ngược lại áp suất, volume cần thiết, năng lượng cần thiết cho compressor rồi so sánh hiệu suất của hệ thống này.
Anh chị nào có cách tính tuabin, tính máy phát điện, áp suất và lưu lượng của khí nén quay tuabin thì cho em xin.
Chân thành cám ơn.
Tính xong mình sẽ làm mô hìnhh thực tế mời anh chị tham quan.
thông tin tài liệu xin gởi về: thanhhaiecc@yahoo.com-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Mạch khởi động động cơ
- động cơ một pha
29-07-2009, 13:57 #2
Theo em hiểu :dòng năng lượng : PIN mặt trời -> khí nén -> máy phát điện -> động cơ . Nghe có vẻ phức tạp và qua nhiều khâu điện -> cơ -> điện
Em thấy việc biến đổi trực tiếp điện (DC ) -> AC có lẽ hiệu suất cao hơn :
PIN mặt trời -> bộ biến đổi DC-AC -> động cơ .
29-07-2009, 16:24 #3
có thể bạn nghĩ pin cấp điện cho máy nén khí , rồi máy nén khí quay tua bin tạo ra điện , như thế thì quá phức tap , như thế công đoạn sẽ là cấp điện cho máy nén khí hoạt động , máy nén khí hoạt động quay động cơ máy phát , hòa lưới
theo mình nghĩ thì dùng năng lượng mặt trời để nén khí thì đúng hơn , có thể dùng ngăng lượng mặt trời dun nóng nước , tạo áp suất cao , áp suất này nén lại vào 1 máy nén khí , lúc này máy nén khí quay tua bin cung cấp điện
còn nếu 1 quy trình bình thường cho pin mặt trời là
từ pin ra điện áp 24V => mạch để công suất lấy từ pin ra là tối ưu =>mạch nàp nạp vào acquy 24V => DC 24v qua biến áp xung , cầu H , diều khiển đóng ngắt transitor .... => DC 350v => nắn lại về AC 220v 50Hz => hòa vào lướiHELLO
01-08-2009, 06:38 #4
Ưu và nhược khi sử dụng máy nén khí làm quay turbine
1. Lưu lượng và áp suất khí vào turbine là ổn định. Tính ổn định khi vận hành sẽ cao hơn. Ta sẽ không phải lo lắng đến vấn để ổn định áp suất và nhiệt độ vào tầng cánh đầu của turbine (cả vấn đề desuperheate). Chỉ cần một thiết bị làm khô hơi trước khi đưa vào turbine là ổn. Thiết kế bảo vệ cho turbine cũng sẽ đơn giản hơn vì hơi vào turbine không phải là hơi siêu nhiệt. Việc bảo trì và sửa chữa cũng đơn giản
2. Nhược điểm: bạn phải có một thiết bị tích áp có dung tích lớn, ít nhất phải có 2 máy nén làm việc 100% công suất (1 dự phòng, 1 duty). để trong trường hợp máy này có sự cố thì máy kia sẽ nhảy vào làm việc. Chưa kể đến là hệ thống sẽ rất chiếm diện tích và cồng kềnh.
3. Khi turbine khởi động thì moment khởi động là cực lớn. Bạn đã tính đến nó sẽ khởi động bằng điện rồi sau đó chạy bằng khí nén hay khởi động bằng khí nén trực tiếp hay chưa??? Nếu khởi động trực tiếp bằng khí nén thì có khi phải vận hành 1 lúc cả 2 máy nén luôn.
4. Điện cho máy nén tiêu thụ sẽ rất lớn, nguồn pin mặt trời liệu có đủ không??? nếu đủ thì vấn đề giá cả đầu tư cũng không nhỏ. Tính ổn định lại không cao nữa. Chưa kể là bạn phải có 1 bộ nguồn khổng lồ để lưu điện từ pin mặt trời. Theo tôi thì giải pháp này không khả thi. Nếu bạn suy nghĩ đến biogas thì có lẽ sẽ tốt hơn.
The Following 2 Users Say Thank You to luuhieu@yahoo.com For This Useful Post:
02-08-2009, 12:29 #5"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
02-08-2009, 16:03 #6
Vấn đề lớn cần đặt ra là:
1/. Hiệu suất của máy nén?
2/. Hiệu suất của Tua bin?
3/. Hiệu suất của hệ thống bồn chứa, đường ống dẫn...
Đề tài này đã có người đề nghị bên dtvn.net, và có nhiều phản biện, vì tính khả thi không cao. Qua hàng loạt thiết bị trung gian như thế, hiệu suất có thể chỉ còn 1/4 ban đầu.
To anh cơm bụi: Hơi từ lò hơi ra quay Tua bin thì tất cả các nhà máy đều đã và đang sử dụng. Nếu cần hơi sử dụng cho mục đích khác, thì dùng Tua bin đối áp, như các nhà máy đường, nhà máy giấy, nhà máy bột ngọt... vẫn làm. Nếu không cần hơi, thì dùng các tua bin ngưng hơi và tua bin trích hơi, như các nhà máy nhiệt điện chu trình đơn và các nhà máy Tua bin khí chu trình hỗn hợp đang sử dụng.Nhóc thích xí xọn,
03-08-2009, 13:23 #7
máy phát điện sử dụng khí nén
Cám ơn các anh chị tham gia vào đề tài này
Ở đây sếp mình muốn tính và làm một mô hình để so sánh về hiệu quả sử dụng năng lượng khí nén và dùng điện như thế nào.
Và có thể sử dụng điện ở giờ thấp điểm sản xuất khí nén lưu trữ vào hầm để đến giờ cao điểm sẽ dùng.
Do vậy sếp mình muốn mình phải tính toán chính xác một mô hình nhỏ sau đó lắp thử nghiệm và nếu có lợi sẽ tính toán làm lớn hơn.
Vậy anh chị náo có tài liệu hay trang web nào tính toán về vấn đề này xin gởi cho mình tham khảo với.
cám ơn các anh chị
