Kết quả 1 đến 10 của 10
Chủ đề: Đèn huỳnh quang???
21-04-2011, 15:19 #1
Đèn huỳnh quang???
Các anh chị giúp em với. em mới đấu song chiếc đèn huỳnh quang của nhà em. Không biết thế nào mà buổi tối khi em tắt đèn đi thì thấy 2 đầu đèn vẫn sáng mờ. Đây là hiện tường gì vậy, và em muốn khắc phục hiện tượng này thì phải làm sao?. Em xin cảm ơn.
- hướng dẫn thiết kế chiếu sáng trong nhà bằng dialux
- Thiết kế chiếu sáng
- [Giải pháp mới]Đấu nối chân trụ đèn chiếu sáng
- mạch điều khiển chiếu sáng dùng rơle thời gian
- Những khái niệm cơ bản trong chiếu sáng
- Biện pháp thi công + bản vẽ cột đèn chiếu sáng đô thị, đường phố
- chiếu sáng quán cafe dùng LED và năng lượng mặt trời
- tập hợp các bản vẽ chiếu sáng
- dùng dialux thiết kế phòng ngủ nhockid
- giúp mình cái mạch công tắc điều khiển đèn cầu thang
- hỏi về bóng cao áp
- Nguyên lý hoạt động mạch đèn nhấp nháy xài rơle thời gian
- thiết kế quầy bar bằng dialux , nhân tiện thiết kế quầy bar cho công ty
- Hỏi về đèn huỳnh quang
- Electronic Ballast HID - Tăng phô điện tử cho bóng đèn cao áp.
21-04-2011, 15:50 #2
Ðề: Đèn huỳnh quang???
Tắt công tắc đi mà vẫn thấy đèn huỳnh quang sáng lờ mờ là do dây mass bạn nối qua công tắc còn dây nóng thì đag nối trực tiếp vào đèn. Khi công tắt ngắt, dây nóng vẫn còn ngậm nên kích thích nó sáng lờ mờ.
Bạn thử đảo 2 đầu dây đèn lại xem sao.
CườngKim
Những thành viên đã cảm ơn bkc vì bài viết hữu ích:
21-04-2011, 16:11 #3
Cảm ơn bác bkc. Để tối em thử lại xem thế nào.
21-04-2011, 16:31 #4
Có thể do bạn đấu công tắc bên dây nguội, bạn thử đảo lại xem
nếu hết sáng thì cho 1 thanks nhaELECTRICITY INDUSTRY
Những thành viên đã cảm ơn ngoisaobang vì bài viết hữu ích:
21-04-2011, 16:54 #5
ACE nào giải thích tại sao có hiện tượng này với. do cái gì trong bóng neon gây ra hiện tượng này.
22-04-2011, 11:15 #6
Do phóng điện không hoàn toàn, cái này là huỳnh quang chứ không phải neon như đèn tròn
22-04-2011, 11:32 #7
Ngày xưa em thấy trường hợp thế này : cái bóng đèn huỳnh quang nhà em xài lâu năm, đen đầu, nhưng khi tắt đèn thì thấ khoảng 1/3 bóng vẫn sáng lờ mờ, các bác giải thích giúp em
22-04-2011, 11:51 #8
đèn huỳnh quang
E=U/d do khoảng cách d lớn, nên muốn xẩy ra hiện tượng phóng điện thì chỉ còn cách tăng U vì d không đổi.
để U đủ lớn tạo E>Ei(Ei=21kV/cm) là rất khó chính vì vậy nên sử dụng thêm chấn lưu thì phải.cái này em ko hiểu rõ lắm.
để xẩy ra hiện tượng phóng điện trong đèn huỳnh quang dễ dàng hơn thì người ta bơm vào trong bóng đèn thêm một lượng ion.
nên khi a đã cắt nguồn cho bóng thì lượng ion này vẩn còn w-> các ion di chuyển->làm phát sáng bột huỳnh quang
cái hồng hồng là suy luận của riêng em.cái này e ko rõ cho lắm. anh em vào bàn luận đi heQuân tử thảng đãng đãng
Tiểu nhân trường thích thích
26-04-2011, 09:06 #9
mình nghĩ vậy ko biết có đúng không,
Lúc đầu sẽ có chuột kích ở mức áp khoảng 1.5kV - 4kV, ở mức áp này sẽ tạo ra năng lượng lớn và các dòng ion bắt đầu duy chuyển và phát sinh năng lượng dưới dạng ánh sáng, sau đó Ballast sẽ duy trì dòng ion đã có quáng tính này.
tuy nhiên khi dùng tăng phô điện tử, sẽ tạo ở ngõ ra một điện áp có tần số dao động khá cao 4kHz ( so với tăng phô cơ vẫn là 50Hz) điều này sẽ hạn chế hết phần nhấp nháy liên tục của ánh sáng, và các hiện tượng bạn đã nói ở trên
26-04-2011, 11:52 #10
Trợ giúp - Quang điện trở
Bởi contuanloc trong diễn đàn Điện tử công suấtTrả lời: 8Bài cuối: 08-06-2012, 21:17 -
Trợ giúp - hỏi về hồ quang: tại sao khi cắm phích điện đặc biệt là tải lớn thường phát sinh hồ quang?
Bởi missyou42 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 9Bài cuối: 26-10-2010, 21:46
