Kết quả 1 đến 8 của 8
Chủ đề: xác định cuộn dây bị chập
21-04-2011, 23:05 #1
Mọi người cho em hỏi:
Ở động cơ dị bộ 3 pha, khi bị ngắn mạch 1 số vòng dây của một cuộn nào đó => gây ra phát nóng cục bộ tại vùng ngắn mạch => động cơ nóng hơn bình thường
Vậy để xác định xem cuộn nào bị ngắn mạch thì ta làm thế nào ak??
em đã dùng đồng hồ để đo điện trở các cuộn dây rồi so sánh nhưng không được chính xác. còn cách nào xác định được kô ak??
- mạch đèn cầu thang
22-04-2011, 00:49 #2
Ðề: xác định cuộn dây bị chập
Grônha có gợi cho bạn điều gì không?
Dùng thử megaohm xem?
Nếu ko được thì đành bổ đôi động cơ ra mà kiểm tra vậy."Sẽ ko có gì gọi là bế tắc thực sự
Những thành viên đã cảm ơn hien.nguyenquoc vì bài viết hữu ích:
22-04-2011, 08:26 #3
22-04-2011, 13:57 #4
bạn có thể làm như sau:
- Nếu đấu Y: đưa điện 3 pha xoay chiều với U = (0,3 - 0,5)Udm
rồi quan sát đồng hồ ampe, ta khẳng định đồng hồ nào nối với cuộn dây bị chập sẽ chỉ giá trị lớn nhất (dòng lớn_
- Nếu nối tam giác: thì ampe kế nối với 2 đầu của cuộn dây bị chập sẽ chỉ giá trị lớn nhất
Trong mỗi chúng ta đều có một thiên tài đang ngủ,chỉ có điều càng ngày anh ta ngủ càng say.
The Following 2 Users Say Thank You to es44vn For This Useful Post:
23-04-2011, 10:45 #5
thế đo xem điện trở của 3 cuộn nếu cuộn nào điện trở kém nhất thì có khả năng cuọn day đó c\bị chập. không biết có đúng kô nhỉ mấy bác ??
23-04-2011, 14:26 #6
Những thành viên đã cảm ơn ledieu0107 vì bài viết hữu ích:
23-04-2011, 17:20 #7
nếu động cơ bạn ấy còn đo được dòng điện thì mình nghĩ là động cơ chỉ chập số ít vòng thôi, nếu chập nhiều quá thì đã cháy rồi không kịp đo nữa, tháo ro to ra tẩm vec ni lại thử xem.
CHẢ ĐƯỢC GÌ
CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
26-04-2011, 09:16 #8
thanks mọi người đã giúp đỡ :)
