  • Kết quả 1 đến 3 của 3
      Mặc định Hệ số công suất Leading và lagging của máy phát điện đồng bộ
      Các bác cho em hỏi chút về hệ số công suất Lagging và Leading của máy phát điện đồng bộ.
      Giả sử với giá trị xác định Pđm, cos phi theo lagging, leading của máy phát ta sẽ tính được chính xác giá trị tối đa của công suất phản kháng máy phát có thể phát được và giá trị tối đa công suất phản kháng mà máy có thể nhận được?
      Cụ thể máy có thể phát tối đa: Q1=(arctg(phi lagging))xPđm.
      và máy có thể nhận tối đa:
      -Q2 trong đó: Q2=(arctg(phi leading))xPđm.
      Hay nói cách khác Q máy phát ra biến thiên trong khoảng:
      Q2≤Q≤Q1?
      Mong sớm nhận được sự giúp đỡ của mọi người.
      Cung trăng
      Mặc định Ðề: Hệ số công suất Leading và lagging của máy phát điện đồng bộ
      Không phải như thế, pác ơi.
      Khả năng của một máy phát điện đồng bộ phụ thuộc vào nhiều thứ. Công suất phản kháng tối đa mà bác đề cập ở trên chỉ là tính với P = P định mức, và các điều kiện làm mát đạt chuẩn, nhiệt độ môi trường trong tiêu chuẩn phòng thí nghiệm, áp lực khí quyển đúng chuẩn....
      Khi công suất tăng lên (do máy phát vượt quá P định mức, mà động cơ sơ cấp còn có thể cung cấp được) thì khả năng phát Q max sẽ giảm xuống. Thường, máy phát có thể phát P vượt định mức 5 đến 10% nếu động cơ sơ cấp còn mới, nhiệt độ môi trường thấp, áp lực khí quyển bình thường.
      Còn nếu phát P thấp hơn định mức, thì Q có thể phát cao hơn trị số pác tính ra, nhưng cũng không cao hơn nhiều, mà còn bị hạn chế bởi các vấn đề khác.
      Pác tìm lại thử xem, trên diễn đàn đã có 1 bài viết về các giới hạn của máy phát rồi đó.
    3. Những thành viên đã cảm ơn quocthai vì bài viết hữu ích:
      cảm ơn anh quốc thái nhiều.
