Kết quả 1 đến 10 của 11
21-04-2011, 23:38 #1
Nối đất máy biến áp: Ưu nhược điểm của mỗi biện pháp? Ứng dụng?
Mời mọi người cùng thảo luận về nối đất của máy biến áp với 3 chế độ nối đất trực tiếp, nối đất qua tổng trở thấp, nối đất qua tổng trở cao. Ưu nhược điểm của mỗi biện pháp. Cụ thể nối đất qua điện trở với các thông số nối đất như sau: 300A, 10s, 20,2 Ohm. Ở đây giá trị 300A, 10s được hiểu như thể nào. Mong sớm nhận được ý kiến đóng góp để cùng thảo luận.
22-04-2011, 00:27 #2
Ðề: Nối đất máy biến áp
nối dất tổng trở cao:
- có khả năng giới hạn điện áp quá độ ở mức an toàn
- không ngắt mạch khí sự cố 1 pha chạm đất thứ nhất vì dòng sự cố nhỏ
- điện áp hồ quang bị loại bỏ, giản phóng điện
bữa sau bàn tiếp nha ACE nào góp ý thêm....Nếu bạn không thể là mặt trời thì hãy đừng là đám mây !!!
Những thành viên đã cảm ơn spk53 vì bài viết hữu ích:
22-04-2011, 00:54 #3
10s tức là cho phép dòng 300A đi qua trong 10 giây. Nếu quá 10 giây, điện trở có thể sẽ nóng. Và lúc này nếu có chuyện gì xảy ra thì nhà cung cấp sẽ ko chịu trách nhiệm.
"Sẽ ko có gì gọi là bế tắc thực sự
Những thành viên đã cảm ơn hien.nguyenquoc vì bài viết hữu ích:
22-04-2011, 10:02 #4
Chúng ta có thể thảo luận về nối đất hệ thống theo hướng so sánh từng cặp: không nối đất với nối đất trực tiếp, nối đất trực tiếp với nối đất qua điện trở thấp, nối đất qua điện trở thấp với nối đất qua điện trở cao?
+ So sánh không nối đất và nối đất trực tiếp:
- Không nối đất có nhược điểm là khi xảy ra chạm đất 1 pha thì tình trạng này kéo dài do dòng điện dung rất bé nên role bảo vệ không tác động(gây ra vùng nguy hiểm trong thời gian chưa tìm ra điểm chạm đất và gây hồ quang lặp đi lặp lại ở điêm chạm đất làm điện áp 2 pha còn lại tăng lên gấp mấy lần gây nguy hiểm) và nếu người chạm vào một trong 2 pha còn lại thì điện áp đặt lên người là điện áp dây (nguy hiểm), đồng thời khi đó cách điện của đường dây ở chế độ này phải là cách điện được tính toán với điện áp dây (tốn kém).
- Nối đất trực tiếp có ưu điểm là nếu chạm đất một pha thì đưa đến ngắn mạch và role bảo vệ nhanh chóng cắt chỗ có sự cố. Một ưu điểm nữa là khi chạm đất một pha thì điện áp của 2 pha còn lại sẽ tăng lên một giá trị lớn hơn điện áp pha nhưng không đạt đến mức điện áp dây do đó điện áp đặt vào người nếu chạm vào một trong 2 pha còn lại nhỏ hơn điện áp dây, đồng thời cách điện của các pha hệ thống được làm và tính toán với mức điện áp nhỏ hơn điện áp dây.
- Tuy nhiên lưu ý với điện áp nhỏ hơn 1000V thì tình trạng chạm đất 1 pha cũng thường kéo dài ở chế độ nối đất trực tiếp. với mạng điện có điện áp lớn hơn 1000V thì khi mạng điện hoạt động bình thường việc chạm vào pha bất kỳ đều nguy hiểm như nhau.
+ So sánh nối đất trực tiếp và nối đất qua điện trở nhỏ:
- Cả hai biện pháp đều có ưu điểm là nhanh chóng khoanh vùng vị trí lỗi và cắt mạch điện qua đó không dấn đến tình trạng tạo vùng nguy hiểm gần điểm chạm đất trong thời gian dài. Đồng thời khi chạm đất một pha thì điện áp pha còn lại không tăng lên đến điện áp dây qua đó giảm sự phá hoại với thiết bị. An toàn hơn với người. Cách điện của các pha giảm hơn.
- Tuy nhiên nối đất qua điện trở thấp thì hạn chế dòng điện lỗi chạm đất ở một giá trị nào đó (với thời gian cắt tối đa được đưa ra) qua đó hạn chế được sự quá nhiệt cũng như những phá hủy cơ học trên dây dẫn.
+ So sánh nối đất qua điện trở thấp và qua điện trở cao:
- Do dòng điện lỗi được giới hạn ở mức thấp hơn (nối đất qua điện trở cao) nên khi chạm đất thì hệ thống vẫn làm việc cho đến khi xác định vị trí lỗi và tiến hành sữa chữa.
- Tuy nhiên nối đất qua điện trở cao cũng có các nhược điểm sau:
. Sau lần lỗi chạm đất đầu tiên thì hai pha không chạm đất có điện áp tăng đến điện áp dây. Sự tăng đến 73% điện áp như vậy gây nguy hiểm cho cách điện của đường dây.
. Khi chạm đất xảy ra điểm trung tính có điện áp tăng lên bằng điện áp pha. Và như vậy trung tính không thể sử dụng trong hệ thống để kết nối với tải ví dụ như chiếu sáng 1 pha.
. Nếu xảy ra chạm đất lần 2 ở một pha khác khi chạm đất lần một chưa được xử lý thì điện áp dây sẽ tăng lên
Mong nhận thêm ý kiến đóng góp của mọi người để thảo luận được sôi nổi và hiệu quả hơn.
The Following 3 Users Say Thank You to rikicuno For This Useful Post:
22-04-2011, 10:45 #5
sẳng tiện ACE nói thêm ứng dụng của nó luôn nha.
22-04-2011, 16:18 #6
Ứng dụng của nối đất máy biến áp:
+ Với một tài liệu nước ngoài mà mình từng đọc qua:
- Nối đất trực tiếp áp dụng được ứng dụng ở hệ thống điện áp thấp và cũ (thường là 600V hoặc nhỏ hơn).
- Nối đất qua điện trở nhỏ áp dụng ở hệ thống điện trung và cao áp. Nó thường giới hạn dòng điện lỗi chạm đất ở mức cao nhất là 400A và thời gian tối đa cắt lỗi là 10s.
- Nối đất qua điện trở cao áp dụng ở hệ thống điện áp thấp (thường là 600V hoặc nhỏ hơn) và giới hạn dòng điện lỗi chạm đất lớn nhất thường là 25A. Do đó phương pháp này cũng có thể là nâng cấp kinh tế cho phương pháp không nối đất ở hệ thống cũ thông qua việc tính toán thêm điện trở nối đất, role, máy cắt...
+ Với dự án điện mà mình đang làm:
- Nối đất trực tiếp áp dụng ở phía cao áp các máy biến áp tăng áp từ 21kV lên 220kV và từ 21kV lên 500kV. Ngoài ra nó cũng được áp dụng ở phía hạ áp của các máy biến áp hạ áp từ 10kV xuống 400V và từ 3kV xuống 400V. Tóm lại ở các cấp điện áp 220kV, 500kV, 400V.
- Nối đất qua điện trở nhỏ: áp dụng ở phía hạ áp của các máy biến áp hạ áp từ 21kV xuống 10kV và từ 10kV xuống 3kV với các thông số cụ thể như sau:
. Từ 21kV xuống 10kV: I=300A, t=10s, R=20,2 Ohm
. Từ 10kV xuống 3kV: I=300A, t=10s, R=6,06 Ohm
Mong nhận thêm ý kiến đóng góp của mọi người để thảo luận được hiệu quả
The Following 2 Users Say Thank You to rikicuno For This Useful Post:
22-04-2011, 16:27 #7
ACE nào giải thích cho tại sao không dùng nối dất trực tiếp cho toan hệ thống luôn má lại phận biệt ở một số chổ như vậy
25-04-2011, 00:20 #8
Theo mình không dùng nối đất trực tiếp cho mọi chỗ luôn vì một số nguyên nhân như sau:
+ Việc bảo vệ thiết bị điện chống lại sự phá hủy của hồ quang điện kém hơn nhiều so với dùng phương pháp nối đất qua điện trở thấp và cao.
+ Về phương diện an toàn cho người mà nói thì nó tốt hơn phương pháp nối đất qua điện trở nhỏ nhưng không an toàn bằng phương pháp nối đất qua điện trở lớn.
+ Chi phí bảo dưỡng lớn hơn hai phương pháp kia.
+ Nối đất trực tiếp và qua điện trở nhỏ đều phải cắt mạch điện khi có chạm đất một pha trong khi nối đất qua điện trở lớn thì mạch điện tiếp tục được duy trì trong khi tiến hành sửa chữa pha bị sự cố.
+ Việc tìm điểm bị lỗi chạm đất cũng lâu hơn hai phương pháp kia.
+ Việc giúp người thiết kế phối kết hợp dùng role bảo vệ cũng không bằng 2 phương pháp kia.
Tuy nhiên thì nối đất trực tiếp cũng có những ưu điểm nhất định:
+ Ở hai phương pháp nối đất qua điện trở thấp và cao thì khi 1 pha chạm đất thì điện áp điểm trung tính tăng lên 1 giá trị nào đấy và gần bằng điện áp pha với nối đất qua điện trở cao nên không thể sử dụng để tạo nên 2 mức điện áp trên cùng một hệ thống (ví dụ nối với tải chiếu sáng 1 pha) (cấp 380/220 nối đất trực tiếp để lấy cả điện áp dây và điện áp pha).
+ Khi chạm đất 1 pha thì điện áp của pha còn lại chỉ ở mức điện áp pha với nối đất trực tiếp còn với nối đất qua điện trở nhỏ và cao thì điện áp của hai pha còn lại tăng lên mức điện áp giữa điện áp pha và dây tùy thuộc giá trị điện trở nối đất và điện trở đất tại chỗ chạm đất (nhất là nối đất qua điện trở cao thì tăng lên gần bằng điện áp dây). Do đó tính toán và thiết kế cách điện cho các pha ở nối đất qua điện trở nhỏ và cao phải tính với mức điện áp cụ thể nào đó giữa pha và dây (tốn kém).
Có lẽ nhà thiết kế cân đối các ưu nhược điểm trên để chọn phương pháp nối thích hợp nhất.
Mong nhận thêm các ý kiến đóng góp của các bạn.
Những thành viên đã cảm ơn rikicuno vì bài viết hữu ích:
28-08-2012, 10:07 #9
Ðề: Nối đất máy biến áp: Ưu nhược điểm của mỗi biện pháp? Ứng dụng?
Còn máy biến áp nối dất thì sao nhỉ?
01-04-2014, 11:20 #10
Những thành viên đã cảm ơn locminh vì bài viết hữu ích:
