Kết quả 1 đến 9 của 9
22-04-2011, 17:24 #1
Đo điện trở tiếp đất bằng phương pháp điểm rơi điện áp 62%
Tác giả : TS. Nguyễn Văn Dũng, KS. Vũ Hồng Sơn
Tóm tắt:
Hệ thống tiếp đất của mạng Viễn thông là rất quan trọng, nó thực hiện chức năng tiếp đất công tác cho thiết bị và tiếp đất bảo vệ và tiếp đất chống sét. Việc đo đạc chính xác trị số điện trở tiếp đất là rất quan trọng để đánh giá hiệu quả và chất lượng của hệ thống tiếp đất. Bài báo này sẽ phân tích và đánh giá các yếu tố có ảnh hưởng đến tính chính xác của kết quả đo điện trở tiếp đất bằng phương pháp điểm rơi điện áp 62%.
1. Khái quát.
Hệ thống tiếp đất là thành phần bắt buộc phải có để bảo đảm hoạt động và an toàn cho hệ thống viễn thông. Việc đo kiểm đánh giá chất lượng hệ thống thống tiếp đất là công việc thường xuyên phải thực hiện và giá trị điện trở tiếp đất là thông số được quan
tâm nhất. Tuy nhiên việc đo đạc chính xác trị số điện trở tiếp đất cần phải thực hiện đầy đủ một số yêu cầu về thiết bị đo và phương pháp đo.
Bất kỳ một tổ tiếp đất gồm n điện cực nào cung có thể quy về thành 1 điện cực bán cầu tương đương (lúc này tổ tiếp đất được coi như 1 điện cực bán cầu) có bán kính r (xem hình 1) Mọi điểm trong điện cực bán cầu tương đương này có điện trở và điện thế
bằng nhau.
Nếu tổ tiếp đất có điện trở tiếp đất là R (Ω), điện trở suất của khu vực tổ tiếp đất là ρ (Ω.m) thì bán kính của bán cầu tương đương được tính bằng công thức:
Hình 1. Điện cực bán cầu tương đương của tổ tiếp đất
2. Phương pháp điểm rơi điện áp 62%.
2.1 Cấu tạo máy đo điện trở tiếp đất
Máy đo điện trở tiếp đất hoạt động trên nguyên lý Vôn - Ampe, máy gồm có nguồn phát dòng và mạch đo điện áp. Nguồn phát dòng điện nối ra ngoài bằng 2 điện cực C1 và C2 (hay E và H). Mạch đo điện áp nối ra ngoài bằng 2 điện cực P1 và P2 (hay ES và S). Đối với máy 3 điện cực thì điện cực C1 và P1 (hay E và ES) nối chung với nhau thành điện cực E.
Hình 1. Cấu tạo của máy đo điện trở tiếp đất
2.2 Mô tả cách bố trí đo:
Đóng điện cực dòng C2 (điện cực phụ) và điện cực áp P2 trên một đường thẳng với tổ tiếp đất cần đo với điều kiện khoảng cách từ tâm tổ tiếp đất đến điện cực dòng C2 bằng 3 đến 5 lần đường chéo D của tổ tiếp đất và khoảng cách từ tâm tổ tiếp đất đến điện cực áp P2 bằng 62% khoảng cách từ tâm tổ tiếp đất đến điện cực dòng C2.
Hình 2. Nguyên lý bố trí đo điện trở tiếp đất bằng phương pháp điểm rơi điện áp 62%
Trong phương pháp đo đã mô tả ở trên cần phải đảm bảo khoảng cách từ tâm của tổ tiếp đất đến điện cực dòng C2 bằng từ 3 đến 5 lần đường chéo của tổ tiếp đất để đảm bảo điện cực áp P2 nằm ngoài điện cực bán cầu tương đương của tổ tiếp đất.
Nguyên lý đo hoạt động theo nguyên lý Vôn - Ampe. Máy đo phát 1 dòng điện vào tổ tiếp đất qua mạch dòng điện C1, C2, dòng điện phát vào là dòng xoay chiều có tần số khác với tấn số của nguồn điện lưới để tránh ảnh hưởng nhiễu của dòng điện lưới gây ra, thông
thường người ta chọn tần số là 128Hz (xem bảng 1). Mạch điện áp sẽ đo điện thế dâng lên của tổ tiếp đất bằng mạch điện áp P1 và P2, giá trị điện trở của tổ tiếp đất đo được xác định bằng điện thế dâng lên của tổ tiếp đất chia cho dòng điện máy đo tạo ra chảy vào tổ tiếp đất.
2.3 Ảnh hưởng của bố trí điện cực phụ P2 và C2 đến kết quả đo
Việc bố trí các điện cực phụ C2 và P2 phải đảm bảo theo quy định là D2=0,65D1 và đảm bảo điện cực phụ C2 và P2 nằm ngoài vùng ảnh hưởng của tổ tiếp đất. Trên hình 3 Mô tả ảnh hưởng của tỷ lệ D2/D1 tới tính chính xác của kết quả đo điện trở. Như vậy nhìn
vào đồ thị trên hình 1 ta thấy với tỷ lệ D2/D1 = 0,62 sẽ cho kết quả đúng với trị số thật nhất. Nhìn vào đồ thị trên ta cũng nhận thấy trên trục D2/D1 tại lân cận giá trị 0,62 đường giá trị điện trở đo được gần bằng đường giá trị chính xác của tổ tiếp đất và thực tế đã chứng minh cho phép sai số D2/D1 dao động cộng trừ 10%.
Hình 3. Sự ảnh hưởng của kết quả đo do bố trí điện cực.
Nhìn vào đồ thị hình 3 ta sẽ suy ra được nếu ta dịch điện cực áp P2 lại gần tổ tiếp đất trị số điện trở tiếp đất đo được sẽ nhỏ hơn trị số chính xác, nếu dịch điện cực áp P2 ra xa tổ tiếp đất (gần điện cực dòng C2) sẽ đo được trị số lớn hơn trị số chính xác.
2.4 Ảnh hưởng của việc bố trí điện cực không đảm bảo khoảng cách từ điện cực áp C2,dòng P2 đến tổ tiếp đất
Thực tế hiện nay các tổ tiếp đất cho các trung tâm Viễn thông thường có quy mô lớn,diện tích của tổ tiếp đất có thể lên đến vài nghìn m2 và đường chéo D của lưới tiếp đất thường vào khoảng 50 đến 100 m. Như vậy để đảm bảo khoảng cách từ lưới tiếp đất đến
điện cực dòng phải bố trí điệc cực dòng cách tổ tiếp đất đến hàng trăm m, tuy nhiên hiện nay các máy đo điện trở tiếp đất trên mạng lưới có dòng phát tương đối nhỏ, chủ yếu là phát dòng dưới 10 mA, vì vậy máy đo không thể đo được khoảng cách lớn lên đến hàng trăm mét được, đồng thời các máy đo này thường chỉ trang bị các dây đo ngắn, khoảng 30 đến 50 m., đặc biệt có 1 loại máy dùng phố biến nhất trên mạng lưới của VNPT là máy Kyoritsu 4102 và 4105 có dây đo dài nhất chỉ là 15m. Khi sử dụng máy đo phát dòng
nhỏ, không thể đo được khoảng cách dài dẫn đến việc bố trí điện cực dòng và điện cực áp ngay bên trên tổ tiếp đất hoặc trong bán cầu tương đương của tổ tiếp đất, như vậy giá trị điện thế đo được trên mạch điện áp của máy đo chỉ là chênh lệch điện áp giữa các điểm khác nhau trong điện cực bán cầu tương đương của tổ tiếp đất. Như phần trên đã trình bày điện thế của các điểm khác nhau trong điện cực bán cầu tương đương khi có dòng chảy vào có điện thế bằng nhau, như vậy giá trị điện áp trên mạch điện áp đo được nhỏ hơn rất nhiều so với chênh lệch điện áp của tổ tiếp đất và đất chuẩn và như vậy giá trị điện trở đo được cũng nhỏ hơn rất nhiều so với giá trị thật của tổ tiếp đất. Qua số liệu so sánh giữa kết quả đo của các Bưu điện tỉnh và kết quả đo kiểm của nhóm đo kiểm tiếp đất chống sét Viện khoa học kỹ thuật Bưu điện cho thấy sai số do bố trí điện cực áp trên tổ tiếp đất so với cách bố trí chính xác lên đến 30, 40 lần.
3. Kết luận
Đo điện trở tiếp đất bằng phương pháp điểm rơi điện áp 62% là phương pháp phổ biến nhất trên thế giới và cũng là phương pháp phổ biến nhất ở Việt Nam. Bài báo này đã trình bày nguyên lý cơ bản của phương pháp đo và các ảnh hưởng đến kết quả đo khi thực hiện không chính xác các yêu cầu bắt buộc của phương pháp để cho độc giả có được thông tin đầy đủ và sâu sắc về phương pháp đo để áp dụng phương pháp đo một cách chính xác.
Tài liệu tham khảo:
1. Tagg, G. F.: "Measurement of earth-electrode resistance with particular reference to earth-electrode systems covering a large area", PROC. IEE, Vol. III, No.12, December 1964.
2. Manuel J. Leibovich, "Analytical study of the 1.11 rule for earth resistance measuring.
3. Tài liệu của một số hãng sản xuất máy đo điện trở tiếp đất như AEMC,Chauvin Arnoux, Duncan Instruments, Avo Int v.v.
Tác giả : TS. Nguyễn Văn Dũng, KS. Vũ Hồng Sơn-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tính công suất ổ cắm
- màu dây qui định ở VN
- ngắn mạch 3 pha???
- phụ tải tính toán
- Tính toán lựa chọn CB
- Tính toán tổn thất điện áp
The Following 3 Users Say Thank You to nhockid For This Useful Post:
22-04-2011, 17:47 #2
Ðề: Đo điện trở tiếp đất bằng phương pháp điểm rơi điện áp 62%
Bài đăng ở đâu thế anh Kid?
22-04-2011, 22:23 #3
02-05-2011, 09:51 #4
Chắc nhoc kit biết nguyên lý đo tgδ cho tớ biết với nguyên lý cầu đo tgδ thì tớ biết nhưng tại sao lại là tgδ % thì chưa tìm được câu trả lời bạn cho tớ biết với nhé. thanks
Những thành viên đã cảm ơn tanminh.evn vì bài viết hữu ích:
02-05-2011, 20:13 #5
Thay vì ghi tan δ = 0,02 thì ghi tan δ = 2% chứ có gì lạ đâu pác?
14-11-2012, 14:54 #6
chính xác là phương pháp 61,8%. cọc áp đóng cách tâm của hệ thống tiếp đất 61,8% của khoảng cách từ cọc dòng tới tâm hệ thống tiếp đất
Điên đầu vì điện
Những thành viên đã cảm ơn khacbinh86 vì bài viết hữu ích:
23-05-2013, 14:31 #7
Chào bạn nhockid. Mình thấy bài của bạn pót lên khá hay vậy cho mình họi bạn và anh chị ở trong diễn đàn thì sợi dạy nối từ máy đo đến điểm cần đo cần giới hạn bao nhiêu mét không? ( cụ thể là dây nới từ điểm C1,P1 đến điểm cần đo của hệ thống).
Và chúng ta có thể nối dài dây này ra để tăng khoảng cách D1 và D2 như vậy tránh việc rơi áp nhỏ do đóng cọc phụ trên mặt cầu tiếp địa có đúng không??
26-05-2013, 09:06 #8
sao không ai xem chủ đề này nhỉ. Chủ đề này thấy bình thường nhưng rất quan trong mà. Việc kiểm tra tiếp địa không tốt không phát hiện ra được những chỗ hư họng đẫn đến không tiếp địa được thì hiện tượng rò, nhiễu rất dễ trip thiết bị điều khiển.
08-12-2013, 15:44 #9
thank
