Kết quả 1 đến 9 của 9
22-04-2011, 17:25 #1
Cách đấu dây cho biến áp cách ly, nguồn đôi, Chuyên sử dụng cho Amly.(có hình nè)
em có cái nguốn thế này. nhưng không bít ngõ vào là chỗ nào hết. ai bít chỉ giúp em
Sửa lần cuối bởi longVN; 02-06-2011 lúc 20:14.
quyết không yêu để tiền uống rượu
sống cô đơn cho gái thèm chơi
22-04-2011, 17:47 #2
Mình ký hiệu để dễ diễn tả nhé 4 chân ở trên 0 110v 0 110v lần lượt là 1 2 3 4.
- Nếu bạn đấu nguồn 110v thì đấu vào 1 2, hoặc 3 4.
- Nếu bạn đấu nguồn 220v thì bạn đấu 14, còn 23 bạn lấy dây nối lại.
4 chân đó là nguồn vào đó bạn à.
Ai có ý kiến gì nữa thì thêm vào nhé!Sửa lần cuối bởi longVN; 02-06-2011 lúc 20:15.
CHẢ ĐƯỢC GÌ
CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
22-04-2011, 18:20 #3
Tạm là vậy như chưa đủ bài !
Đây là biến áp cách ly, nguồn đôi, sản xuất và phân phối tại Nhật Tảo. Chuyên sử dụng cho Amly.
Nếu muốn sử dụng nguồn 110V thì phải chụm cọc 0V với 0V và 110V với 110V. Sau đó đưa 2 điểm này vào nguồn.
Còn muốn sử dụng nguồn 220V thì làm như bài bác HaiDT hướng dẫn.
Thực chất sơ cấp là 2 cuộn dây được quấn sử dụng cho 110V, khi sử dụng thì đấu song song, còn 220V thì đấu nối tiếp.
Cuộn thứ thì có hệ nguồn là 30V và 12v, từ đó có thể lấy ra được 60V và 24V
Các cuộn phải đấu đúng như thứ tự nếu không xảy ra hiện tượng triệt tiêu từ trường thì áp sẽ là 0.Sửa lần cuối bởi longVN; 02-06-2011 lúc 20:15.
___________________
dangkyhai
22-04-2011, 20:48 #4
Mạch sơ cấp thì pác Hải nói đúng gồi.
Mạch thứ cấp: Có 3 nguồn:
nguồn 30 - 0 - 30 là nguồn 60V có điểm giữa, công suất cao, dòng lớn, sau khi qua chỉnh lưu cầu và tụ lọc sẽ cho điện áp +- 40V, cấp cho mạch khuếch đại công suất ra loa. Nếu sử dụng loa 8 Ω, có thể phát được công suất cỡ 100W mà chưa méo dạng.
Nguồn 12 - 0 - 12 là nguồn 24V có điểm giữa, công suất thấp, dòng nhỏ, sau khi chỉnh lưu, lọc và qua ổn áp sẽ cho ra nguồn +- 12V, để cấp điện cho mạch tiền khuếch đại, mạch trộn âm thanh, mạch echo...
Nguồn 0, 5, 23 là nguồn đơn. Nguồn này chỉnh lưu 1/2 chu kỳ, lọc, cho ra điện áp 5V, 24V, dùng cho mạch đèn chỉ thị mức tín hiệu (VU) kiểu đèn chân không. Bộ đèn chỉ thị này ở Nhựt Tảo bán 50 KSửa lần cuối bởi longVN; 02-06-2011 lúc 20:16.
24-04-2011, 09:44 #5
Các anh cho em hỏi chút nha. Cách đấu đầu vào thì em hiểu nhưng đấu đầu ra thì em chưa rõ lắm có phải mình đấu 60v là đấu nối tiếp 0-30-30 và dùng 30v là chụm 2 đầu 30v vào nhau phải ko vậy.
Những thành viên đã cảm ơn anhphongvjc vì bài viết hữu ích:
26-04-2011, 22:43 #6
Không phải đâu.
2 đầu 30, 30 bạn đưa vào cầu chỉnh lưu cho ra dương và âm. Đầu 0 làm dây chung. Nối một tụ lọc giữa đầu ra dương và dây 0 Nối một tụ lọc nữa từ đầu ra âm và dây 0. Bạn sẽ có 3 dây+44V, -44V, và 0V. Mạch chỉnh lưu này gọi là chỉnh lưu nguồn đôi, hoặc nguồn đối xứng.
Mạch 15 0 15 cũng thế.
Riêng mạch 5, 23 vào bo mạch VU thì không cần chỉnh lưu, vì trong mạch đã có sẵn chỉnh lưu. 5V cho mạch đốt tim đèn 3 cực. 23V được chỉnh lưu 1/2 chu kỳ, cấp cho mạch anode của đèn và các IC đo lường.Sửa lần cuối bởi longVN; 02-06-2011 lúc 20:18. Lý do: sửa tiêu đề
10-06-2016, 11:06 #7
21-11-2017, 23:46 #8
Re: Cách đấu dây cho biến áp cách ly, nguồn đôi, Chuyên sử dụng cho Amly.(có hình nè)
Cac bac cho em hỏi cai Biến áp đối xứng này nếu lấy dây ra làm nguồn riêng +40v thì đấu dây 0 là dây - và + là dây +40v thì cho ra nguồn 40v phải ko ạ ?
04-04-2022, 16:06 #9
Em có cái máy biến áp cách ly này, giờ em muốn đấu dây để cắm vào ổ 220V, đầu ra vẫn là 220V để dùng cho amply
các bác hướng dẫn em cái
Lắp Ráp Sửa Chữa AmLy
Bởi vannhat1991 trong diễn đàn ỨNG DỤNG ĐIỆN TỬTrả lời: 3Bài cuối: 24-01-2013, 19:10 -
Trợ giúp - mạch amly 12 tranistor
Bởi ngankhoa trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiểnTrả lời: 6Bài cuối: 06-11-2012, 15:53 -
Trợ giúp - Nguồn đôi +-12v chuyển thành nguồn đơn 12v
Bởi sky_love trong diễn đàn Thiết bị điện khác...Trả lời: 3Bài cuối: 18-10-2012, 12:38
