Kết quả 1 đến 9 của 9
22-04-2011, 23:34 #1
Dùng cáp đồng thay cáp nhôm ở máy phát điện 860KVA của Mỹ?
hiện công ty mình có cái máy phát điện 860KVA của mỹ .Nó sử dụng 7 dây nhôm có tiết diện 250mm2 ( 6 dây nguồn và 1 dây đất )Mình muốn chuyển sang 3 day cáp đồng có tiết diện có tiết điện lớn hơn được không ?
Mình không hiểu tại sao phải dùng 7 dây cáp nhôm mà không dùng 4 dây cáp đồng ( 3 nguồn,1 đất ) cho tiện lợi
Các bạn có ai rành về cái này thì chỉ giùm mình nhé.
Xin cảm ơn-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Máy phát điện, ATS và UPS
23-04-2011, 08:12 #2
Ðề: thay dây cáp máy phát điện
Theo tôi hiểu ý bạn nói ở trên, thì với 6 dây pha sẽ là cứ 2 sợi cáp 250mm2 đấu vào một pha, và 3 pha sẽ là 6 dợi. Về việc sử dụng dây nhôm hay dây đồng đều không sao hết, sở dĩ người ta dùng dây nhôm là để giảm chi phí đầu tư ban đầu thôi. Bạn cần biết điện dẫn suất của đồng tốt hơn nhôm, nên nếu bạn muốn chuyển sang dùng dây đồng, và vẫn đi 2 sợi/1pha thì tiết diện sẽ nhỏ hơn .
23-04-2011, 16:05 #3
Day nhôm dẫn điện kém hơn dây đồng nhưng lại tiết kiêm hơn,nếu bạn thay dây đồng thì tiêt diện nhỏ hơn 1,3 lần.2 dây nhôm tiêt diện sẽ là 250 x 2 = 500/1,3.
23-04-2011, 20:22 #4
Vậy tóm lại mình đi 3 dây pha đồng có tiết điện 250mm2 và 1 dây đất la ok phải không ?
24-04-2011, 19:03 #5
500/1.3=384 mm2 va 1 dây mát 250mm2 la ok,đi đôi hay đi đơn tùy bạn nhưng đủ hoặc gần bằng 384mm2 là được
04-05-2011, 11:40 #6
Bạn sẽ thay thế như thế này cho gọn:
3x400mm2+1x185mm2
như vậy chỉ còn 4 sợi vừa gọn vừa hiệu quả mỗi tội tốn xiền
cáp 400mm XPLE bây giờ khoảng 1t3/m gì đó.__webdien.com__
05-05-2011, 09:47 #7
máy 850kva là liên tục hay dự phòng?
__webdien.com__
09-05-2011, 17:03 #8
Các bạn ơi cho mình hỏi với:
- Công ty mình dùng 2 băng tải xuất than xuống tàu.
- Mỗi băng tải có 6 động cơ 3 pha tổng công xuất của 6 động cơ/mỗi băng tải là=113KW.
- Thường thì đồng thời dùng cả hai băng tải hoạt động cùng lúc vậy tổng công suất là=226KW.
- Vậy theo các bạn mình chọn tiết diện dây nguồn cung cấp cho cả hai băng tải là bao nhiêu?
+Biết chiều dài của dây cáp ngầm là 350 mét.
- Mình chọn cáp đồng CU/XLPE rất tốn kém.
- Mình muốn dùng cáp vặn xoắn AL/XLPE của điện lực cho kinh tế liệu đi ngầm có được không mà cáp đó có chịu nước được không?hay phải dùng ống nhựa gân xoắn HLPE để luồn dây điện vào trong.
- Độ sâu của cáp ngầm khi chôn là bao nhiêu trên mặt bằng làm việc có máy xúc, ủi, ôtô tải chở than và các máy công nghiệp khác.
Các Bạn ơi Giúp Mình Sớm Với Nha !!!!
Mail:dungcangdongbac@gmail.com
SDT:01282233332
20-05-2011, 10:36 #9
trả lời cho baophuc
theo mình biết thì dòng điện chịu tải của dây nhôm chỉ bằng 2/3 dây đồng do đó nếu muốn đổi dây đồng cho tiện thì bạn cứ dựa vào công suất của máy phát mà lựa chọn cỡ dây cho phù hợp
gởi dungctc
theo công suất tải bạn cho biết mình tính ra được khoảng 412A, thì dây cáp bạn phải dùng có tiết diện >300mm ( C/PVC/XLPE ), Al chịu tải được 2/3 Cu bên mình sản xuất dây cáp điện Tài Trường Thành (TTT). Nếu bạn có nhu cầu thì hãy gửi email cho mình hoangthekhang2108@yahoo.com
Tùy theo địa hình thi công, khi chôn cáp ngầm thì bạn phải có hào dẫn cáp hoặc chôn sâu >0,9m (như cáp ngầm trung thế điện lực) là an toàn. Tuy nhiên, để bảo đảm tránh trường hợp cẩu đào bới bạn nên lót cát và đậy tấm đan bê tông
Thảo luận - thay tụ cho quạt bàn
Bởi qcl1906 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 20Bài cuối: 22-10-2016, 21:12 -
Trợ giúp - Động cơ có tiếng kêu lạ khi thay biến tần
Bởi consair90 trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 6Bài cuối: 22-01-2013, 07:36 -
Trợ giúp - [Help]Thay công tơ 2 phần tử bằng 3 phần tử và ngược lại.
Bởi rainbic7 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 1Bài cuối: 29-12-2011, 09:17 -
Trợ giúp - mạch thay đổi công suất ấm điện?
Bởi thaitrong1007 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 2Bài cuối: 15-11-2011, 09:12 -
Trợ giúp - khi muốn thay đổi tốc độ giả sử Y sang YY vậy điện áp có jf thay đổi ko?
Bởi building trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 4Bài cuối: 07-08-2011, 22:18
