  • Trang 1 của 8 1234 ... CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 80
      WebDien Co., Ltd
      Được cảm ơn 1,329 lần, trong 256 bài
      Smile Truyền tải HVDC hay HVAC ?
      Công nghệ HVDC – truyền tải điện cao áp một chiều – là một công nghệ mới, có ưu điểm ít tổn thất điện năng do sử dụng công nghệ bán dẫn thyristor. Công nghệ bán dẫn thyristor khiến cho việc điều khiển trực tuyến thuận lợi và nhanh gấp nhiều lần.
      Công trình truyền tải điện một chiều (high voltage direct current HVDC) đầu tiên trên thế giới đã được xây dựng cách đây nửa thế kỷ. Không bao lâu nữa, một mốc mới sẽ được dựng lên đánh dấu sự phát triển của công nghệ này: Một hệ thống điện Châu Âu linh hoạt hơn sẽ được thành lập với việc lắp đặt đường cáp liên kết HVDC vượt biển dài nhất thế giới.
      Siemens là nhà sản xuất duy nhất trên thế giới về thyistor dùng tác động của ánh sáng đi kèm bảo vệ quá điện áp và hiện đang dẫn đầu trong lĩnh vực này. Công nghệ này cho phép cắt giảm khoảng 80% các linh kiện trong van biến đổi HVDC. Một điểm ưu việt nữa của công nghệ về thyistor là tất cả các thiết bị kích hoạt và giám sát đều có điện thế đất do đó dễ dàng tiếp cận trong suốt quá trình hoạt động của hệ thống. Đường truyền HVDC sẽ là đường truyền đầu tiên tại Trung Quốc áp dụng công nghệ này (theo siemens.com)
      Công nghệ này còn có lợi ích về an ninh năng lượng, vì HVDC là dòng tải điện một chiều, nếu có bất kỳ một sự cố nào xảy ra giữa 2 đầu nối, cũng không bị ảnh hưởng đến đầu bên kia. Phương pháp truyền tải này giúp tiết kiệm được lượng năng lượng tiêu hao đáng kể.
      Tuy nhiên giá thành của công nghệ này mắc hơn rất nhiều lần so với hệ thống điện xoay chiều HVAC như hiện nay.
      Ai biết gì về 2 công nghệ này vào thảo luận nha !
      0977.960.960 ( Mr.Long)
      Yahoo/Skype: nguyenlongdp
      Email: info@webdien.com
    2. The Following 6 Users Say Thank You to nguyenlongdp For This Useful Post:
      WebDien Co., Ltd
      Bạn tưởng tưởng về một hệ thống điện với các thiết bị có khả năng: kiểm soát dòng P,Q trên lưới, kết hợp giữua các hệ thống AC có điện áp, tần số, pha khác nhau, kết hợp lưới DC và AC. Quy định điện áp tại một busbar, lọc sóng hài trên lưới với bộ lọc động AF, Lập lại cân bằng điện áp, dòng………….
      HVDC là một phần trong FACT nhưng mang mầu sắc khác.
      Công nghệ FACTS dựa trên cơ sở là các bộ biến đổi VSI (Voltage Source Inverter), VSC (Voltage Source Converter) công suất lớn. Do sự phát triển của công nghệ sản xuất các thiết bị điện tử công suất lớn như GTO, IGTO, GTC...đã cho phép ứng dụng vào hệ thống điện, nâng cao khả năng điều khiển việc truyền tải điện năng
      Những khả năng của FACTS như sau:
      + điều khiển các đường truyền công suất
      + tăng dung lượng truyền tải điện năng bằng cách bù công suất phản kháng
      + tăng an toàn truyền dẫn
      + bù CSPK tại các điểm nút
      + điều chỉnh, quy định điện áp tại bus truyền tải. Lọc sòng hài, bù mấtư đối xứng
      + điều khiển sự đồng bộ giữa các điểm kết nối các hệ thống điện
      + sự linh hoạt cao
      Các thiết bị trong FACTS có thể phân chia theo cách đấu nối: nhóm mắc nối tiếp, nhóm mắc song song, nhóm mắc hỗn hợp.
      - Nhóm mắc nối tiếp:
      - Bộ lọc nối tiếp (PFSA: Series Active Power Filter)
      - Bộ bù đồng bộ tĩnh nối tiếp (SSSC: Static Synchronous Series Controllers)
      - Bộ bù bằng tụ mắc nối tiếp điều khiển bằng thyristor (TCSC: Thyristor Controlled Series Compensation)
      - Nhóm mắc song song:
      - Bộ lọc động mắc song song (PAPF: Parallel Active Power Filter)
      - Bộ bù tĩnh (SVC: Static Var Compensators)
      - Bộ bù đồng bộ tĩnh mắc song song (Statcom: Static Synchronous Compensator)
      - Battery Energy Storage System (BESS)
      - Nhóm mắc hỗn hợp:
      - Unified Power Flow Controller (UPFC)
      - Unified Power Quality Conditioner (UPQC)
      - Universal Power Line Conditioner (UPLC)
      - Interline Power Flow Controller (IPFC)
    4. The Following 7 Users Say Thank You to nguyenlongdp For This Useful Post:
    5. #3
      Được cảm ơn 12 lần, trong 4 bài
      Thumbs up
      Đường dây truyền tải áp dụng công nghệ HVDC quả thực có rất nhiều ưu điểm.
      1. Độ dự trữ cách điện đối với áp một chiều rất cao, cho nên các cột điện của đường dây HVDC không cần cao và to, chỉ cần cao bằng 2/3 cột công nghệ HVAC cùng điện áp tương ứng.
      2. Chỉ có hai dây trên một đường.
      3. Có thể nâng điện áp rất cao, tăng khả năng tải.
      4. Tổn hao ít, giá thành rẻ khi cần truyền tải công suất đi xa.
      5. Đóng và ngắt mạch bằng van Thyristor, không cần các máy cắt.
      6. Có thể liên lạc hai hệ thống điện tần số khác nhau ( 50Hz và 60Hz ) với nhau , chảng hạn như ở Nhật Bản, Miền bắc Nhật bản dùng tần số 50Hz và miền nam Nhật Bản dùng tần số 60Hz đã được nối với nhâu bằng đường HVDC.
      Tuy nhiên, thiết bị quan trọng nhất trong Công nghệ HVDC là các thyristor công suất lớn, và điện áp ngược rất cao, được điều khiển cách ly nhờ cáp quang.
      Sửa lần cuối bởi thinhpeace; 03-05-2008 lúc 23:48.
    6. The Following 5 Users Say Thank You to thinhpeace For This Useful Post:
    7. #4
      Được cảm ơn 66 lần, trong 13 bài
      Vấn đề này được trình bày khá rõ trong cuốn Hệ Thống Điện Truyền Tải Và Phân Phối của thầy Hồ Văn Hiến chương 14.
      Đọc cũng hay lắm
    8. #5
      Binh Thanh
      Được cảm ơn 210 lần, trong 58 bài
      Mình thì không biết nhiều về vụ truyền tải này lắm nhưng có cái vấn đề thấy trước mắt là bù DC như thế nào, có cái nào gọi là bù DC không?
      Tran Dao Trading and Engineering Co., Ltd
    9. Những thành viên đã cảm ơn Tran Minh Luan vì bài viết hữu ích:
    10. #6
      Được cảm ơn 48 lần, trong 24 bài
      một chiều thì làm sao mà truền đi, có máy biến thế một chiều không vậy bác.
      Em nghĩ chỉ có cách là dùng các thiết bị biến đổi ac =>dc, dc => ac,
      thì vô tư, theo các bác thì sao, chứ ngày nay các linh kiện điện tử cũng nhóc luôn
    11. Những thành viên đã cảm ơn spk_tech vì bài viết hữu ích:
    12. #7
      có chứ. hiện nay các nước trên thế giới họ đang truyền tải điện đi xa bằng dòng điện một chiều, nhưng không phải ở điện áp thấp mà nó ở điện áp cao. với cách truyền tải này sẽ ít tổn hao hơn cách truyền tải điện bằng dòng xoay chiều.
    13. The Following 2 Users Say Thank You to hotinh For This Useful Post:
    14. #8
      Binh Thanh
      Bạn hotinh dẫn chứng và viết một bài về cái này đi, nghe hấp dẫn đó.
    15. Những thành viên đã cảm ơn Tran Minh Luan vì bài viết hữu ích:
    16. #9
      Được cảm ơn 198 lần, trong 27 bài
      Truyền tải DC tốn kém hơn so với AC. Hiện tại ở Mỹ có khoảng vài ngàn km truyền tải DC ở mức áp 400kV. Để giảm chi phí đường dây và hao hụt, những thử nghiệm truyền tải 750kV đã xuất hiện tại Mỹ. Tuy nhiên vì vấn đề an toàn nên IEEE vẫn chưa đưa ra được tiêu chuẩn ứng dụng trong thực tế. Đặc biệt, tại Canada đã thử nghiệm về truyền tải trên 1000kV.
      theo tui biết thêm tý nữa thì truyền tải DC có 2 loại , 1 là đơn cực tức là chỉ truyền theo 1 (dòng điện chạy theo 1 hướng và ở 2 đầu thường nối đất trước khi qua bộ chỉnh lưu/nghịch lưu ..... gì đó lưu để biến đổi thành dòng AC) và truyền tải lưỡng cực tức là dòng điện chạy thành một mạch có 2 đường dây , 2 đi và 1 về và các thông số trên sơ đồ tương đương đều quy về R và P ( công suất thực ) đa số các chỉ số đều phải nhân với cos và hiện đã có 1 số công trình , 1 số tiền bối đã nghiên cứu xây dựng cho HTD VN ( nhưng mà chưa thấy ứng dụng đâu hết )
      một thông tin cũ lượm lặt , anh em thấy sai sót góp ý thoải mái
    17. The Following 2 Users Say Thank You to tranthanhnghia2 For This Useful Post:
    18. #10
      Vấn đề này tôi nghĩ là rất hay nhưng không có nhiều kinh nghiệm lắm. Rất tiếc là ít người tìm hiểu quá. Anh em cố gắng nghiên cứu rồi cùng bàn luận thêm tí chút.
      Truyền tải điện một chiều điện áp cao, ngoài những hạn chế giống như bất kì hệ thống truyền tải nào, cũng có rất nhiều yếu tố hấp dẫn khi so sánh với truyền tải điện xoay chiều, đặc biệt là khi truyền tải lượng công suất lớn (bulk power - vài nghìn MW) với khoảng cách truyền tải khá dài (1000~2000km).
      Vấn đề điều khiển hệ thống truyền tải điện một chiều là một vấn đề rất hóc búa và phức tạp, nếu không được trang bị kiến thức về điều khiển thì e là rất khó có thể có hứng thú nghiên cứu.
      Dù sao cũng mong anh em chung tay nghiên cứu và bàn luận thêm.
    19. Những thành viên đã cảm ơn kunminh vì bài viết hữu ích:
    1. Hệ thống lạnh trung tâm hvac
      Bởi turo_thanh trong diễn đàn Hệ thống Điện Lạnh
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 13-12-2019, 17:39
    2. Trợ giúp - Cài biến tần Altivar 21 HVAC
      Bởi vomanhtruong trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Bài cuối: 06-05-2014, 22:42
    3. Một số hình ảnh (st) về hệ thống HVAC
      Bởi Linhvancong trong diễn đàn Hệ thống Điện Lạnh
      Trả lời: 25
      Bài cuối: 02-04-2013, 10:00
    4. Cho em biết tên một số loại thiết bị HVAC
      Bởi pulsar18 trong diễn đàn Thiết kế M&E cho tòa nhà
      Bài cuối: 22-02-2012, 13:05
