Kết quả 1 đến 10 của 10
Chủ đề: Hỏi về LBS và RECLOSER
23-04-2011, 10:38 #1
Cho mình hỏi ở đầu trạm biến áp khi nào sử dụng LBS khi nào sử dụng RECLOSER ?
- mạch đèn cầu thang
23-04-2011, 11:45 #2
Ðề: Hỏi về LBS và RECLOSER
Cái này chỉ nói đến khi dùng ở điểm đấu nối thôi, đầu trạm vẫn phải dùng thiết bị đóng cắt riêng chứ nhỉ. Tùy theo địa phương mà qui định theo công suất. theo em biết thì trạm trên 1500KVA là phải dùng recloser còn dưới 1500KVA dùng recloser thì càng tốt.
Những thành viên đã cảm ơn eocr vì bài viết hữu ích:
23-04-2011, 14:18 #3
Trước tiên bạn hãy đọc cái này !
Ưu khuyết điềm giữa LBS và Recloser :
LBS và Recloser đều là các thiết bị đóng cắt. nó có điểm chung là đều đóng cắt được khi có tải (LBS chỉ cắt được với dòng tải nhất định nhỏ hơn nhiều lần so với Recloser).
về trong vận hành thì LBS bảo dưỡng, sửa chữa đem đi lắp đặt thì thuận lợi hơn. Với quy mô nhỏ (như 1 cấp điện cho 1 khu vực không quan trọng, ít phụ tải…) thì nên lắp LBS hơn vì hiệu quả kinh tế nó mang lại là đầu tư ít. Còn ngược lại Recloser lắp đặt phức tạp hơn, yêu cầu kỹ thuật cao hơn, người vận hành cũng phải có trình độ chuyên môn nhất định, khi lắp Recloser về nguyên tắc thì vẫn cần phải kết hợp cầu dao thường . Tuy nhiên LBS không thể so sánh được với Recloser vì bản chất Recloser là một máy cắt có chức năng tự đóng lại nên ngoài khả năng loại trừ đoạn đường dây phía sau nó khi sự cố, với sự cố thoáng qua nó sẽ tự đóng lại để cấp điện trở lại giảm thời gian gián đoạn cấp điện.
Recloser thường lắp ở trên đường dây, còn LBS có thể lắp trên đường dây có thể lắp ở trạm biến áp, phân phối…
Nói thêm về Recloser :
Recloser là một thiết bị đóng cắt tự động hoạt động tin cậy và kinh tế dùng cho lưới phân phối đến cấp điện áp 38KV. Kết cấu gọn nhẹ, dễ lắp đặt, vận hành.
Đối với lưới phân phối Recloser là thiết bị hợp bộ gồm các bộ phận sau:
+ Bảo vệ quá dòng
+ Tự đóng lại (TĐL)
+ Thiết bị đóng cắt
+ Điều khiển bằng tay
Vị trí đặt:
Recloser có thể đặt bất kỳ nơi nào trên hệ thống mà thông số định mức của nó thỏa mãn các đòi hỏi của hệ thống. Những vị trí hợp lý có thể là:
- Đặt tại trạm như thiết bị bảo vệ chính của hệ thống
- Đặt trên đường dây trục chính nhưng cách xa trạm để phân đoạn các đường dây dài, như vậy ngăn chặn sự ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống khi có sự cố cách xa nguồn.
- Đặt trên các nhánh rẽ của đường dây trục chính nhằm bảo vệ đường dây trục chính khỏi bị ảnh hưởng do các sự cố trên nhánh rẽ.
Tới đây bạn có thể tự trả lời cho câu hỏi của mìn chưa ?
The Following 2 Users Say Thank You to ledieu0107 For This Useful Post:
25-04-2011, 10:45 #4
25-04-2011, 10:52 #5
25-04-2011, 11:04 #6
Trạm mà dùng LBS thì hơi căng do không có bảo vệ phía trung áp, nếu dùng thì phía sau phải có FCO để chặn khi có sự cố (mặc dù FCO không phải để đóng cắt). Còn recloser thì dùng ở trạm nào cũng được, tuy nhiên cần tính đến yếu tố chi phí khi dùng để đảm bảo tính kinh tế
Những thành viên đã cảm ơn khanhlinh vì bài viết hữu ích:
23-09-2011, 09:17 #7
bạn cần tìm hiểu về recloser thì vào đây http://11s.vn/raovat/showthread.php?t=26769-recloser
12-07-2012, 13:30 #8
Trạm 1500KVA dùng LBS +FCO để bảo vệ nhánh rẽ trạm được không? (NR dài 50m) điện lực có thỏa thuận cho đấu nối không?
31-10-2013, 21:22 #9
LBS thì dùng trong tủ RMU là chủ yếu.
10-11-2017, 19:17 #10
Thảo luận - tìm hiểu recloser
Bởi nhockid trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 36Bài cuối: 29-03-2016, 11:10 -
Trợ giúp - Xin tài liệu về Recloser
Bởi yanbi22895 trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điệnTrả lời: 0Bài cuối: 14-10-2013, 11:36 -
Trợ giúp - recloser
Bởi chicuong1411 trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điệnTrả lời: 2Bài cuối: 03-10-2013, 16:24 -
Trợ giúp - Xin tài liệu cho Recloser NU-LEC
Bởi aladanh2000 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 2Bài cuối: 12-04-2013, 20:13 -
Recloser,LBS,FCO,LTD
Bởi thinhdoan trong diễn đàn TRỢ GIÚP VỀ TÀI LIỆU ĐIỆNTrả lời: 0Bài cuối: 09-03-2013, 15:32
