Kết quả 1 đến 8 của 8
Chủ đề: điện 3 pha 4 dây
23-04-2011, 20:41 #1
điện 3 pha 4 dây
mấy anh chị cho e hỏi là điện mình 3 pha 4 dây thì khi động cơ mình chỉ sử dụng 3 dây pha ( nối sao 3 pha 380V) thì dây trung tính bây giờ ùng để làm gì
một thắc mắc cũng liên quna đến dây trung tính là: điện trung thế nếu máy biến áp nối tam giác /sao thì đâu cần trung tính sao lại kéo dây trung tính theo-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- mạch đèn cầu thang
23-04-2011, 20:50 #2
Ðề: điện 3 pha 4 dây
để điều khiển động cơ, khởi động đ/c người ta dùng contacto, nếu sử dụng khởi 220V cần dây trung tính, hay sử dụng rơ le thời gian...cũng cần phải có dây trung tính, tổng quát lại dây trung tính dùng trong mạch điều khiển
Những thành viên đã cảm ơn cdncdn vì bài viết hữu ích:
23-04-2011, 21:51 #3
các bạn ơi cho mình biết cách đấu đồng hồ điện 3 pha co biến dòng với
24-04-2011, 00:03 #4
Động lực của động cơ 3 phases thì không cần nối dây trung tính làm gì cho mệt,chỉ nối 3 dây phase thôi bác ah!
Từ thứ cấp MBA ra 4 dây thì có thể bác lấy điện áp phase của nó để làm nguồn điều khiển cho động cơ...
Có thể dùng dây trung tính để nối vỏ cho động cơ (cái này gọi là biện pháp nối "không" cho thiết bị).Khi có chạm vỏ một phase nào đó nhờ có biện pháp nối KHÔNG sẽ làm ngắn mạch một phase và thiết bị bảo vệ như CB hoặc relay bảo vệ sẽ hoạt động và ngắt mạch cho động cơ khỏi nguồn ngay lập tức.
Chán gái...
24-04-2011, 00:08 #5
còn cái vấn đề dây trung tính trong mạng trung áp thì để làm gì anh
24-04-2011, 00:12 #6
24-04-2011, 00:16 #7
rồi lại một chuyện khó hiểu nữa anh?
cái dây này hôm trước trên 4rum có mấy ngườ nói nó là dây trung tính
ông thầy dạy e cũng bảo dây trung tính luôn
24-04-2011, 01:13 #8
Mình thấy học môn an toàn lao động có nói đến vấn đề mạng 3 pha 4 dây. Còn vấn đề tại soa MBA phải có dây trung tính thì theo mình nhớ là trong quá trình sử dụng điện có khi phụ tải giữa các pha ko cân bằng nhau dẫn đến lệch pha, dây trung tính nó có tác dụng trong quá trình đó, mình chẳng nhớ nên phải nhờ các cao thủ tiếp thôi.
CHẢ ĐƯỢC GÌ
CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
