Kết quả 1 đến 6 của 6
24-04-2011, 11:27 #1
thôg tin và cáh sử dụg về đồg hồ ape kẹp e+erne, ai biết xin hứơng dẫn dùm
pác nào biết thôg tin và cáh sử dụg về đồg hồ ape kẹp e+erne xin hứơng dẫn dùm .có thang đo sau.
độF/độC .có2 que như các loại đh khác.1com và1que có ký hiệu: V .ôm.T.xin cám ơn-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Help ABB A1700 ???
- Chọn aptomat như thế nào
- Tụ bù công suất
- Cách đấu dây vào CT
24-04-2011, 14:51 #2
Ðề: ampe kẹp hiệu e+erne
Đồng hồ am pe kìm có 3 công dụng sau:
Đo dòng điện xoay chiều AC
từ vài am pe đến vài nghìn am pe.
Đo được điện áp xoay chiều
AC từ vài chục von đến vài trăm
von.
Đo được điện trở một chiều
(điện trở thuần R) từ vài ohm đến vài chục ngàn ohm.
Phương pháp sử dụng đồng hồ:
a- Đo dòng điện xoay chiều:
Chọn thang đo dòng điện thích hợp trên mặt ACA bằng cách điều chỉnh chuyển
mạch chọn thang đo trên mặt ACA .
Mở nút khoá kim.
Mở họng kìm kẹp lồng dây dẫn có dòng điện chạy qua.
Đóng nút khoá kim để cố định kim nếu thấy khó đọc trị số ngay lúc đo.
Lấy kết quả đo nhân với hệ số nhân tìm kết quả thực.
b- Đo điện áp xoay chiều:
Chọn thang đo dòng điện thích hợp trên mặt ACV bằng cách điều chỉnh
chuyển mạch chọn thang đo trên mặt ACV.
Chọc que đo điện áp của am pe kìm vào 2 điểm mang điện cần đo điện áp.
3. Đo điện trở một chiều:
Lắp thêm một bộ pin ngoài có điện áp 1,5V hoặc 9V.
Chọn thang đo phù hợp với mức điện trở thích hợp trên mặt ohm bằng cách điều
chỉnh chuyển mạch thang đo trên mặt ohm.
Cắm hai sợi dây đo vào 2 lỗ cắm trên am pe kìm, dây mầu đỏ vào cực dương
(+), dây mầu đen vào cực âm (-)
Điều chỉnh kim đo về 0 bằng cách chập tắt que đo sau đó chinh kim về trị số 0
bằng cách vặn núm điều chỉnh không ở thân đồng hồ.
24-04-2011, 22:48 #3
em đã sài mấy cái giốg như pác đã nói trên .cái này màg hìh điện tử .có các thang đo sau
-20A
-600A
-300vac
-600vac
-300vdc
-1k.ôm
-độf/độc ...chổ ko biết sử dụg chính là thang đo này .có bác nào sày qua rồi xin hứơg dẩn dùm.nó có 2 lổ cắm que thôi .nhản hiệu e+erne.
24-04-2011, 22:51 #4
25-04-2011, 19:00 #5
hìh như nó đo nhiệt độ.nhưg chỉ đo được vật ấy bằg kim loại thôi.tôi mới đo thử thấy nó báo.
10-05-2011, 15:37 #6
Hai lỗ cắm que đo như bác mô tả dùng để nối với đầu dò nhiệt độ thermal couple, thường là loại K.Còn độ C hay độ F là chỉ thị của nhiệt độ theo độ C hay độ F thôi.
