Kết quả 1 đến 3 của 3
25-04-2011, 23:02 #1
Hỏi về hệ thống điện một chiều TBA 110kV
Chào các bạn!
Mình đang tìm hiểu về hệ thống điện một chiều TBA 110kV. Bạn nào có tài liệu về Hướng dẫn, kiểm tra, phương pháp đo hệ thống điện một chiều (tủ nạp, ắc quy, thanh cái một chiều, tìm điểm chạm đất...) cho mình xin với.
Chân thành cảm ơn.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- ký hiệu trong hệ thống điện
- Các câu hỏi về trạm
- Các hình ảnh trong TBA
- Nhà máy thủy điện Hòa Bình
06-05-2011, 22:35 #2
Ðề: Hỏi về hệ thống điện một chiều TBA 110kV
hi^^ tài liệu thì... có lần mình đã đọc đâu đó trên wepdien mình sẽ nói về hệ thống DC dùng trong trạm bạn xem va tham khảo nhé
hệ thống DC trong trạm được lấy từ máy biến áp tự dùng trong trạm
qua hệ thống chỉnh lưu( thông thường công suất lớn người ta dùng Thyristor chỉnh lưu) và đến thanh cái DC từ thanh cái DC được đưa đến hệ thống ACCU hay còn gọi la bộ acquy *(thông thường trong trạm 110kV là 108 bình điện áp mỗi bình tuong đuơng 2 v dung luọng là 200 mAh ) và từ thanh cái DC này cung cấp cho các thiết bị đo lường và bảo vệ như Relay, chiếu sáng sự cố, cho động cơ các bộ truyền động....
cách kiểm tra chạm đất thường trên tủ sạc ta thấy co môt khòa chuyển mạch để kiểm tra chạm đất. Khi chuyển kháo đến pha nào mà quan sát trên V-met ta thấy điện áp pha đó giảm thấp so với đ/a thanh cái DC thì pha đang chạm đất đó bạnClick "thank" nếu bài này giúp ích cho ban!
03-06-2012, 17:13 #3
trong phần cuối của sách Nhà máy điện và Trạm biến áp có nói rõ phần này bạn à.
Xin sơ đồ lưới điện trung áp tba 110kv tiên yên-quảng ninh hoặc tba 110kv phù yên-sơn la
Bởi DUONG TUYEN trong diễn đàn HỒ SƠ THIẾT KẾ - BẢNG VẼTrả lời: 0Bài cuối: 20-08-2014, 16:49 -
Trợ giúp - Xin sơ đồ lưới điện trung áp tba 110kv tiên yên-quảng ninh hoặc tba 110kv phù yên-sơn la
Bởi DUONG TUYEN trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 0Bài cuối: 20-08-2014, 16:48 -
Bởi DUONG TUYEN trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến ápTrả lời: 0Bài cuối: 20-08-2014, 16:45 -
Thiết kế mạch băm xung 1 chiều có đảo chiều quay để điều khiển động cơ một chiều kích từ độc lập
Bởi elnino149 trong diễn đàn Các tài liệu điện khác...Trả lời: 6Bài cuối: 01-04-2013, 09:12 -
Chia sẻ về Trạm 110kV trong công việc
Bởi 0mavantai0 trong diễn đàn CHIA SẺ HỌC TẬP, NGHỀ NGHIỆPTrả lời: 82Bài cuối: 12-10-2012, 10:17
