Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Giúp mình mạch giao tiếp DRL-3P
26-04-2011, 13:35 #1
Chào mọi người
Hiện mình đang làm mạch báo động .Trong đó mình sử dụng điện thoại nokia 6210i làm module GSM .Hình của nó như sau :
Mình có làm cái cable DRL-3P cho cái điện thoại để test tập lệnh AT cho nó bằng cách sử dụng hyper terminal .Cable thì mình làm theo mẫu http://www.atrox.at/datacable/dlr3/index.html
Do không tìm được diot schottky BAT-41 nên mình dùng diot 1N4148 thay thế .
Còn đây là sơ đồ cho cổng COM
Mình đã mua con PIC16F84A và nạp code oke bằng phần mềm pickit2 ( dùng mạch nạp pickit 2 ) .Không biết con này có phải set xung clock như con AVR hay không ?
Sơ đồ chân cho điện thoại :
full DLR-3 pinout. applicable to 51xx, 61xx, 62xx, 63xx series?
Pin Description
1 VIN CHARGER INPUT VOLTAGE 8.4V 0.8A
2 CHRG CTRL CHARGER CONTROL PWM 32Khz
3 XMIC MIC INPUT 60mV - 1V (also Device Selector)
4 SGND SIGNAL GROUND (also DLR-3 Vcc?)
5 XEAR EAR OUTPUT 80mV - 1V (also DLR-3 RTS)
6 MBUS 9600 B/S
7 FBUS_RX 9.6 - 230.4 KB/S
8 FBUS_TX 9.6 - 230.4 KB/S
9 L_GND CHARGER / LOGIC GND
Data cable for this connector: DLR-3P or DAC-2
Mình có một số thắc mắc mong mọi người có thể giúp mình giải đáp :
1.Mình dùng diot 1n4148 thay thế diot BAT41 ổn chứ ?
2.Mạch trên có phải lấy nguồn từ điện thoại không vì mình được biết max3232 làm việc ở điện áp 3.5-5V ? Nhưng nếu phải thì tại sao mình đo điện áp trên chân số 4 (VCC) và chân số 9(GND) không thấy gì ?
3.Nếu mình dùng max232 và tụ hóa 10uF thay thế cho max3232 và tụ gốm 104(100nF) thì mình cần đấu mạch trên ra sao ? Có phải cấp nguồn DC5v cho max232 và con Pic .Bỏ đi hai chấn số 4 và số 9 của điện thoại ?
4.Làm sao để kiếm tra cổng COM máy tính còn sống ? Mình lấy đồng hồ đo thấy 12V như kim đen đặt ở chân số 2 hoặc 3 hoặc 8 như sơ đồ trên còn kim đỏ đặt ở 1 trong số các chân điện thoại còn lại .Vậy cổng các chân của cổng COM ở máy tính mình có giống với sơ đồ trên hay không ?
Không biết mạch này có vấn đề không .Rất mong sự giúp đỡ của các anh em ,..-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Cơ bản về cầu trục
- Mạch điều khiển cửa cuốn
- cần giúp về sơ đồ chân IC
17-05-2011, 23:00 #2
Ðề: Giúp mình mạch giao tiếp DRL-3P
giống tớ rồi bồ ơi. tớ đang chết đoạn này nếu như trong hình thì khong cần avr mà chân 6 nối với chân 7. mà tớ thử cả hai nokia6210, ericsion t20s
http://4tech.com.vn/forums/showthrea...co-dinh/page15. thu doc o day coi ban
Dân điện Thái Bình vô đây giao lưu
Bởi tinhmaitheotagmc2308 trong diễn đàn Giao lưu - gặp gỡ anh em kỹ sư điệnTrả lời: 23Bài cuối: 09-07-2015, 10:56 -
tài liệu s7-200 giao tiếp với wincc qua pc access thiết kế đèn giao thông
Bởi ranspkt trong diễn đàn Bộ môn tự độngTrả lời: 14Bài cuối: 16-04-2014, 02:29 -
Thảo luận - chương trình đèn giao thông dùng PLC ABB AC
Bởi kuteo89 trong diễn đàn PLCTrả lời: 0Bài cuối: 10-05-2013, 10:04 -
lý do để tôn trọng luật giao thông
Bởi Trai Già trong diễn đàn THƯ GIÃNTrả lời: 1Bài cuối: 24-05-2012, 01:43 -
hệ thống đèn tín hiệu giao thông
Bởi huubac_haui trong diễn đàn PLCTrả lời: 0Bài cuối: 12-06-2011, 20:50
