Kết quả 1 đến 5 của 5
26-04-2011, 16:15 #1
Cần Zúp đỡ về FCU và AHU của hệ thống Chiller
tình hình là rất tình hình, em gặp 1 con FCU của DaiKin trên catalog lẫn sơ đồ lắp đặt chỉ có 3 chân của 3 cấp tốc độ, nhưng trên FCU lại tòi ra 1 chân HS, em không hiểu nó là chân gì, mong các bác chỉ giáo, em gửi kèm sơ đồ lắp đặt và sơ đồ trên con FCU ( sơ đồ lắp đặt chích dẫn từ catalog của FCU)
http://data.webdien.com/photo/up/635...320f44b311.bmp
- Công suất 12000 BTU bằng bao nhiêu công suất điện?
- Lấn sân lạnh, Anh em ngành điện phải bắt đầu từ đâu???
- Ứng dụng biến tần trong máy đhkk. ntn?
- bảng báo lỗi cho may lanh va may giặt
- Điều hòa trung tâm WATER CHILLER tại siêu thị Big C Hà Nội!
- phân biệt giữa AHU và FCU
- máy giặt nà sự cố và cách sừa nè
- bác nào có biết tại sao tủ lạnh hay chết lốc không vậy
- Một số hình ảnh (st) về hệ thống HVAC
- Thiết kế hệ thống lạnh cho tòa nhà như thế vậy?
- Cho em hỏi về mạch trên bình nóng lạnh.
- Cho em hỏi về bình nóng lạnh Ariston 30l
- Kiểm tra máy lạnh.
- Máy lạnh bị nghẹt
- Cách chỉnh công suất áp suất
26-04-2011, 19:57 #2
Ðề: Cần Zúp đỡ về FCU và AHU của hệ thống Chiller
Chào bạn, vì bạn không nói là đang dùng loại FCU nào theo như tôi đoán FCU bạn đang dùng là FCU model FWMH ** của Daikin, nếu là model FWMH A0(3)V1 thì motor quạt chỉ có 3 tốc độ, còn nếu là model FWMH A6(8)V1 thì có thêm 1 tốc độ cao (chân SHF) bạn xem hình:
mong là những thông tin này có thể giúp được bạn phần nào,
Chúc bạn thành công,
The Following 2 Users Say Thank You to thanhphongtp For This Useful Post:
27-04-2011, 15:41 #3
Cảm ơn bạn đã giải thích. Nhưng ở đây chỉ kí hiệu là HS, hơn nữa trên Ecxel 10 cũng không hề có chân đấu chân HS. Theo mình nghĩ liệu có phải chủ đầu tư mua FCU và Ecxel 10 không đồng nhất (mình đang thực tập lên chỉ đấu nối hệ thống thôi). Nếu đúng như thế thì mình có thể bỏ qua chân HS k đâu có đc không, vẫn không ảnh hưởng gì tới hệ thống chứ.
Xin chân thành cảm ơn !!!
27-04-2011, 19:40 #4
Không vấn đề gì , vì điều khiển 3 tốc độ là đủ, chân còn lại chỉ cần thiết đối với hệ thống có trở lực gió cao hơn bình thường (đây là điểm khác biệt của FCU Daikin với các FCU của hãng khác)
Những thành viên đã cảm ơn thanhphongtp vì bài viết hữu ích:
27-04-2011, 20:08 #5
Chà, đang làm BMS của Honeywell ah, công trình nào cho, rất hy vọng được tham quan 1 lần để học hỏi kinh nghiệm
Chiller là gì !
Bởi pulsar18 trong diễn đàn Thiết kế M&E cho tòa nhàTrả lời: 10Bài cuối: 31-01-2021, 09:53 -
Thảo luận - phân biệt chiller
Bởi dangzuyanh trong diễn đàn Hệ thống Điện LạnhTrả lời: 4Bài cuối: 27-09-2020, 15:53 -
Cần bán - Van cửa , van bướm , bi , van cân bằng cho chiller ...
Bởi Vancanbang trong diễn đàn Điện nhẹ, PCCC, an ninh, chống sétTrả lời: 0Bài cuối: 15-05-2014, 09:39 -
chiller
Bởi anhchangkho_dien trong diễn đàn Hệ thống Điện LạnhTrả lời: 13Bài cuối: 22-05-2010, 17:43
