Kết quả 1 đến 10 của 169
Chủ đề: Thảo Luận: Truyền tải điện đi xa
19-04-2008, 15:58 #1
Để truyền tải điện đi tại sao phải nâng điện áp lên rồi lại hạ xuống ???
Anh em thảo luận cái này đi. Thấy hay đó.
- dòng điện 3 pha 220/380 V ?
- Truyền tải HVDC hay HVAC ?
19-04-2008, 18:47 #2
oài truyền tải đi xa nâng điện áp lên là để giảm tổn hao , còn hạ xuống là bởi vì tới tải thì tải là tải 110 hay 220 chứ đâu có tải nào xài điện 22k đâu ^ ^ hehe
21-04-2008, 11:51 #3
Uh, pác Long hỏi vậy thì cũng được đi. Pác Nghĩa trả lời như thế là tạm ổn rùi. Nhung cũng có cái chưa ổn, tải vẫn có tải 6.6kV (chẵn hạn như Quay Crane). Nâng lên tại nhà máy truyền tải tới trạm biến thế. Xong nâng lên tiếp cái nữa truyền tải tới hộ tiêu thụ. Còn hạ xuống là ở gần tải tiêu thụ rùi. Do cái này không mà năm nào cũng thiếu điện. ke ke
Tran Dao Trading and Engineering Co., Ltd
Những thành viên đã cảm ơn Tran Minh Luan vì bài viết hữu ích:
03-06-2008, 15:11 #4
Để truyền tải điện đi xa cần phải dùng điện áp cao nhằm 1 số mục đích sau:
- Truyền tải được công suất lớn, công suất truyền tải trên các đường dây ngoài giới hạn nhiệt của các thiết bị còn bị giới hạn bởi các điều kiện ổn định tĩnh và ổn định động, với điện áp càng cao thì các giới hạn này càng cao - đây là mục đích chính
- tiết kiện vật liệu dây dẫn, với cùng 1 công suất truyền tải thì ở điện áp cao hơn thì thiết diện dây dẫn cũng sẽ nhỏ hơn.
- giảm tổn thất điện năng
Những thành viên đã cảm ơn ngocpt82 vì bài viết hữu ích:
03-06-2008, 18:51 #5
ta có : R = pl /S ; với p : điện trở suất và l : chiều dài dường dây
mặt khác : ta có : R = U / I
suy ra :
pl __ U
S ___ I
để giảm tiết diện của dây dẫn : S giảm thì cần phải tăng U
cái này là kiến thức 12 hồi đó thầy cô dạy mình là thế ,hi`
nhưng đối với dân kỹ thuật điện như chúng ta chắc cần 1 giải thích khác sâu xa hơn chăng
anh em cho ý kiến giúp , giải thích của nhoc chắc như vậy cũng chưa được cho lắmSửa lần cuối bởi nhockid; 03-06-2008 lúc 18:55.
The Following 9 Users Say Thank You to nhockid For This Useful Post:
04-06-2008, 17:30 #6
theo tui thì khi truyền tải điện năng đi xa chúng ta phải nâng điện áp lên là vì giảm tổn thất khi truyền tải điện năng
04-06-2008, 18:42 #7
Tại Sao Các Trạm Biến áp Thường Là 220/110/22kv , Hay 220/110 Kv Ma It Khi Thay Trạm 220/22kv , Giải Thích Dùm Nhá
06-06-2008, 09:50 #8
06-06-2008, 10:27 #9
tôi chen ngang tí nhé.
1. tại 1 số nước trên thế giới hiện nay cũng dùng mạng 150kV, 350kV, 750kV,... còn việc tại sao lại dùng các cấp điện áp đó thì mình cũng không rõ lắm
2. việc phân pha dây dẫn (mỗi pha có nhiều sợi) mục đích là để giảm tổng trở của đường dây, từ đó giảm được tổn thất công suất và điện áp, nâng cao được khả năng tải. Ngoài ra, để nâng cao dòng cho phép ở mỗi pha thì thiết diện của dây cũng phải lớn, nhưng không thể lớn quá do hiệu ứng mặt ngoài, vì thế mà phải chia dây dẫn mỗi pha thành các sợi nhỏ.
Nói thêm về khả năng tải của đường dây theo điều kiện ổn định:
công suất truyền tải trên mỗi đường dây được tính theo công thức:
P = (U1*U2)/Z*sin(U1^U2)
Trong đó:
- U1 : điện áp tại đầu đường dây
- U2 : điện áp tại cuối đường dây
- Z : tổng trở của đường dây
- (U1^U2) là độ lệch pha giữ điện áp hai đầu đường dây
Để mạng điện có thể làm việc được lâu dài thỉ góc (U1^U2) phải <= 90 độ. Và theo các tiêu chuẩn của 1 số nước trên thế giới thì trong vận hành thực tể, về lâu dài, góc (U1^U2) không nên quá 30 độ
Như vậy, công suất lớn nhất có thể truyền trên đường dây là Pmax = (U1*U2)/Z. Để nâng cao Pmax thì chỉ có cách tăng U (dùng điện áp cao) hoặc giảm Z (phân pha dây dẫn, dùng các thiết bị bù,...)
Nói thêm: ở Việt Nam hiện nay không chỉ có cấp 500kV mới phân pha mà ở cấp 220kV cũng dùng dây phân pha (1 pha có 2 sợi)
The Following 21 Users Say Thank You to ngocpt82 For This Useful Post:
06-06-2008, 11:41 #10
Với các trạm phân phối thì không có trạm nào chỉ có 2 cấp điện áp 220/110kV đâu bạn vì các trạm này dùng MBA tự ngẫu cho rẻ tiền, mà MBA tự ngẫu thì phải có 3 cấp điện áp, Ngoài ra cấp thứ 3 cũng còn được dùng để cấp tự dùng cho trạm nữa.
Các trạm 220kV/35kV thì ít được dùng vì cấp 220kV dùng để truyền công suất lớn, cung cấp cho cả 1 vùng rộng, mà với công suất đấy mà chuyển xuống cấp 22, 35kV thì dây dẫn phải có thiết diện lớn, mà lại truyền đi xa thì không kinh tế.
Trước đây, ở Việt Nam cũng có 1 trạm 220/35kV nhưng hiện nay không vận hành nữa
The Following 2 Users Say Thank You to ngocpt82 For This Useful Post:
Giáo trình truyền động điện tự động
Bởi quangthuc1983 trong diễn đàn Các môn học cơ sở cho ngành điệnTrả lời: 7Bài cuối: 31-03-2014, 21:14 -
Trợ giúp - Tìm hiểu về hệ thống truyền dữ liệu...
Bởi dontsmile9x trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬPTrả lời: 3Bài cuối: 12-05-2013, 00:07 -
Thảo luận - tạm thời dùng mạng truyền tải 110kV để truyền 35kV được không
Bởi Ducaty trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 12Bài cuối: 06-12-2012, 07:49
