Kết quả 1 đến 10 của 11
26-04-2011, 19:28 #1
Tính Công suất định mức của hệ thống
Các bạn giải thích hộ mình vấn đề này với:
Mình có một hệ thống điện bao gồm 1 hệ thống trung tâm (hệ thống vô cùng lớn) nối với nhà máy nhiệt điện 300MW và cung cấp cho 10 phụ tải. Mình lấy ví dụ ở đây là phụ tải 1 được cung cấp bởi hệ thống trung tâm có Pmax = 35MW. Tính toán thi mình sẽ tìm được Smax = 38,89MVA. Khoảng cách từ phụ tải 1 đến hệ thống trung tâm là 67,1km.
Theo công thức tính toán kinh nghiệm hoặc trong sách cung cấp điện thì công thức để tính Điện áp định mức trên đoạn dây giữa hệ thống trung tâm và phụ tải 1 là:
Un = 4,34*căn bậc 2 (l+16*P)
trong đó: l: khoảng cách (km)
P: Công suất (MW)
Nếu tính thế này thì đơn vị của Un không thể là kV được. Bạn nào có thể giải thích cho mình lỗi của công thức này ở đâu không? Mình cũng đã xem lại thì đơn vị cho P đúng là MW
Cám ơn các bạn rất nhiều.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- ký hiệu trong hệ thống điện
- Các câu hỏi về trạm
- Các hình ảnh trong TBA
- Nhà máy thủy điện Hòa Bình
- Nhà máy điện nguyên tử - nên hay ko nên? liệu có là cứu cánh của nhân loại?
26-04-2011, 21:28 #2
Ðề: Tính Công suất định mức của hệ thống
Bạn hiểu công thức không đúng.
Un = 4,34*căn bậc 2 của (l+16*P)
Vi dụ: Với P = 35 MW, L = 50 km thì:
Un = 4,34* căn bậc 2 của (50 + 16 * 35)
= 4,34 * căn bậc 2 của (610)
= 4,34* 24,698
= 107,19 kV.
Chọn Un bằng 110 kV
Híc, lâu lắm mới làm toán!!!!
The Following 2 Users Say Thank You to Lãng Khách For This Useful Post:
27-04-2011, 09:21 #3
27-04-2011, 09:43 #4
27-04-2011, 09:53 #5
tinh sao rắc rối thế
Nhiều nghề không bằng một nghề
Bạn hãy yêu nghề của mình đã chọn
27-04-2011, 14:43 #6
Em cũng có thắc mắc về vấn đề cấp điện áp, cho em tham gia với mấy anh chị nha.
- Về công thức được anh Quoctuan117 ghi, theo ý em là: Người ta đã ghi là công thức kinh nghiệm rồi thì chúng ta cố tìm đơn vị thứ nguyên của nó mà làm chi? Nếu mà chúng ta có cố tìm cũng đâu có ra được. Chỉ có các công thức toán thì mới có thể quy đổi các đơn vị thứ nguyên được, đúng không các anh chị?
- Vấn đề của em thắc mắc là: Kết quả tính toán từ công thức trên sẽ được áp dụng trong tình huống nào? Có phải chỉ là để tham khảo cho vui không ạ?
Giả sử phụ tải nằm ở A có công suất là P, gần đó có nguồn B, khoảng cách từ B tới A là l. sau khi áp dụng công thức tính ra được cấp điện áp là 110kV chẳng hạn. Vậy tình huống đặt ra là: nguồn B có điện áp 110kV để cấp đến cho tãi tại A hay không? Nếu nguồn B không có cấp điện áp 110kV để cấp đến cho A thì chúng ta tính toán ra giá trị điện áp theo công thức như trên- để dùng vào mục đích gì?
Theo em nghĩ, giã sử tại nguồn B có các cấp điện áp là X, Y, Z có thể cấp đến cho tải tại A, thì em sẽ làm bài toán như sau: lấy từng cấp điện áp X, Y, Z để thiết kế đường dây và trạm biến áp từ B tới A, đương nhiên là với cấp điện áp càng cao thì chi phí đầu tư sẽ lớn hơn, nhưng ngược lại, cấp điện áp cao hơn thì giá điện tiêu thụ sẽ thấp hơn. Sau khi tính hết các phương án, em sẽ so sánh về mặt kinh tế, cái nào có lợi hơn thì em áp dụng.
Em nghĩ sao thì viết vậy, các anh chị tiếp tục cho ý kiến nha. Em xin cảm ơn.
Những thành viên đã cảm ơn Tý nỵ vì bài viết hữu ích:
30-04-2011, 20:05 #7
Cám ơn bạn. Mình hiểu công thức đúng với ý bạn giải thích. Thắc mắc của mình ở đây là tại saoUn = 4,34* căn bậc 2 của (km + 16*MW) = kV. Nếu đợn vị của l là km va P la MW thì không thể ra đơn vị của Un là kV được.
22-03-2012, 16:44 #8
cái này dùng cho cái gì thế bạn
22-03-2012, 20:58 #9
sao trong sách cung cấp điên của minh ghi là Uđm= 4.34√(L+0.016p) .có ghì mong anh em góp ý
22-03-2012, 22:16 #10
ban dang lam ktv o tram dien ha
