Kết quả 1 đến 5 của 5
26-04-2011, 19:37 #1
Hỏi về từ dư trong rotor máy phát
các bác cho em hỏi em nghe nói từ dư trong máy phát có tác dụng phụ cho cuộc kích từ chính phải ko vậy?nếu ko thì giải thích giùm em tác dụng của nó với.
- ký hiệu trong hệ thống điện
- Các câu hỏi về trạm
- Các hình ảnh trong TBA
- Nhà máy thủy điện Hòa Bình
26-04-2011, 20:21 #2
Ðề: Hỏi về từ dư trong rotor máy phát
Trong rotor máy phát có tồn tại một lượng từ dư rất nhỏ.
Nếu máy phát kích từ trực tiếp thì lượng từ dư này thường không đủ sức để tự nâng điện áp lên được. Nhưng nếu máy phát kích từ bằng máy kích thích đầu trục (DC hoặc AC) thì từ dư của máy kích thích đầu trục sẽ tạo dòng kính thích ban đầu nhỏ đủ để kích thích máy phát ra điện áp rất nhỏ. Khi đã có điện áp này rồi, một phần điện áp đó được đưa về bổ sung kích thêm cho cuộn kích từ. Với hiện tượng đó, máy phát có thể tự nâng điện áp khi đủ tốc độ bằng từ dư.
Riêng với máy phát sử dụng kích thích tĩnh, thì từ dư không đủ để tự nâng điện áp lên. Lúc đó phải mồi bằng bình ắc quy.
26-04-2011, 21:12 #3
bác Thái có tài liệu nào về từ dư trong máy phát không share cho ACE với. chúc bác buổi tối vui ve nha
26-04-2011, 21:27 #4
Không có pác ơi.
27-04-2011, 01:31 #5
đối với máy kích từ hỗn hợp thì tuy không có điện áp kích từ nhưng máy vẫn chạy được lí do là có từ dư. tuy nhiên sau một thời gian lượng từ dư này sẽ mất hoặc yếu đi lúc đó máy sẽ không tự chạy được muốn chạy được phải kích từ cho nó lần sau thì không cần nữa( cái này e gặp rồi trên phòng thí nghiệp trường thằng bạn bảo sao máy phát chạy mà ko phát điện )
time is money
Trợ giúp - động cơ rotor lồng sóc
Bởi duytandienk11 trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 0Bài cuối: 12-03-2014, 21:26 -
Trợ giúp - Góc rotor trong máy điện đồng bộ
Bởi CaMapCute trong diễn đàn Máy phát điện - ATSTrả lời: 2Bài cuối: 09-07-2012, 16:18 -
Thảo luận - động cơ rotor hình nón
Bởi thuanelectric trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 14Bài cuối: 02-02-2012, 23:16 -
Trợ giúp - tại sao rotor lồng sốc các thanh dẫn đặt trong rảnh mà ko cần cách điện với rãnh vậy
Bởi cuibap_2009 trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 2Bài cuối: 29-06-2011, 21:14 -
Trợ giúp - cần tìm số liệu R1, X1, R2 và X2 của động cơ AC 3 pha rotor lồng sốc
Bởi hien8800 trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 6Bài cuối: 16-07-2010, 13:57
