Kết quả 1 đến 5 của 5
27-04-2011, 15:46 #1
Về điện áp cho mạch lực khởi động mềm động cơ
Em có 1 ĐC 3 pha roto lồng sóc 200kW Điện áp 380/660V nối D/Y – 590vg/ph . Mạch lực em lựa chọn như sau :
Em muốn hỏi một số vấn đề :
- Điện áp định mức của tiristor ở đây là bao nhiêu ?
Em tính theo sách Tính Toán TK TB Điện Tử Công Suất (của thầy Thịnh) là Utlv=sqrt(2)*660 =933,38 ; Utdm=Kdt*Utlv=1,8*933,38=1680 V . Tính như vậy có đúng ko ?
Nếu U=1680 , I=416 các bác chọn giúp em 1 con tiristor với .
- Với sơ đồ trên, em thấy có biến dòng , vậy tác dụng của nó là gì ?-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Mạch khởi động động cơ
- động cơ một pha
29-04-2011, 16:51 #2
Ðề: Về điện áp cho mạch lực khởi động mềm động cơ
Tiện đây cho em hỏi động cơ lớn thì người ta dùng vòng bi hay bạc nhỉ ?
26-06-2011, 20:49 #3
Động cơ dùng bạc hay dùng bi còn tùy thuộc vào thiết kế, phụ thuộc vào tải...Thường động cơ nhỏ và vừa thì dùng vòng bi, động cơ lớn cũng có thể dùng vòng bi và dùng bạc. Dùng bạc phải có bơm dầu, làm mát tốt...
26-06-2011, 22:27 #4
mạch sơ sài học ko hiểu là phải, ở trường tớ thầy cho học cái mạch thí nghiệm này rất dễ hiểu,b xem co giúp j dc cho b ko, còn việc tính toán số liệu đã có công thức
Sửa lần cuối bởi rambo247; 26-06-2011 lúc 22:37. Lý do: sửa
24-07-2011, 06:13 #5
Như trên sơ đồ thể hiện , CT đo lường dòng , và dùng cho phần bảo vệ , đo lường của bộ SOLF START dấy bạn à , theo mình biêt biến tần hay solfstart đều lo lường dòng và cấp cho hiển thị tại LCD và cho phần bảo vệ quá dòng ( có thể cài đặt được ) .
